Ventilateur bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:00:44
c'est probablement le ventilateur d'origine du processeur qui turbine... à remplacer par un modèle de ce type pour preserver ses tympans
edit: avec le bon lien c'est mieux: http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:38:36
regarde dans le bios si tu ne peux pas réguler les ventilos,le rad intel sur un céléron il ne fait pas bruit,je pencherais plutôt sur les ventilos du boitier
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:48:03
Euh ! je ne pense pas que la personne va vouloir remplacer quelque chose par un autre modèle (pas d'autres frais envisagés)
"regarde dans le bios si tu ne peux pas réguler les ventilos"
Oui bien sûr
Et que faire pour les ventilos du boitier ?
N'y aurait il pas quelque chose de mal positionné dans la tour ?
Autre souci : je viens de tester le lecteur de cd : il se ferme pas complètement et s'ouvre aussitôt
J'ai enlevé le cd et voulu le fermer : et bien il se ferme et s'ouvre aussitôt plus possible de le fermer
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:57:00
ton boitier c'est celui là?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171170.html
apparamment il y a juste un ventilo en 120 à l'arrière qui,d'après les avis est silencieux,donc il faut aller dans le bios pour regler le ventilo du processeur,
il faudrais que tu me donne la ref de ta carte mère (télécharge CPUZ) pour avoir le manuel
accès au bios => tu appui sur la touche suppr plusieurs fois de suite quand le pc démarre et tu seras dans le bios,
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:13:25
les références de la carte mère : ASRock H81M-HDS
Edit : je viens d'ouvrir et c'est le ventilo du boitier qui fait du bruit, il me semble
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:15:36
là tu as le manuel de la carte mère,regarde pour le reglages des ventilos par le bios (page 65)
ftp://europe.asrock.com/manual/H81M-HDS.pdf (c'est un peu long à charger)
est ce que le ventilo du boitier est brancher sur la carte mère ou sur l'alim? (si c'est sur l'alim tu ne peux rien faire)
Marsh Posté le 22-11-2014 à 00:19:36
merci neosyl66
Le ventilo du boitier est branché sur la carte mère.
Figure toi que j'ai regardé ce soir la télé dans une autre pièce en ayant laissé l'ordinateur allumé dans une autre pièce.
Je reviens et .... le ventilo fait beaucoup moins de bruit ??? bon tant mieux
Un point de résolu
Deuxième point : souci avec le lecteur de dvd
j'ai trouvé la panne : deux fils (1 noir et 1 vert ) empêchaient de fermer complétement le lecteur
j'ai réussi à pousser les fils
Deuxième point résolu
Mais autre problème sur la face avant j'ai :
bouton marche arrêt =>  fonctionne
usb3 => ?? pas testé je n'ai rien en usb3
EAR => fonctionne
MIC => ?? pas testé
USB2 => Ne fonctionne pas
RESET => ?? pas testé
USB2 : un fil non branché ? j'ai testé avec une clé et un clavier => niet
Si j'ai réussi sans problème à enlever les parois latérales du boitier, je ne vois pas comment faire avec le ZALMAN T5 pour enlever sans rien casser la façade avant.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-11-2014 à 17:52:15
Je viens de recevoir cet ordinateur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137668.html
Le ventilateur est très bruyant. C'est normal ?
Merci d'avance
