Ventilateurs à fond
Ventilateurs à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:31:13
Je viens d'acheter un PC AMD 64 3700+ avec 1024 de ram et deux geforce 6600GT en SLI et une carte mère Gigabyte GA-K8NUSLI-NF Full ATX Socket 939.
Mon problème est que même lorsque je ne fais rien (juste windows d'allumé sans aucune application spéciale de lancée), il fait énormément de bruit et les ventilateurs semblent presque tourner au plus vite.
Je viens d'essayer SpeedFan et Hardware Sensor Monitor mais je n'arrive pas à baisser la vitesse de mes ventilos avec ces 2 logiciels... Peut etre ma carte ne le supporte pas? Suis-je obligé de subir ce bruit d'usine à gaz??
merci d'avance
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:36:09
Dans ce cas-là fallait pas prendre un sli ! :o  Surtout pour des 6600gt !
Sinon pour répondre à ton problème je n'ai qu'un mot : réobus.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:40:24
Zalman VF700Cu x2 branchés en 5v d'entrée, sauf leadtek et passives toutes les 6600gt sont insupportables.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 08:02:32
Regarde plutot dans le Bios l'etat du control thermique, tu as peut etre mis des params forcant tes ventils à tourner au maxi.
Normalement tu peux le voir sous win si gigabyte offre un utils sur le CDROM de controle thermique, voir la doc CM ou le site du constructeur.
Les alims recentes ont un cable (3 fils ou 2 fils) à relier à la CM pour permetre le control thermique de l'ALim. Faut pas confondre les connecteurs du ctrl thermique entre eux, il peut y en avoir 3 :
1 pour le proc, 1 pour l'alim et 1 pour le boitier
voir la doc CM.
Les ventils avec 3 fils permettent de connaitre la temperature en plus de la vitesse de rotation.
Les ventils avec 2 fils permettent seulement d'avoir la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 08:43:18
utilise expertool, il prend en charge les 6600GT, tu peut fixer la vitesse des ventilos en 2D et 3D, c'est simple et efficace, essaye sa avant de changer de ventilos, et puis active Qfan avec ai-booster (sa marche avec mobo asus, mais je sais pas si avec une autre cm sa marche aussi), ou active cool'n'quiet
Marsh Posté le 25-05-2006 à 14:08:19
expertool il me permet pas de changer quoique ce soit au niveau de la vitesse des ventilos. Y'a bien l'option mais si je passe les 3 de 100 à 5%, je note aucun changement :(
Ma carte mère est une Gigabyte GA-K8N Ultra SLI...Normalement c'est assez récent pour modifier les ventilos non?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 15:02:45
regarde dans ton bios si il a des options de regulation ventilos.
moi je l'ai sur mon an7 cool
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:14:44
oui y'a un smart fan que je mets à enable. Mais je l'avais déjà fait et ca change rien :(
Marsh Posté le 26-05-2006 à 09:54:45
up?  :(
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:22:21
bon bein personne pour m'aider :(
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:35:40
Faut dire que ça manque d'infos importantes...
1) modèle des 6600gt
2) alim
3) ventilo et rad cpu
4) ventilos présents dans le boîtier
5) temp ambiante
Pour le reste, je connais pas les mobo Gigabyte, mais speedfan doit permettre de contrôler au moins le ventilo cpu.
Message édité par Gigathlon le 26-05-2006 à 12:36:02
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:35:54
expertool te permet de réduire le bruit des 6600GT.
Tu a essayer d'activer cool'n'quiet?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:11:48
2) alim
5) temp ambiante
1) les carte graphiques sont des Gigabyte GeForce 6600 GT PCI-Express 128 MB
5) temperature des 3 detecteurs a 30 C  (entre 20 et 25max dans l'appart).
J'ai pas d'infos pour le reste car je n'ai pas ete regarde a l'interieur (et c'est pas donne dans les specs de l'ordi).
Bein j'ai rien trouve qui me permet de faire ca dans l'interface d'expertool. J'ai une fenetre avec plusieurs onglet. Dans le premier onglet il me reconnait 3 detecteurs de temperature et 3 reglages de ventilos possibles (enfin c'est un pourcentage). Sauf que quand je baisse ce pourcentage de 100 a 10% sur les 3 ventilos, je note aucune difference.
