Fan du chipset très bruyant...
Fan du chipset très bruyant... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:37:16
Depuis environ une semaine, mon ordi est devenu très bruyant. Hier, j'ai ouvert le case et est ai fait un bon nettoyage en enlevant le plus de poussière que je pouvais. J'ai trouvé que le fan coupable semble être le petit qui sert à refroidir le chipset, juste à côté de la slot pour la carte vidéo. Je l'ai nettoyé, il fait moins de bruit, mais c'est encore un peu tannant de l'entendre. J'ai lu sur le net que ça semble assez commun que ce petit fan devienne bruyant et rende l'âme. Certains ont mis une refroidisseur (petit radiateur) à la place, mais je ne pense pas pouvoir faire ça, car le chipset est tellement proche de la carte vidéo que ça ne fitterait pas. Quelqu'un aurait une suggestion ou idée pour mettre un refroidisseur sans fan (donc sans bruit) qui pourrait fitter avec ma carte-mère et ma carte vidéo?
Également, est-ce difficile à changer? Ce petit fan ne semble pas être fixé par des vis "ordinaires" comme les autres dans l'ordi.
Mon ordi ayant mois de 2 ans, j'ai écrit à MSI Canada et ils devraient m'envoyer un fan de remplacement, sans frais je crois. Mais si je pouvais mettre autre chose qu'un fan, ça ferait mon affaire.
Merci.
CPU: AMD Athlon64 Socket 939 3500+
mobo: MSI K8Neo4-F socket 939 nVIDIA nForce4
carte vidéo: ASUS 7600 GS 512 MB
mém: 2X512 MB Corsair DDR PC400 (dual kit)
DD: Seagate 200 GB SATA
DD: Seagate 320 GB SATA
graveur: LG 4167B
graveur: LG HL22L
Windows XP Pro SP2
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:46:46
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] bridge.htm
Si tu peut le monter ça devrait te convenir.
Sinon tu a :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Regarde sur le topic de l'A8NE il y a pas mal de gens qui ont testés d'autres rad/ventilo pour le nforce 4
Mon Atelier d'horlogerie pour la révision et entretien de vos gardes temps
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:56:32
Salut.
Mille fois +1 (donc +1000 :) ) pour le Zalman ZM-NB45J.
Je l'ai monté sur mon A8N-E à la place du ventilo de type turbine d'origine.
Mon chipset n'a pas pris un seul degré dans l'opération. Mais il faut avoir un flux d'air qui passe dessus (le mieux étant le ventilo en aspiration à l'avant).
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:58:14
Hello ayant moi meme une msi Nf4,oublie le zalman et pour le titan c est nicquel......je te passe le lien du topic...
Message édité par chriskenoby le 12-11-2007 à 19:59:01
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:59:23
Deux fois moins cher et 100% silencieux, le Zalman a quand même quelques avantages.
Je te trouve bien catégorique.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:01:54
+1, sauf que moi, c'était sur une A8N32 SLI ! La 1ere carte mère à hélicoptère intégré.
ATTENTION, le ZALMAN est génant si tu as une CG qui prends 2 épaisseurs (type 8800GTS)
Dans ce cas, le Thermalrignt HR05SLI est fait pour toi.
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:03:33
Vas voir du côté de chez Thermalright.
Ils font des rads passifs très efficaces et sachant éviter les cartes graphiques (pas comme le zalman référencé ci-dessus), j'en ai mis un sur ma DFI NF4.
Edit : juste grillé par scr@t, c'est exactement celui que j'ai placé, mais ils viennent de sortir un modèle plus performant.
Message édité par pas de bol le 12-11-2007 à 20:04:43
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:09:51
Pas de bol  :D  :D  :D
Y'en a qui choisissent bien leur pseudo  :lol:
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:09:56
ayant monter plusieurs cm NF4 et ayant tester le zalman c est vrai il est fanless neanmoins il a deux problemes
il gene sur certaines cm au niveau du port pciexpress
il chauffe enormement en cas de boitier non/mal ventiler ou d oc
donc le Titan reste une solution ,il n est pas chere,il n est pas bruyant,et il passe sous toutes les cg.......
donc oui je me permet dans ce cas d etre categorique  :D  :lol:
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:11:23
J'avais zappé le coup de la CG (6600 inside)  :D
Mais j'avais précisé qu'un minimum de ventilation est nécessaire.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:46:55
Et surtout est aussi efficace en terme de refroidissement (pas aussi perf) que les thermalright surtout au vue de la différence de prix!
Sinon le Zalman peut largement suffire si boitier ventilé correctement (enfin comme si c'était une cm fanless)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:56:24
tu peux aussi celui la parcontre je sais pas si il est compatible avec ta cm....
http://v2.grosbill.com/4-akasa_aka [...] eur_tuning
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:05:27
aussi essayer un chouillat trop haut et il ce fixe par un pad autocollant.......
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:57:23
Voici celui dont scr@t et moi avons parlé (désolé pour la taille) :
le HR-05 SLI
http://www.thermalright.com/a_images/pic/hr-05%20sli.jpg
Et voici son évolution :
le HR-05 SLI/IFX (il est un peu plus sexy)
http://thermalright.info/thermalright/images/pic/hr05_ifx_sli/hr-05%20sli-if-3.jpg
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:42:17
J'avais entendu parler du IFX, mais jamais je ne l'avais vu.
Il est surtout conçu pour pouvoir mettre du SLI ou du Crossfire justement, avec les 2 CG.
