Ventilo ne démarre pas
Ventilo ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:23:32
Je possède un vieux PC avec une GeForce 2TI ( AGP) et le ventilateur de cette carte ne tourne plus ... Je vous laisse imaginer la temperature de la carte  :pt1cable:  :pt1cable:
Je voudrais savoir si c'est la carte qui ne le fait plus tourner ou si ce ventilo  est HS??
Merci  :hello:
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:12:40
Salut,   essai avec un stylo par exemple de faire tourner ses aillaites il ne faut aucune resistance .
demonte la carte pour que ce soit plus facile :)
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:15:35
ba j'ai déja essayer de la faire tourner manuellement mais je trouve sa un peux dure ^^ il y a une resistance
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:18:48
le plus sur c'est de mesurer la tension aux bornes du branchement du ventilo, la tu serai fixer
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:20:50
Ok merci j'essayerais sa demain
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:49:08
Bonsoir,
si tu a de le résistance en tournant le ventillateur a la main, c'est que la poussiere a bloqué le ventillo avec le temp, seul moyen de le remettre en marche c'est de demonte tous, et je met un peu de vaseline dans le ventillo , et ça repart :)
