Ventilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890
Ventilateur qui ne tourne pas sur Radeon HD 4890 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:39:03
J'ai achété une Radeon HD 4890 edition Overclock de chez Sappire, mon problème est le suivant:
Dés le démarrage du PC, son ventilateur n'arrive pas à démarrer, il donne des à coups et il fait un bruit pas catholique . Au bout de quelques minutes sur le bureau de Windows, la carte se met en sécurité (surchauffe) et coupe la sortie video.
Lorsque j'essaye de faire tourner le ventilateur de la carte à la main il n'y a aucune résistance.
Avant de renvoyer la carte, j'amerais votre avis sur la puissance de mon alimentation (FORTRON GreenPower 400w FSP400-60GLN) qui n'est peut être pas suffisante ? (La carte et alimentée par 2 connecteurs d'alimentation).
Ce qui m'étonne c'est que ce n'est pas l'alim qui se met en sécurité.
Pour info voici ma config:
Processeur: Core 2 duo E4600
Carte mère: MSI P35 Neo Combo
Mémoire: 2 Go OCZ
Disque dur: Samsung 400 Go
1 graveur DVD.
Merci.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 10:57:18
essaye avec une autre alimentation pour être sur mais je pense qu'elle est un peu juste
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:24:03
Merci pour le conseil, j'ai essayé chez un ami (FORTRON 500w) le problème est le même, de plus on peut lancer un jeu 3D (COD4) qui tourne impec (sauf le ventilo).
Il doit s'agir d'un défaut de la régulation automatique, j'ai demandé un remboursement.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:30:17
ok je pense que c'est meilleure solution
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:13:38
Peut être un bug dans le bios de la carte graphique ? Dans ce cas il suffit de flash avec un bios soit plus recent, soit modifié ;)
Mais ce que je comprend pas, quand tu essaye chez ton ami, le ventilo tourne ou pas au moment ou tu lance le jeu ? Si oui c'est un problème de regulation, si non c'est le moteur du ventilo qui est hs.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:54:30
Tu as essayer de réguler le ventilateur via des logiciels (sous le control panel, dans la section overdrive), ou avec riva tuner (ou autre)
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:10:27
alim 500w mini  jais une 4890 sapphire si tu achète une alim prend dans les 70€ 100€ car elle consomme et elle chauffe aux repos 60° et en jeux 90° voir 100°
dans le panel ati tu peux réguler le ventilo le mais pas en de sous 20%
