Ventilo CPU à fond, PC à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2012 à 20:50:25
C'est un CPU-Cooler 775 Arctic Freezer 7 pro. C'est une config de fin 2008 que j'ai upgradé avec la CG en fait. J'ai depoussiéré les pales, sans pour autant le démonter pour y voir de plus près.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 20:59:25
pate thermique d'origine? peut etre plus assez conductrice.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 21:45:28
Le ventilo tourne à fond les 5 premières secondes à l'allumage, puis sa vitesse réduit ? Si oui, soit la cm a du mal pour la régulation (essayer un autre mode que auto, éventuellement clear cmos, etc), soit le ventilo a du mal à se réguler (PWM, je sais pas si c'est possible, électronique qui déconnerait ? Peu probable)
Mais bon si c'est que 5s à chaque allumage c'est pas bien grave...
Marsh Posté le 01-03-2012 à 22:00:03
En fait il ne réduit pas sa vitesse, il continue à fond tout le temps. C'est moi qui manuellement doit réduire la vitesse à 50-60% avec SpeedFan.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 22:06:04
Ah ok...bon, as-tu essayé un clear cmos ? Et éventuellement de changer de mode dans le bios ?
Il se peut que la CM déconne, ou le ventilo, mais vu que tu arrives à réduire la vitesse avec speedfan, c'est peut être juste un bug, d'où le clear cmos.
Sinon si tu peux tester avec d'autres ventilos (le Intel d'origine par ex, en branchant juste le ventilo sans monter le ventirad), pour voir si ça vient du ventilo ou pas.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:38:55
Clear CMOS effectué, pas de modification du comportement du ventilo...
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:48:37
| Math466 a écrit : Et éventuellement de changer de mode dans le bios ?   |
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:53:36
Branche le ventilateur sur une autre prise pour voir si sa fait la même chose
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:07:57
Le ventilo du CPU a un connecteur à quatre broches et à priori (d'après le manuel de la CM) il n'y a qu'une alim CPU-fan sur la CM. J'arrive donc au final à contrôler le ventilo avec SpeedFan qui régule plus ou moins bien sa vitesse. On dirait que le bios n'arrive pas à voir les températures dès le départ et fait tout tourner à fond au cas où.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:20:14
Essaye le logiciel "AI Suite" d'Asus sa permet de contrôler les ventilateurs
Marsh Posté le 11-03-2012 à 19:37:31
Après quelques tests je suis tombé sur cette page http://www.asus.com/999/html/events/mb/qfan.htm et il se trouve que la fonction "Q Fan Control" avait été désactivée (sans mon intervention) du jour au lendemain. En repassant sur ENABLED tout est rentré dans l'ordre. Merci aux forumeurs qui ont consacré du temps de cerveau disponible à mon problème.
cheers,
G
Marsh Posté le 01-03-2012 à 18:54:56
Bonjour amis lecteurs,
Le titre est éloquent mais demande des précisions.
Je démarre donc le PC et dans les premières 5 secondes le ventilo de la CM tourne à fond (comme ça du jour au lendemain).
J'ai installé des outils de surveillance pour tenter d'identifier la cause du problème (Speedfan, HWmonitor), à priori pas d'alertes température. J'aimerais cependant soumettre à la sagacité des lecteurs quelques éléments et suis ouvert à toutes les suggestions.
Config :
Uploaded with ImageShack.us
Status après 30min de surf. Le ventilo à 60% est celui du CPU que je décide de ralentir pour diminuer le bruit d'avion au décollage.
Le ventilo répond bien et est complètement contrôlable grace à Speedfan. Dans le bios tout est sur Auto concernant les réglages, pas d'overclocking.
Je me pose les questions suivantes :
-Les vitesses des ventilos paraissent-elles normales?
-Y a t'il une explication à cet emballement du ventilo du cpu?
-Est ce quelque chose qui peut être nativement réglé dans le bios?
Status après 30min de Battlefield3
G
