Ventilateur 2 pins vers port 3 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2019 à 09:44:16
 En pratique c'est normalisé   >>> en regardant avec le detrompeur en haut (que ce soit 3 ou 4 PINS)  le   dernier PIN a droite  c'est la masse et l'avant dernier c'est le +.
 Si ton pin de ventilo a un format bizarre  et pas normalisé ton ventilo tournera  a l'envers  a toi de rectifier .
Si ca rentre pas he bien c'est simple  un coup de cuter sur la plastique  pour avoir deux pins sur le ventilo.
 Regarde sur le manuel de ta carte mere   et tu auras le shema de raccordement des PINS sur la CM. Si  c'est un 4 PINS faut mettre le   bios en mode  DC pour réguler  je ventilo.
Marsh Posté le 24-05-2019 à 21:14:04
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour brancher un ventilateur 2 pins (provient d'une alimentation) sur un port 3 pins de la carte mère ou par un autre moyen.
