Ventilateur devenu bruyant - HP pavillon dv 8000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:01:55
je tiens à rajouter que la température de mon processeur atteint 85°C en moyenne, dois-je m'inquiéter sachant que le processeur est un turion 2GHz ?
Si je dois changer de ventilateur que dois-je prendre pour ce type de processeur et ceux pour un ordinateur portable de type HP dv8000 .
Marsh Posté le 10-12-2007 à 01:05:12
85° pour un turion c'est violent.
regarde a combien ca monte en stress (occt par exemple)
mais il doit clairement trop chauffer, il y a un souci au niveau du rad qui doit etre mal collé au cpu.
vérifie d'abord en charge, mais un petit démontage m'a l'air de rigueur.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 01:09:00
toutes facons si tu veux changer le ventillo faudra bien tot ou tard venir a bout de se cache sous le pc, en tout cas il a vraiment chaud ton cpu, je sais pas comment mais essaies d'arriver a ton ventillo au plus vite et tu verras bien si il est encrassé ou non
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:25:30
Bon d'un avis général, ce soir je le démonte et je vérifie l'état du ventilateur !
Si je devais le changer, ou pourrais en acheter un compatible, et d'ailleurs, comment je sais quel ventilateur acheter ? Je sais que c'est par rapport au type de carte mère et au processeur mais je ne m'y connais pas trop? Pourriez vous m"éclaicir sur ce point ?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:54:36
Apres un démontage hors du commun, il fallait TOUT démonter ! écran, clavier, DVDRom, HDD ... pour pouvoir accéer à ce fameux ventilateur (j'ai bien cru ne jamais pouvoir remonter le PC (d'ailleur il me reste 3 vis ds les bras .... merde!)
Ceci dis, le ventilo n'avait que tres peu de poussière, et il fait tj du bruit ... Zut !
Donc, il ne me reste plus qu'à l'emmener chez le réparateur, car je ne touche plus ses entrailles tellement j'ai flipper de le remonter de travers !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 10:09:44
le mieux pour le bruit c simple demonte le ventilo a l'enver du ventilo ya un autocolant enlève le avk un cuter doucement mets y de la graisse remonte le sans oublier de remettre l'autocolant et le tour est jouer
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:15:52
bah c'est comme ca qu'un veiux ventilo d'alim noname peut encore servir a refroidir des ram ou autre
une chtite goutte d'huile, tu fais pénétrer le lubrifiant en faisant tourner a la main, tu remets l'autocollant et normalement y'a plus de brottements ou alors beaucoup moins.
ps: l'huile d'olive ca ne marche pas
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:50:14
si le ventilo est standard, ca se change, sinon, faut passer par HP...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:43:33
J'ai redémonté mon PC (pour essayé de mettre un peu d huile sur ce ventilo, ceci ne change rien) et j'ai donc pu aussi voir la marque du ventilo :
SUNON
Maglev
GC055515VH-A
13.B1704.C904.F.GN
DC5V 1.8W
K5C07S ZP
CLX
J'y comprend trop rien à ce charabia, si un de vous sais de quoi cela parle et ou je pourrais me procurer un ventilo idem (voir mieux)...
MERCI !!!!
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:51:35
ca veut dire qu'il faut un ventilo de la même taille avec des mêmes fixations.
si possible la même puissance: 1.8W a 5v. ce qui est beaucoup a mon humble avis (2.8A).
ils doivent mettre des ventilos au rabais, du sleeve bearing en milieu chaud par exemple.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:55:07
En gros tu me conseil quoi ? Car je suis allé voir sur le site Sunon, j'arrive pas à retrouver des revendeurs en france ! Il n'existe pas un site spécialisé en la matière ?
PS : C'est quoi du sleeve bearing ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:07:38
J'ai réussi à trouver le même ventilo ici :
lequel choisir ? celui en stock ?
Puis quand tu me dis 1.8W et 5 V ca fait 2.8 A je suis pas trop ok car selon mes souvenir de lycée P=UI et donc I = 0.36 A ? non ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:09:29
Citation : Puis quand tu me dis 1.8W et 5 V ca fait 2.8 A je suis pas trop ok car selon mes souvenir de lycée P=UI et donc I = 0.36 A ? non ? |
ah ben oué, j'ai calculé sans réfléchir, je me disqis bien que 2.8A pour un ventilo c'était un peu beaucoup
celui de droite semble etre le plus ressemblant avec le tien. mais le prix est complètement abusé
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:53:15
ouai mais sur le net je ne trouve qu'eux pour acheter un ventilo au détail !!! eh attend, le frais de port est de 22$ !!!!!
Mais bon, si j ai pas le choix .... (Croix tu que je trouverais moins cher ds une boutique spécialisé?)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:09:29
ReplyMarsh Posté le 18-12-2007 à 11:21:31
je crois qu'il faut enclencher le mode bidouille
prendre les dimensions du bestiau et en chercher un qui lui ressemble. ebay peut être un bon terrain de chasse.
mais au fait, la température a t'elle baissé après ton démontage?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:44:02
Non, je dirais même que c est pas mieux, je me fait des pointes à 90° !!! Le PC a d'ailleurs redemaré une fois pour surchauffe je suppose. Bon, pour le mode bidouille je sais pas trop comment me lancé, puisque sur ebay je ne trouve que des ventilo genre carré ! avec 4 vis, or le mien est rond avec 3 vis ... déjà plus rare !
