les valeur afficher par SpeedFan
les valeur afficher par SpeedFan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 02:10:23
j'ai un probleme de reboot systeme , donc j'ai installer SpeedFan 4.28 et il ma afficher ces valeurs la :
Temp1:32C
Temp2:31C
Temp3:59C (avec une flame a côté)
HD0:37C
HD1:33C
la question :
pour quoi cette flame et que panser vous pour ces valeurs ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-03-2006 à 08:40:31
la flamme ca doit etre le proc, maintenant dire ce que l'on en pense, faudrait au moins la config. Genre temperature sur A64, ca doit etre chaud, pour un prescott ca pourrait etre normal :D.
Pour les reboots, ca pourrrait etre un probleme de ram, d'alim, drivers
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:15:36
donc voila ma config :
P4 2.4 Gh
MSI 845PE MAX MS 6580 2.0
pour les reboot , j'ai teste mes RAM avec memtest et il ma afficher plin d'erreur il n'arrete pas a afficher c'est erreur , donc j'ai teste une par une et j'ai trouver que une défaillante .
meis le probleme c que meme avec l'autre ram qui apparue normale le PC reboot de temps à autre , donc j'ai changer l'alim mais ce matin l'ordi ne detecte plus la clavier et la sourie qu'apret un redemarrage.
donc a cause de koi cette temperature ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-03-2006 à 13:24:10
dis moi t es fort en orthographe toi !
T as pas inversé le brandchement clavier et souris
Marsh Posté le 21-03-2006 à 14:07:29
Pour l'orthographe je suis le plus grand null des null , je suis désolé  :pfff:
je suis pas aussi null pour inversé le branchement du clavier et de la sourie .
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:29:12
il faut savoir que certaines temp affichées par speedfan ne correspondent a rien :)
En ce qui te concerne je pense que ton proc c'est la temp1, temp2 pour ton boitier et la flamme tu peux l'effacer
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
