Ventilateur au ralentit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:14:31
Personne n'a d'opinion?
Dois je en racheter un?
Le q fan est réglé sur 600 minimum et il tourne à 200.
Je l' ai démonté de la tour, il atteint la bonne vitesse quand je le met a l'endroit.
Est-il possible  qu'il ne marche pas la tête en bas?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:18:26
Il est à quel endroit ce 200mm ?
S'il est sur le côté, il doit être en aspiration, s'il est en haut il devra être en extraction, s'il est à l'avant il devra être en aspiration.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:23:44
Et tu dis qu'il retrouve sa vitesse "normale" quand tu le branches à part du boitier. Et il marche bien dans quel sens du coup ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:26:38
Je me suis mal exprimé quand je le sort du boîtier si il reste la tête en bas même problème, si je le retourne il monte à 600.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:29:40
Tu as essayé en branchant un minimum de composants ?
Genre virer la carte graphique par exemple. Ca m'étonnerait que ce soit l'alim la fautive, mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:32:56
Quand je la branche en molex le résultat et le même.
C'est une pure power 730 80+, config sans sli.
Je vais voir en débranchant tout les autres ventilo boitier
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:39:24
Testé sans les autres ventilo, résultat identique.
Je test quand même sans le gpu?
Je doit la retirer complètement ou juste enlever l'alimentation 2x8 pin?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:40:44
Le 200mm est ptetre HS du coup.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:42:45
Ok je vais acheter ça, merci pour le temps que tu m'as accordé bonne journée à toi
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:44:19
Ta config est neuve non ?
Car si c'est le cas tu peux faire marcher le SAV, tu seras pas obligé de renvoyer toute la config j'imagine, mais uniquement le ventilo qui merde.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:57:44
Le ventilo viens de rue du commerce , je vais passer six mois sans rien a payer pour appeler un SAV miteux, le seul truc pris chez eux foire mdr. Et cela décevrait celui qui m'à offert cette pièce
Je vais en reprendre un sur amazon, 25 euro c'est pas non plus insurmontable
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:05:26
Salut à tous.
Je viens de monter une tour, et le ventilo 200 MM tourne au ralentit.
Il devrait être entre 800 et 1000 rpm, et quand je vais dans le bios il marque 400 rpm et baisse jusqu'à 100, si bien qu'on voit limite les pales tourner.
J'ai essayé de changer de port fan mais il est toujours lent, de plus j'ai tester de le brancher en molex , même résultat il tourne au ralentit.
Ce qui m'embête c'est qui extrait pas d' air du tout.
Dans le bios si je met les ventilos sur turbo ce change rien non plus.
Avec le gpu qui balance la chaleur dans le boitier c' est pas top.
Sinon deuxième petit soucis. Mes barrettes ram sont détectées en 2400 mais il les affiches quand même en 1600.
J'ai activé le xpm( pas sur du nom xd) mais rien y change.
Ps: cm asus z87 a c2 si ça peut aider.