Pour les 6600, est-ce que ca se regle ailleurs? Je comprends pas.
En plus dans le deuxieme onglet ou l'on peut mettre sa carte mere, la mienne n'apparait pas (il n'y a que 2 types de Carte mere Gigabyte et la mienne n'est pas dedans)...
J'ai deja vu ca sur un site mais je ne sais ni ce que c'est, ni comment l'activer...
Comme vous voyez je suis un bon newb... Si vous pouviez m'aider un peu, ca serait super sympa  :jap:
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:16:09
revends les 6600GT et prends une 6800gt, ce sera deja mieux et en passant tu pourras en profiter pour prendre un modèle que tu peux reguler
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:24:22
merci mais je viens d'acheter mon materiel, j'ai pas trop envie d'en changer :/
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:26:52
pour active le cool'n'quiet fait rechercher car le pb a bien été traité sur le forum.Et pour expertool moi les ventilos dans l'onglet performance peuvent pas etre descendus en dessous de 50%, tu vas dans performance/ fan speed control/ tu selectionne "fixed speed" pis tu descend la vitesse en 2D, attention, descend pas trop sinon sa devient dangereux pour la carte, moi a 50% en 2D (1 seule 6600Gt) sa m'a bien réduit le bruit.
Dernier conseil, ouvre ta tour et fait la poussière, au besoin prend un tournevis et demonde les ventilos de boitier et de processeur pour bien les nettoyer.Bien sur fait tes manip alimentation débranchée!
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:31:37
ok merci pour toutes ces infos. J'ai fait quelques recherches pour le cool and quiet et je viens de trouver un bon tuto.
Je vais faire tout ce que tu me dis des ce soir (oui je suis au boulot la :P)
merci encore!
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:59:54
avec grand plaisir!
Marsh Posté le 26-05-2006 à 19:44:14
voilà je suis chez moi et la situation n'a toujours pas changé.
Déjà je n'arrive pas à installer expertool, il a l'air de s'installer mais quand je le lance, il me dit qu'il ne reconnait pas la display card (les 2 6600GT en SLI).
Ensuite pour ma carte mère Gigabyte il y a un utilitaire qui est censé offrir les même possibilités que expertool mais il la fonction pour faire ca est grisée :(
Enfin avec speedfan, j'ai accès a des jauges de réglage mais quand j'y touche, je ne constate aucun changement au niveau de la vitesse des ventilos :(
Pourtant j'ai ouvert mon pc et le ventilo du processeur a bien 3 fils. Par contre ceux des 6600GT n'en ont que 2...
Je sais plus quoi faire
Message édité par _Gon_ le 26-05-2006 à 19:45:44
Marsh Posté le 26-05-2006 à 19:48:07
télécharge rivatuner. Tu peux régler la vitesse des ventilos.Tu mets sur 50% en 2D et tu nentends plus rien !!!
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:24:47
bein je fais les changements (mis à 50% en 2D) mais rien ne se passe quand je clique sur ok :(
please H.E.L.P
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:11:04
je viens de voire que la version 5 de ntunes qui est toute fraiche, elle permet le réglage des ventios de ma 6600GT et on peut régler de 0 a 100% et la difference s'entend.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:40:20
Pour speedfan il faut configurer le PWM 1 en "software controlled".
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:15:37
Bon bein pour la version 5 de ntunes, elle ne me permet pas de régler les ventilos (les jauges sont grisées).
Pour speedfan, je ne sais pas comment passer le PWM1 (la sonde 1 quoi) en "software controlled".... tu fais comment gigathlon?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:49:03
prend des fanmate ..
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:07:40
Configure -> Advanced -> sélection du chip de monitoring -> sélection des PWM -> réglage.
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/speedfan.png
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:30:11
Super ton astuce marche bien Gigathlon.
Maintenant je peux régler la vitesse du ventilo lié à la sonde PWM1. Seulement je me suis rendu compte que ce sont les deux autres (ceux des 2 6600GT) qui font du bruit.
Et vu qu'ils n'ont que 2 fils (donc pas de réglage possible d'après ce que j'ai compris), je n'ai plus que les yeux pour pleurer... ou changer de ventilo (mais y'a pas beaucoup de place entre les 2 cartes branchées en SLI).
