Ventilateur qui tournent avec une alimentation débrancher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:56:07
ReplyMarsh Posté le 12-06-2014 à 08:59:01
thony94 a écrit : Tu as débranché ton alim du secteur ? Et ça continue à tourner ? |
Pendant 11 heures !
Alors je me lance pour quelques pronostics :
- C'est sans doute la pile du BIOS est en court-circuit avec les transistors du CPU. Du coup, la tension passe par plusieurs diodes qui amplifient le signal (surtout celles du ventilos qui sont justement prévues pour) et délivre assez de punch pour faire tourner les ventilos. D'ailleurs, si tu débranches les ventilos, la tension devra s'évacuer autre part et il y a des chances que ton écran réagisse et sorte de veille.
- ta box est placée trop près de ton PC. Le signal Wifi entre sans doute en résonance avec le boitier qui crée du coup un champ d'électricité statique important. Si tu n'as pas branché ton PC à la terre, le champ électrique passe dans les circuits et démarre les composants les moins exigeants (tes ventilos dans ton cas). J'ai eu le même problème avec un CPU basse consommation qui faisait de l'auto allumage, j'ai réglé ça en branchant un grille pain à l'arrière.
- Ta carte mère est un modèle haut de gamme avec beaucoup de fonctionnalités et un PCB multicouche important (jusqu'à 11 pour les meilleures). Du coup, quand on débranche, il y a encore pas mal de courant à évacuer : si les composants CMS sont de bonne qualité, ils n'ont pas de fuite et donc le courant ne s'évacue pas naturellement. Les ventilos font office de soupape, rien de grave. Tu dois effectivement avoir un PCB 11 couches, ce qui explique que tu tiennes 11 heures. Ca ne va pas tarder à s'arrêter.
Voilà, en espérant t'avoir donné de bonnes pistes. Mais ça peut encore être autre chose, je n'ai pas la science infuse.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 09:33:18
Explication : sur la multiprise le cable du PC c'était celui d'a côté
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:58:08
Bon, on est d'accord que c'est ouf mon problème quand même. Je vous ai fait une petite vidéo, je la met sur YT et je vous la montre ici !
(Et si j'ai inventé le courant électrique à l'infini, merci de me prévenir que je devienne milliardaire.)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:00:35
ReplyMarsh Posté le 12-06-2014 à 20:37:17
Ca ne peut être qu'un fake. Même en régime mini, la conso est mini de 200 W.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:40:48
ça mérite bien une petite vidéo démo!
si ça n'avait été que quelques secondes, certaines alimentations/cartes mères sont pourvues d'un dispositif pour continuer à faire tourner les ventilateurs pendant une ou deux minutes après extinction du PC (pour le bien des composants).
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:52:25
ReplyMarsh Posté le 12-06-2014 à 20:53:49
https://www.youtube.com/watch?v=_dL2jfbLOug
Sur la vidéo, on voit (un peu mal) que je débranche le cable derrière, on voit aussi que le bouton Power est éteint. Et pourtant, vous verrez que ça marche toujours. Je referais une vidéo plus visible car bon, j'ai filmé ça à 4h30 du mat', donc pas génial
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:55:58
ReplyMarsh Posté le 12-06-2014 à 20:59:56
Space a écrit : qu'est ce que j'avais dit |
En quoi est-elle bidon ? Si tu veux, je te refais une vidéo, PC ouvert sut le côté pour prouver qu'il y a pas d'autres alimentations, avec une seule prise et évidement, la lumière à fond pour que tu puisses voir tout
EDIT : J'ai fais une nouvelle vidéo beaucoup plus claire, une meilleur visibilité. Vous ne pouvez plus crier "Au fake !!!", je l'upload.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 22:20:37
tu peux essayer un truc ?
après avoir débrancher le câble d'alimentation, tu enlèves un par un les autres câbles (usb, jack, ethernet...) et tu regardes si ça s'éteint ou non.
C'est possible qu'un câble usb suffise à alimenter les ventilos.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 22:24:38
Et sinon t'as pas placée une batterie de voiture dans ton boitier?
Oui places ton ordinateur dans un endroit dégagé avec seulement ton alim de branché ^^ (Sans clavier ni souris ni rien)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 22:52:30
Donc j'ai refais une vidéo pour retirer le mot Fake de la bouche.
Je vais tenter vos idées après le match du Brésil, mais bon, c'est bizarre que ça me fasse depuis quelques jours alors que j'ai rien changé sur mon ordinateur..
https://www.youtube.com/watch?v=rkr [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:01:55
shootdark a écrit : Donc j'ai refais une vidéo pour retirer le mot Fake de la bouche. |
Raaaah mais c'est trop génial !!! comment ils font leur boitier chez Zalman ?! j'en veux un !
