Valeur éronnée du cpu fan avec asus P4C800
Valeur éronnée du cpu fan avec asus P4C800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 11:18:01
Hello !
histoire de pas tournée autour du pot voilà mon problème :
y'a pas longtemps, g acheté une carte mère asus P4C800, g tout branché et ca marche au poil.... le stuut c quand je lance des utilitaire comme motherboard monitor ou asus probe, la valeur obtenue pou le CPU fan est folle : de -9000 à + de 35000 rpm ...
Pas évident de faire du monitoring dans c conditions ....
G donc mis le bios à jour mais ca ne change rien ....
g remarqué aussi que ce problème n'apparait que qd j'active Q-fan ds le bios (sinon c stable à 3420rpm)... mais sans Q-fan ca fait un boucan monstrueux...
G écris à asus mais j'attend toujours la réponse (depuis deux semaine) ....
Que faire ???? si qqun à la solution ...c le bienvenu
Radrim
Marsh Posté le 24-02-2004 à 11:44:41
G un pb ds le genre aussi:
MotherBoard monitor 5 m'affiche: 2675 Rpm
PC wizard: 1323 Rpm
Bizar !
PS: désolé de ne pas donné de solution...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 11:51:03
C' est le ventilo d' origine de ton P4 ???
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:50:29
Non, le ventillo d'origine faisant dans les 35db avec un flux lamentabe.... g installé un spire (fanner group) la référence st 9t236b1m3g. avec lui g un bon débit et mon cpu ne dépasse pas les 45°C à 100% d'utilisation du proc... (1.8 overclock à 2200Mhz)
par contre le ventillo tourne toujours au même régime quelque soit la t°, cad régime ralenti (Q-Fan)
tu penses que le problème pourrait venir du ventillo ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:02:12
C'est le fait d'activer le QFan qui fait ça. Désactive le et le problème disparaitra. Même chose avec un logiciel comme Speedfan.
Des lors qu'on active la régulation de vitesse (qfan ou autre), la tension envoyée au ventilateur n'est plus continue mais "hachée" avec un rapport cyclique variable (principe du PWM ou MLI en francais) : on commute la masse x fois par seconde, et justement le fil du monitoring est assimilable à une sortie en collecteur ouvert, donc il a besoin de la masse -> le monitoring est gravement perturbé par ce mode de fonctionnement en PWM. solution : y en a pas. (enfin si, désactiver le qfan et trouver un systeme de régulation à courant continu.)
Celà dit en général la plupart du temps le monitoring semble fonctionner, mais assez souvent il fait des pics à 30000rpm, ou -10000...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:03:55
PC wizard: 1323 Rpm
Bizar !
Ca c'est juste une histoire de diviseur de fréquence. Apparemment c'est PC Wizard qui commet l'erreur (2600 rpm c'est plus probable que 1300, sauf si ton ventilo est un 120mm), et ça doit pouvoir se parametrer.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:56:48
Merci pour ton partage de savoir totalrecall....
chuis un peu décu car le but était justement de vérifier la qualité et l'efficience de la technologie Q-fan....
tant pis !
