cours de rattrapage sur ventilateur PC [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:15:48
merci du lien.
Je crois que j'étais déjà tombé dessus mais je ne m'y étais pas attardé.
Donc après lecture attentive, si je comprends bien le PWM c'est des broches 4pins et cette techno permet de gérer automatiquement la rotation du ventilateur de manière automatisé et optimisée par la carte mère selon des paliers de températures.
(n'hésitez pas à me reprendre si je me gourre )
Mais ce que je ne suis pas arrivé à trouver dans cet article (même s'il l'évoque sans le dire ce qui se passera), qu'est ce que cela donne si je branche mon ventilo 3 pins sur une broche 4 pins ? d'apèrs l'article ça marche, mais la gestion de la rotation sera moins optimisée. Qu'est ce que cela veut dire "moins optimisée" ?
De plus, comment savoir quelles sont les carte mères qui possèdent ces connecteurs 4Pins ? par exemples je suis intéressé par la maximus formula, et je vois qu'elle a 8 connecteur de Fan (dont 1 4pin sûr grâce à une photo), mais comment savoir de combien de pin sont les autres connecteurs ? Il faut écumer les forum pour cela ? (ce que je fais déjà, mais c'estt longgg nif )
voilou voilou
Marsh Posté le 29-01-2008 à 17:57:55
Bonjour bonjour :
Je vous écris ce petit post car je veux prochainement mettre des ventilateurs dans mon PC, mais plus je lis des tests, des descriptifs de ventilateurs, plus je sombre dans la démence ... nif nif .. oui je sais, c'est sans doute exagéré juste pour des ventilateurs.
Si je peux prendre les points qui me viennent en tête ce serait :
- Qu'est ce qu'un ventilateur avec un potentiomètre ? c'est bien un ventilo pour lequel on peut changer le voltage pour qu'il tourne plus ou moins vite ?
- Quelle est la différence entre un ventilateur avec 3pin, et un ventilateur avec 4 pin ?
- qu'est ce qu'un ventilateur PWM ?
- et la dernière, la plus vitale pour moi quand même, comment brancher les différents types de ventilateurs ?
Le cas dans lequel je me pose toutes ces questions, c'est que j'ai en ma posession :
- 3 artic cooling 12025PWM à utiliser sur un ventirad CPU (il y en a trop je sais, j'ai eu le droit à du rab
- 1 noiseblocker UltraSilentFan 92mm (il y a l'air que ce soit un ventilo avec 3pin) à mettre sur un ventirad GPU
Mon but ultime, c'est de pouvoir réguler la vitesse de rotation de ces quatres ventilateurs en changeant leur voltage à chaud, soit par logiciels, soit méchaniquement, avec une petite molette à tourner (un potentiomètre si je ne me trompe pas).
J'ai donc vu que les dernières cartes mères proposent la connectiques nécessaires pour contrôler elles mêmes par logiciel le voltage des ventilateurs. Mais est-ce que cela marchera pour ces 4 ventilateurs ? De plus je me dis que je ne serait pas contre une façade de contrôle de Fan. Mais encore et toujours la même question .... comment est-ce que les ventilateurs y sont connectés ?
Donc voila au final j'aimerai contrôler la vitesse de rotation de mes ventilos à chaud, le must serait avec un contrôleur de Fan, mais je n'ai jamais vu à quoi cela ressemble de près, ni même comment se font les branchements. Alors je ne sais pas quoi acheter, une carte mètre compatible, un contrôleur de Fan , .... et surtout est-ce que les 4 ventilos que j'ai sont-ils compatibles avec mon besoin ? (surtout que je n'ai pas du tout compris ce qu'apporte un ventilateur PWM par rapport à un pas PWM, ce qui doit être le cas entre mes artic et mon noiseblocker).
Merci d'avance pour les gens qui pourront m'aider et qui seront arrivé à la fin de ce pavé
Nozos
Message édité par nozostan le 29-01-2008 à 17:58:47