Nan sérieux c'est vraiment bizarre, essaye aussi en débranchant l'alim de la CM (le 24 et 8 pins), si c'est pas l'alim, ça vient d'autre chose, pas possible de toute manières que le les ventilos tournent et que les leds restent allumées sans jus
Mais comment ça peux venir d'autres chose que l'alim
Edit : et t'es sur que t'es pas en train de te payer nos têtes ? J'ai du mal a le croire quand même...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:40:11
question
vis-tu dans une maison proche de câbles alimentation a haute tentions genre ca
Marsh Posté le 13-06-2014 à 00:09:39
Je vous assure que non
Mais bon, je vais tester toutes vos idées. Et non j'habite pas près des câbles à haute-tension, j'habite dans une ville.
Je vous en dis plus demain.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 01:18:46
Ils sont branchés ou tes ventilos ? Si c'est sur la cm c'est bizarre que le ventirad tourne pas..
Si jamais en débranchant tout du Pc, les USB, l'éthernet, l'écran.. Ça tourne encore.. Bah déposé un brevet
Marsh Posté le 13-06-2014 à 03:16:08
Tu n'a pas un périphérique USB ou HUB USB auto-alimenté qui serait susceptible de renvoyer du jus dans la carte mère ?
En toute logique ça cramerait le port USB, mais bon...
Marsh Posté le 13-06-2014 à 05:14:13
et si t'essayes de démarrer, la prise débranchée........les ventilos\leds s’arrêtent ?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:23:20
Essaie en débranchant les ventilos de la CM et/ou alim voir si sa tourne encore ^^'
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:45:00
ReplyMarsh Posté le 13-06-2014 à 08:07:14
ReplyMarsh Posté le 13-06-2014 à 09:00:41
Débranche complètement le ventilo et pose le tout seul sur une table. S'il démarre quand même, fous-lui un coup de marteau, ça découragera les autres.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:04:47
Marsh Posté le 13-06-2014 à 10:16:03
Sinon, sur la dernière vidéo, c'est quoi le câble gris qu'on voit au moment où l'alimentation est débranchée ?
Ventilateurs tous branchés sur la carte mère ?
Modèle de la carte mère ?
J'avais cru voir qu'il existait des cartes mères qui pouvaient encore alimenter les ventilateurs pour refroidir plus vite les composants quand on éteint le PC.
Voire c'est même un 'bug'
Cas par exemple avec une Asus Z87 Pro apparemment;
http://www.asus.com/support/Knowle [...] 2EEB49BA3/
En revanche, quand même étonnant qu'elle le fasse toujours, une fois l'alimentation débranchée. Il y a certes des condensateurs sur la carte mais de la à alimenter plusieurs ventilateurs pendant plus de 10h ...
En fait, il n'a pas montré, mais il y a un hamster qui court dans sa roue en bas du PC.
[EDIT]
J'ai trouvé un autre article:
http://www.ehow.com/about_6317736_ [...] ning_.html
On peut lire:
Residual Circuit Board Charge
If your fans are running even after you've turned your computer off, the issue may be caused by a residual charge left on your motherboard. To troubleshoot this you will need to perform a cold boot. Turn off your computer completely, then unplug everything -- including the power cord -- from the tower. If you're working with a laptop, unplug the power cable and remove the battery. Press and hold the power button for 30 seconds, then plug everything back in and start your computer normally.
[/EDIT]
Marsh Posté le 13-06-2014 à 10:43:19
J'ai le même boitier et ça me ficherait les jetons si ça continuait à tourner tout seul comme ça.
Si c'est effectivement une carte mère possédée... Une seule option :
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:41:43
Balèze les condals chez Antec
Ce que l'auteur du post ne nous dit pas, c'est que son nom de famille c'est Tesla
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:51:37
Jette de l'eau bénite dedans.
Tu es sur que les ventilos vont s'arrêter.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 13:46:26
trop fort , j'en veux un comme ça . j'ai un z11+ aussi mais j'ai jamais eu ce soucis .
Marsh Posté le 13-06-2014 à 14:43:22
Le câble gris, c'est mon câble ethernet (Origine xBox si je me trompe pas) et le câble rouge mon Gamescom 780 (Casque micro).
