Ventilateur et boitier !!
Ventilateur et boitier !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 11:24:23
Bonjour a tous , j'ai actuellement une CM MSI B75MA-E33 avec un i3-3220 (qui va être remplaçer par un i5-3570 ou i7-3770) et donc je voudrais changer mon ventilateur car j'ai celui d'origine.
Mon problème est que j'ai peur que le nouveau ventilateur soit trop gros et bloque la CG,ou touche la ventilateur sur la porte lateral !
Mon boitier est le Advance Firecase.
Merci de m'éclairer sur mon doute et de me proposer un bon ventilateur.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:58:12
Personne ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 20:06:09
salut,tu mesure l'espace entre la cm et la porte du boitier et après sur les site constructeur de ventirad tu as toute les dimensions,apparament ton boitier fait 18,5cm de larg donc un ventirad de 13/14cm ça devrait aller
ex: http://www.noctua.at/pdf/infosheet [...] eet_fr.pdf
Message édité par neosyl66 le 25-12-2013 à 20:09:26
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 25-12-2013 à 20:39:33
Pourquoi un NH-L9i ??? c'est plutot pour des boitier ITX ce genre de ventirad... et puis le prix... mini 40€...
Un bon TX3 à 20€ fera l'affaire et sera normalement plus silencieux
Marsh Posté le 25-12-2013 à 20:57:12
Le TX3 a l'air bien mais un peu imposant non ? Et je pense qu'il me faut de la pâte thermique ? Quel marque et ou l'appliquer ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:00:57
la pate thermique est fourni avec le ventirad ;)
Le tx3 est assez petit quand même, il rentre dans la plupart des boitier qui ont un ventilo de 120 à l’arrière
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:07:52
Il n'y a pas écrit que la PT est fourni avec sur Top-achat dans la description pourtant. Et est-elle de bonne qualitée ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:08:26
le tx3 est bien,je t'avait mit un lien au pif pour exemple d'info,et la pate est fournie avec le ventirad,tu en met un peu (un grain de riz) au centre et tu pose le ventirad ,tu peut l'etaler un peut mais c'est surtout le centre du cpu qui chauffe (un carré de 2cmx2cm)
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:09:34
Ce n'est jamais écrit pour tous les ventirad que la pâte est fourni mais c'est bien le cas :jap: et oui la cooler master est de bonne qualité
neosyl666 : c'est plutot un rectangle qu'un carré qui chauffe .... :D
Message édité par thony94 le 25-12-2013 à 21:10:17
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:25:44
désolé la geometrie et moi on est pas copain :D
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:40:28
Ok merci je vais donc me le prendre. Et au passage est-ce que vous savez si je devrais réinstaller windows si je change de processeur ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:24:25
en principe non
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:30:18
Ok merci
