Freeze en plein jeu, T° normale... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:34:24
essaye porte latérale ouverte
si ça freeze plus , bah dépoussière .
si ,tu as oc ton système , revois les fréquences à la baisse.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:45:46
dépoussiérage c'est fait, et quand j'ouvre la porte latérale sa fait pareil, et j'ai rien O/c
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:53:13
Tous mes driver sont a jour, pour la carte j'ai le 169.25
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:59:47
tension électriques stables?
400w c'est un peu juste pour ta config
bien que j'ai la même alim avec une 8800gts et aucun souci.
essaye plusieurs passe de 3dmark2006
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:01:14
le problème c'est que sa a fait pareil avec une 7600GS...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:11:11
pareil avec une 7600gs!!
c'est pas la cg alors
peut-être l'alim qui montre des signes de faiblesse.
essaye de branché le cable d'alim de la carte graphique sur un autre rail
branche le minimum sur l'alim et lance 3dmarck2006
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:54:17
et bien j'ai désactivé tt les ventilateur et laissé le stricte minimum, et sa continu encore...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 11:10:38
j'ai enlevé ma carte son pour voir si sa venait pas d'elle aussi, mais non c'est pas elle...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 11:36:42
Tout est bien branché ? Pas de condenseurs un peu tordus ? Pas un bout de métal qui touche un PCB ? Pas de faux contacts ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:27:54
C'est bizzare ce problème, un vrai mystère ![]()
As tu un multimètre ? Si oui met le calibre de la tension (un voltmètre quoi), et branche la borne V sur le fil jaune d'une prise molex, et la borne COM sur un fil noir de cette même prise molex.
Le résultat doit avoisinner les +12V.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:27:31
bon on peu exclure la mémoire puisque memtest ok
et la cg puisque même symptôme avec 7600gs et 8800gt
t'est sur que ton proc ne chauffe pas trop?
essaye occt pour stresser le cpu
si ta pas d'erreurs sous occt , ben reste l'alim ou la carte mère.
ton windows est propre , drivers de la carte mère à jour?
regarde les tensions dans le bios (12v,5v,3v)
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:10:15
mes tensions son en mode auto dans le bios, je doit mettre quoi ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:17:02
laisse en auto
il y a un menu dans le bios ou tu peux voir les tensions
il faut quelle soit assez proche de la valeur nominale
et alors le test occt stable ou bout de 30minutes ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:02:18
ReplyMarsh Posté le 05-01-2008 à 18:06:44
50 minutes
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:11:16
50minutes sans erreurs
fait toi prêter une autre alim pour tester
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:21:28
Oui. Et il faut toujours douter des valeurs des tensions dans un bios, le multimètre dira toujours la vérité.
Sinon, testes OCCT pendant toute une nuit, ce sera peut être un peu mieux que pendant 50 minutes... ![]()
Moi je vois que l'alim, ou alors mobale avec un défaut de fabrication ...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:44:08
| Citation : Salut, |
si il y a des accés disque d'ou les "freezes" pendant que tu joues il faut desactiver certains services de vista :
- "Recherche windows" (service d'indexation) <<-- ça prend pas mal d'accés disque
- "Superfetch" (l’optimisation des applications que tu utilises couramment)<<-- savoir si tu gardes ou pas
il y a d'autres des services mais deja avec ces 2 la ça ira un peu mieu
Marsh Posté le 06-01-2008 à 03:09:59
il ny a pas d'accé au disque quand je joue, j'ai déja désactivé des service qui ne servent a rien (pocket PC...) et après 3 formatage sa fait pareil, depuis 1 mois.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:30:53
des freezes, c'est a dire ?
blocage complet , obligé de rebooter ?
ou freezes de quelques secondes .
essaye ta 8800gt sur une autre config chez un amis par exemple
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:12:27
sa peut arriver que se soit un freeze complet donc rebootage (mais c'est plus rare), le plus souvent c'est des freeze de 3 seconde, jusqu'a 10. Avec le son qui saccade, j'ai meme essayé sur mon chipset audio intégré sa fait pareil. J'ai aussi essayé avec une 7600GS, et sa a exactement fait pareil, et les freeeze total + reboot étaient plus fréquent.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:23:30
essaye de jouer sans le son
dés installe ta carte son , pour voir si c'est lié
appariement c'est un problème connu
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:07:49
j'ai un gros problème depuis quelques temps, j'ai des freezes en plein jeux (Crysis/CoD4/Stalker...), pourtant j'ai 40FPS sous Crysis/60 sous CoD4... donc tout est fluide. Meme après un formatage le PC freeze encore. Ces freezes sont apparut soudainement.
Comme config j'ai :
- Intel C2D E6300 (40° en idle et 60 en full)
- 2Go G.Skill PK PC6400 (aucune erreur d'après memtest)
- Gigabyte 965P DS3 avec le dernier Bios
- Point of View 8800GT EXO (44° en idle et 60° en full)
- 2x 250Go Seagate 16Mo
- Alim 400W Fortron Green Power
- X-FI Fatality Professional Serie
- Windows Vista 32Bits
D'après vous d'ou viens se problème ?
Merci de m'aider