Sinon, j'ai trouvé. J'ai changé de câble VGA il y a exactement 5 jours. j'ai pas percuté sur le coup, mais c'est lui la raison. Il doit fournir de l'électricité. Je le débranche, la tour est entièrement éteinte, je le rebranche, elle se rallume. Donc c'était ça ma raison. Si quelqu'un a une explication à me donner, sinon problème résolu
Merci à tous
Marsh Posté le 13-06-2014 à 14:49:32
shootdark a écrit : Sinon, j'ai trouvé. J'ai changé de câble VGA il y a exactement 5 jours. j'ai pas percuté sur le coup, mais c'est lui la raison. Il doit fournir de l'électricité. Je le débranche, la tour est entièrement éteinte, je le rebranche, elle se rallume. |
Photo du dit câble ? Tu as mesuré la tension que tu as aux bornes de tes connecteurs 3-pins possédés par le Démon?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:02:10
Un câble VGA qui fournit du courant ...
Tu dois avoir un sérieux problème de mise à la terre quelque part.
Pas un courant de fuite qui se promène sur le blindage des câbles et la carlingue des équipements ?
En tout cas, si problème de mise à la terre, la source ne vient pas du boitier (puisque alimentation débranchée), mais du coup, plutôt de l'écran si ton câble VGA était le 'transmetteur' de ce courant de fuite (via le blindage souvent).
Après que ce courant de fuite aille alimenter les ventilateurs, c'est assez balaise, mais le blindage de la prise VGA est souvent soudé au contour de la prise VGA qui elle même est donc en contact avec le backplate (soit de la carte vidéo ou de la plaque qu'on ajoute pour les prises à l'arrière de la carte mère) du boitier, qui lui même est en contact avec la masse de la carte mère. Donc ce courant de fuite peut très bien se retrouver sur la carte mère.
Mais quand même étonnant que cela alimente les ventillos ...
J'ai déjà vu ça (courant de fuite), pas via un câble VGA mais via un câble réseau.
Parce qu'un des PC n'était pas correctement mis à la terre, ce dernier faisait circuler un courant de fuite via la tôle du boitier qui se propageait ensuite via le câble réseau blindé SFTP, qui me faisait flinguer les ports RJ45 des switchs.
J'avais pas mal galéré pour trouver la cause, et c'est le jour où l'organisme APAVE qui est venu vérifier les prises de courant, qu'on a pu mettre en évidence le PC mal isolé.
Bref, vérifie quand même ton écran, car ce n'est pas normal.
Le nouveau câble VGA a surement un blindage que le précédent n'avait pas.
C'est pourquoi il n'y avait pas de soucis.
Mais n'empêche, que ce courant de fuite doit être toujours présent sur l'équipement branché sur ce câble VGA (d'où mon idée de l'écran).
[EDIT]
Pour confirmer mes dires, tu peux faire cela
- tu remets le nouveau câble VGA
- tu reproduis le problème (avec débranchement de l'alimentation du boitier)
Donc tu dois avoir les ventilos qui continuent de tourner.
Ensuite tu débranches le câble électrique de l'écran cette fois-ci.
Si c'est lui qui est fautif, alors les ventilos doivent s'arrêter.
[/EDIT]
[EDIT 2]
Il a une prise de terre ton écran ?
Si oui, bien branché sur une prise murale avec terre ?
[/EDIT 2]
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:03:18
C'est un câble VGA classique, pas de particularité (si ce n'est qu'il n'a pas été utilisée pendant près de 5/6 ans).
J'ai pas le moyen de mesurer la tension
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:26:50
Bonjour à tous !
Alors voilà, j'ai mon nouveaux PC depuis maintenant 2 mois.
Tout marche niquel, ça sur-chauffe pas, c'est puissant, bref j'aime !
Et aujourd'hui, je viens pour un problème étrange, qui en soit me dérange pas, mais j'aime connaitre les raisons.
Sur mon Zalman Z11 +, j'ai donc 1 ventilateur sur le haut, 1 à l'arrière, 1 de chaque côté, et 1 à l'avance. Bref, une configuration classique avec un Zalman. Bon, voilà, aucun soucis jusqu'à 3/4 jours.
Sans aucun raison apparente, mes ventilateurs du boitier tournent. Ah mais le pire, ils tournent sans électricité, avec les leds allumées. J'ai débranché mon alimentation pendant près de 11 heures, et ils continuent de tourner à mon réveil et toujours avec les leds allumées.
Alors soit mon ordinateur est possédé, ce qui est inquiétant, soit je suis l'inventeur d'une forme d'électricité illimité, et en soit, c'est plutôt cool
Plus sérieusement, si vous avez une idée d'où ça peut provenir, car bon, c'est quand même assez spécial..
Merci pour vos futurs réponses
