Ventilateur, 3*3pin en 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:15:29
C'est techniquement faisable, c'est un bête montage en parallèle si j'ai bien compris ton truc.
Il faut vérifier que la puissance des sorties du rhéobus est suffisante pour alimenter tes 3 ventilos.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:22:36
D'accord, mais la tension ne sera t elle pas divisé par 3?
edit : et pour la puissance de mon rého, (akasa fan pro control) je crois que c'est 10 watt mais je trouve pas, je vais faire des recherches )
en recherchant je trouve 17 watt par channel, ca ira donc
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:53:37
ced1903 a écrit : D'accord, mais la tension ne sera t elle pas divisé par 3? |
salut
nan pas de souci pour la tension
Marsh Posté le 31-07-2009 à 03:23:24
La question serait surtout de savoir s'il vaut mieux monter tes ventilos en série ou en dérivation, la tout dépend de ton montage
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:44:03
Loki92 a écrit : La question serait surtout de savoir s'il vaut mieux monter tes ventilos en série ou en dérivation, la tout dépend de ton montage |
:lol 3 ventilo en serie ... même pas sûr qu il demarre
par contre pour le branchement, le fils jaune ( capteur de vitesse ) , il faudra en branche 1 seul sinon tu auras les signaux des 3 ventilo et ça a de grande chance de deconner alors
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:05:57
Bonjour, je savais pas trop ou posté alors je post ici.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voila je vais me faire un watercoolin et avec un rad 360 des ventilo en push pull, tous régulé via mon Akasa Fan control.
mais il n'a que 4 entrée, donc je me demandais si je pouvais mettre les fils de deux ventilateur (ou plus) dans un seul 3pin?!
donc couper les 3 fils de 2 ventilateur, les dénudées, et faire un peu de bricolage pour les mettres en contact avec les 3 autres fils d'un 3eme ventilo qui sera branché a mon réhobus.?!
merci d'avance