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:50:20
les prix sont scandaleux en tout cas. chez le constructeur ils peuvent peut etre faiure quelque chose. écrire a HP peut être une solution, ils ont des pièces normalement.
ce qui est étrange c'est que le ventilo tourne a fond sans efficacité.
quand la température monte a 90, le ventilo pédale? si non c'est un problème de sonde et il faudrait la shunter.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:54:24
Bonjour, j'ai moi aussi un pavillon dv8000 et également un pb avec mon ventillo qui fait un bruit d'avion depuis quelque temps. Je l'ai moi aussi démonter (c'est effectivement un dur labeur ), et mon ventillo ne correspond pas au tient. En effet, le miens est de marque ADDA model : AD5805HX-TB3. Malheureusement, je ne trouve pas de remplaçant non plus. As-tu finalement trouvé la solution au pb ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 12:10:26
Yop, question qui n'a pas grand chose à voir : Comment avez-vous réussi à démonter le dv8000 ?
C'est un incroyable bordel
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:52:07
J'arrive un peu tard dans vos échanges. J'ai le même problème de bruit avec le ventilo de mon Hp dv8000. Je n'ai pas encore démonté mais il me semble apercevoir, au travers de la grille du ventilateur, une membrane souple qui pourrait frotter contre le ventillateur.
A ceux qui ont démonté je demande si la cause du bruit ne pourrait pas, tout simplement, venir de cette membrane qui pourrait être une sorte de claper de protection qui serait plaqué contre la grille du ventilo lorsque le PC est à l'arrêt et qui serait décollée de la grille par dépression lorsque le PC fonctionne afin de laisser circuler l'air?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:14:44
Bonjour a tous,
je relance le sujet car je possède également un HP dv8000. Je l'ai déjà amené en magasin car c'était vraiment galère de le démonter. Ils m'ont changé la pâte thermique entre le ventilo et le processeur, ca a duré quelques mois. Maintenant au repos ça va mais quand il s'agit de travailler sur des logiciels lourds en ressources, le bruit devient vite insupportable. J'ai l'impression que ce problème est courant sur ces HP.
Avez vous essayé les dispositifs de ventilation que l'on place en dessous de l'ordinateur ?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 23:40:38
Oui.
J'ai un article en gestation d'ailleurs.
Mais on gagne bien plus à sous volter le CPU.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:40:20
Pour répondre tout de même, j'ai effectivement changé le ventilo il y a 1 an de cela (un trouver parmis ce que je propose ci dessus). Depuis, il fonctionne un peu près normalement ...
Entre temps, j'ai aussi changé l'écran qui avait de plus en plus de ligne de pixels mortent ...
Rajouté 1 barrette de 512Mo + 256Mo (2x512Mo n'étant pas supporté par le système ...)
Et un port USB devenu défectueu ...
Sinon, dans l'ensemble, avec ce que je lui ai fait subir (chaleur, sable, humidité ...) il s'en tire pas trop mal !! vraiment !
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:53:47
J'arrive bien après la guerre, mais le Portable de ma chérie (HP Pavillon dv8000) a le même problème.
J'ai démonté le ventilo CPU (même modèle que toi, foux !) - sacrée histoire pour tout démonter, quelque chose comme 42 vis et une heure de main d'oeuvre ?!
Avez-vous trouvé un fournisseur pour ce ventilo ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 19:53:33
Un nettoyage s'impose comme dis plus haut si le problème persiste un peu de pâte thermique devrais régler le problème.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 19:12:14
), mais il n'a aucune raison de faire cela car aucun soft n'est durement sollicité au démarrage, la preuve :
Voici mon petit souci, je possède un PC portable HP pavillon dv8000 depuis presque 2 ans, plus de garantit donc, ce qui est bien dommage car mon ventilateur fais maintenant au démarrage seulement (durant les 5 premières minutes) un bruit de ouf ! Il tourne a son maximum je pense (presque le PC décolle
Donc, je m'inquiète ! de plus qu'il ne le fais pas à tous les démarrage. J'ai donc pensé à un virus ? mais âpres un scan minutieux sous NOD32, il ne détecte rien. J'ai aussi voulu nettoyer le ventilo, mais je ne parviens pas à démonter le cache sous le PC ... (puis ça ne peux pas trop être la poussière qui le fasse tourner à fond puisque il s'arrete pares un court moment.)
Je me retourne donc vers vous, pour savoir si vous avez des idées ???
Je joins quand même un scan d'everest de mon PC, des fois que ...
Voir le scan
Merci,
Ted
Message édité par foux le 22-11-2007 à 19:12:38
rien ne se pert, rien ne se créé, TOUT se transforme
