Ventilo ne tournent pas :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:06:35
| Citation : ils sont pas branchés en "Molex" parce que j'ai lue sur internet que c'était mieux puisqu'on peux les controlés si on les branches sur la CM |
bonsoir
je n'ai pas regardé ta vidéo ( 192mo en AVI c'est pas bon pour ma connexion campagnarde
Branché en molex ils tournent a fond , ou doucement si tu as reussi a les mettre en 5 Volts ou pas du tout s'ils sont mal branchés
mais ce que j'en pense c'est que je suis certain que tu as un manuel avec ta carte mere ( ou a telecharger sur le site du fabriquant) et qu'il y a une page ou l'on explique ou et comment brancher les ventilos avec les 3 PINS.
A partir de ce moment ils peuvent etre regulés par la Carte mere dans le bios et ou un utilitaire sous le bios.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:23:35
ils sont pas branchés en molex, t'as mal lu ![]()
sinon peut-être un reglage du bios, genre là ils sont en mode silence et ca n'envoit pas assez pour les lancer
ils se lancent jamais jamais si tu souffles pas dessus? Ou bien genre qd le pc commence a chauffer pcq tu lances un jeu ou quoi là ils demarrent?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:14:00
J'ai bien lu... je t'ai simplement décrit le mode de fonctionnement molex ou CM.
Je pense que tu parles des ventilo du boitier parce que le proc lui il tourne bien ?
Il est possible que tu soies dans un mode utra low et rien ne t’empêche de lancer un jeu ou un test pour faire chauffer et voir s'ils se bougent
dans tous les cas de figure ma réponse reste valable >>> RTFM vu que je ne n'ai pas deviné la marque de ta CM. pour les raisons citées plus haut.
bonne journee
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:22:37
La réf du boîtier et de la carte-mère, ça serait assez précieux au vu de la question posée, oui...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:23:43
pas de souci newcat, c juste qu'ils sont bien branchés en 3 pins
on le voit dans la video (je sais que tu l'a pas maté a cause de ta connection), et comme il le dit, ils se mettent a tourner qd il donne une impulsion donc il a pas besoin de "RTFM" pour les mettre sur la cm ![]()
Marsh Posté le 21-02-2018 à 11:34:06
Oui mais bon dans le manuel il est explicité comment fonctionne le système de régulation des ventilos .
Certaines prises gerent plus ou moins bien les ventilos 3 PINS ou 4 PINS, Il faut donc regler en PWM ou en tension dans le bios si c'est proposé et dans certains cas le systeme doit etre étalonné pour gerer le point de fonctionnement mini des ventilos . Ce qui semble tre ton cas
Donc c'est pourquoi il est judicieux de donner des références complètes ( marque/référence CM et ventilos dans ce cas ) quand on demande des infos ![]()
Marsh Posté le 21-02-2018 à 12:51:25
Merci pour toute vos réponses alors alors,
-les ventilos ne ne lancent jamais,
-CM :MSI Z370 -A PRO
-boitier : COOLER MASTER Silencio 550
sur le manuel je ne vois rien qui parle de ça, tout est branc hé au bon endroit a priori
Marsh Posté le 21-02-2018 à 14:41:33
heu... on n'a pas acces aux memes infos sur le site MSI https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual ????
| Citation : Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse |
. entre autres
et il y a une courbe que tu peux ajuster a la souris
Marsh Posté le 21-02-2018 à 15:10:28
S'ils ne tournent pas c'est certainement qu'ils ont un voltage trop faibles pour démarrer
ps : tu parles bien des ventilos du boitier ?
Marsh Posté le 20-02-2018 à 19:54:23
Hello tout le monde !
J'ai décide comme un grand de monter mon pc il y a pas si longtemps ( 1 mois) c'est super cool tout c'est bien passé ... SAUF pour mes ventilos.
Qui ne tournent pas... Sauf si je soufle dessus ... ils sont pas branchés en "Molex" parce que j'ai lue sur internet que c'était mieux puisqu'on peux les controlés si on les branches sur la CM
BREF une vidéo pour vous expliquer ça mdr !
( no rage sur mes skills de monteur pro)
je vous ai mis un lien we-transfer avec la vidéo puisque je ne sais pas comment la mettre direc sur le forum ( si c'est possible ^^ )
https://wetransfer.com/downloads/19 [...] 645/43cdbd
Merci pour votre aide les pro
