Après mise en veille XP foirée : redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:48:16
Je vais d'abord tenter un clear-CMOS (on ne sait jamais), et puis je tenterai ta méthode. Thx
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:17:27
Ouch ! Très gros problème. J'ai tenté de faire ce que tu me disais (la récupération Windows) et ... même problème.
Les 3/4 de la réparation se passent correctement : ils récupère les différents drivers, réinstalle la configuration réseau, et puis... il finit par connaître une chute de régime et redémarre (toujours au même moment de la récupération).
D'où ça peut venir et comment faire pour y remédier ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 23:20:38
Il doit y avoir des secteurs deffectueux sur le dd je pense. Télécharges UBCD.iso, graves et boot dessus. Choisis ensuite l'utilitaire de diagnostique du fabriquant du DD et lances un scan approfondi (dans Hard Disk tools --> Diagnostic).
Marsh Posté le 04-07-2008 à 00:42:16
Je vais essayé, mais un chkdsk n'a rien donné : des secteurs défectueux m'auraient été signalés par chkdsk normalement non ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 14:06:48
Oui, j'ai testé le disque dur et il n'y a aucun secteur défectueux.
Et ce que j'appelle "baisse de régime", ce sont les ventilos qui ralentissent. Je dois pouvoir accéder a windows (sans booter dessus) par un autre PC:
y aurait t-il des fichiers système a remplacer manuellement pour solutionner le problème ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 14:15:40
Dans ce cas là, pourquoi le bug se produit toujours au même moment de la récupération ?
Et pourquoi les benchmark avec les CD de boot ne donne rien de suspect ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 14:39:14
Bon, je vais essayer beaucoup de trucs :
-Tester le HDD sur un autre PC (sans booter sur Windows donc...)
-Tester avec une autre alim (il faut savoir que jusqu'au bug, l'alim tournait avec 3 HDD de plus, donc depuis que j'essaye de résoudre le problème, elle tourne, "à charge réduite" par rapport à avant)
-Enlever l'overclocking du proc (O/C très petit mais quand même)
-Les barettes de RAM ça m'étonnerait, un test aurait donné des erreurs
-Pareil pour le proc, des benchs sur des CD de boot sont OK
-Reste donc la CG ou la Carte mère. Imaginons par exemple que le module de gestion du réseau de la CM soit mort. Cela pourrait-il expliquer pourquoi le PC plante au chargement de Windows et pourquoi la récupération de Windows échoue toujours au même moment : juste après le traitement du réseau et la finalisation de la récupération.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 15:49:28
http://forum.zebulon.fr/comment-re [...] 97513.html
peut etre des pistes ici
Marsh Posté le 07-07-2008 à 01:31:05
Bon après pas mal de galère j'ai résolu le problème :
Le problème était bien logiciel. Un composant de Windows devait être vraiment complètement HS. Après plusieurs essais (notamment sur un autre PC), j'ai récupéré mes données importantes (de toutes façons c'était mon HDD "SYSTEME" donc très peu de données persos dessus), et j'ai fini par effectuer un formatage bas niveau.
Et ça remarche nikel. Bon il faut que je retape l'installation de tous mes programmes, mais au moins ça remarche.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 22:05:22
Bonjour.
Mon frère a un gros problème sur son PC.
La config est : Win XP Pro SP2 / AMD X2 3800+ / Asus A8N-SLI Premium / HDD WD 10000 RPM Sata
Je précise qu'il n'utilise jamais la mise en veille.
Voici ce qu'il s'est passé :
-Il a voulu redémarrer son PC
-Il s'est trompé et a cliquer sur la Mise en Veille de Windows
-Se rendant compte de son erreur, alors que Win se mettait en veille il a appuyé 5 sec sur le bouton du PC pour l'éteindre
Maintenant les symptômes sont les suivants :
-Windows se charge correctement en mémoire
-Au moment de charger le compte Windows, l'ordi a une baisse de régime, puis soit on obtient un BSOD soit l'ordi reboot en boucle.
Pour ce qui est de sortir du pb :
-Le mode sans échec donne le même résultat
-Faire un chkdsk avec "Hiren's boot CD" n'a pas solutionné le problème (il a trouvé une erreur, mais qui n'avait pas de rapport avec le problème exposé ici)
-Un antivirus de "Hiren's boot CD" n'a rien trouvé de suspect
-Un test de la RAM n'a rien trouvé de bizarre
-Le BSOD donne "Bad_pool_caller STOP : 0x000000C2"
Alors ma question est : comment se sortir de la situation (origine du problème + idées de solutions ) ?
Merci infiniment
Message édité par I_have_a_big_problem le 02-07-2008 à 22:57:31
