Reglage ventilateur ( COM PCH ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:28:07
CPU/System/MOS/PCH sont les sondes de températures dont dispose ta carte mère, tu ne les verras pas à l'oeil nu.
PCH ça doit être le sonde du chipset, MOS me ferait plutôt penser à "mosfet" mais de là à te dire où se trouve la sonde c'est une autre paire de manche, peut-être les VRM, vu les températures que tu obtiens sur ta capture et celle du CPU.
Un moyen "simple" pour identifier plus précisemment où se trouvent les sondes serait de placer manuellement un ventilo qui souffle fort sur certains endroits bien spécifiques de la carte mère (VRM, chipset, etc...) et de visualiser en temps réel l'évolution de la température des différentes sondes.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 19:38:40
| artouillassse a écrit : Salut CPU/System/MOS/PCH sont les sondes de températures dont dispose ta carte mère, tu ne les verras pas à l'oeil nu. PCH ça doit être le sonde du chipset, MOS me ferait plutôt penser à "mosfet" mais de là à te dire où se trouve la sonde c'est une autre paire de manche, peut-être les VRM, vu les températures que tu obtiens sur ta capture et celle du CPU. Un moyen "simple" pour identifier plus précisemment où se trouvent les sondes serait de placer manuellement un ventilo qui souffle fort sur certains endroits bien spécifiques de la carte mère (VRM, chipset, etc...) et de visualiser en temps réel l'évolution de la température des différentes sondes.  |
Salut ,
Merci pour ta réponse et ces précisions !!!
Super technique de faire souffler un petit ventilo externe au système pour voir les variations de température directe sur le bios !! Je vais donc faire ca pour localiser les endroit qui chauffent le plus .
Je crois que l ont peut régler chaque ventilo pour qu il réagisse a  tel ou tel sonde ! plus qu a trouver comment ont paramètre cela ...
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:05:03
Bonjour ,
J aimerai comprendre un peu mieux le système de refroidissement de ma carte MSI X470 gaming plus pour pouvoir faire des réglage correcte des ventilateurs .
Dans le bios il y a CPU / Systeme / MOS / PCH et je ne trouve pas d explication sur COM et PCH , malgré quelque recherches , imposible de savoir ou ca se trouve sur ma carte mere ! a quoi ca sert et encore moins comment régler cela !
Quelqu un peut m éclairer ? merci .
