Ventilos: les fabricants se foutent-ils de notre gueule?
Ventilos: les fabricants se foutent-ils de notre gueule? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 05:16:55
Depuis quelques années qu'il y a des PC chez moi la panne la plus courante loin devant les barrettes de RAM qui claquent, c'est le ventilos qui lâchent...
Ceux des cartes graphiques et ceux des chipsets de cartes mères tiennent quelques mois et se grippent...
Là j'ai justement le rad du chipset d'une MSI 865 Neo 2 qui se met à brailler..Cette carte mère n'a pas un an  :pfff:
Les ventilos de procs et de boitiers tiennent plus longtemps mais finissent pas péter après mois de 2 ans parfois...
pourquoi y a que de la daube en matière de ventilos sur PC?
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:33:24
Peut être parce que ce sont les seuls composants mécaniques du PC (à part les moteurs des disques durs et unités CD), et qu'ils brassent énormément de poussière, ce qui à long terme les grippent.
Un composant éléctronique n'a aucune raison de lacher prématurément (hormis en cas de surtensions). Un composant mécanique (moteur) doit démarrer, consomme beaucoup plus au démarrage et s'use plus vite.
EDIT : après cela n'empêche pas un manque de qualité sur les ventilos de la part des constructeurs...
Message édité par rammstein le 03-03-2005 à 09:35:04
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:07:10
non c'est parceque ils font des économies de bout de chandelle, et les fabricants de ventilo ne lubrifient pas ou mal leur ventilos. résultat en à peine un an, les paliers sont défoncés.
va à carrefour acheter de l'huile fine (huile pour montre,machine à coudre...), tu décolles l'étiquettes et tu mets une à 4 gouttes suivant la tailles du ventilo, tu fais tourner le rotor (et le fait glisser le long de l'axe) histoire de propager l'huile, et normalement ça devrait être bon. (nettoyer le plastic à l'alcool avant de remettre l'étiquette sinon elle tiendra pas, ptet remplacer l'étiquette par un bout de scotch).
y'a qu'a voir comment un papst est foutu par rapport à une merde: papst équilibre le rotor, et lubrifient à vie les paliers etc...
le pire c'est pour hercules: les 3/4 des radeons avec le rad en cuivre ont leur ventilo qui merde au bout d'un an uniquement parceque Titan le sous-traitant d'hercules n'a pas daigné lubrifié les ventilos.
Message édité par bjone le 03-03-2005 à 10:07:25
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:13:30
et pour les alimentations c'est simple:
la durée de garantie est plus ou moins aligné sur la durée de vie estimée des ventilos.
donc entre une alim pas chère et une bonne marque, outre le design electrique, il y a une différence de qualité de ventilo indéniable.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:14:40
sur la pluspart des ventilos, la poussière pénètre difficilement l'intérieur du ventilo.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 23:29:07
Un composant mécanique peut être extrêmenent fiable, et d'ailleurs c'est pas la poussière qui grippe un ventilo. C'est toujours un graissage de mauvaise qualité. La graisse se déssèche et le ventilo fait un sale bruit. C'est à ce moment là que la bague de l'axe s'use. Puis le bidule finit pas gripper parce que la graisse devenue dure bloque tout.
*Un démarrage n'use pas un moteur électrique sauf si c'est trop brutal. Si les ingénieurs avaient la présence d'esprit de faire démarrer leur moteur un peu plus lentement alors ils consommeraient nettement moins au démarrage. Un temps de démarrage de une seconde de plus ne changerait rien pour le PC...
Je préfèer graisser l'axe plutôt que de huiler, ça tient bien plus longtemps. Et ça dégouline pas :D
Un ventilo fraichement graissé peine pendant les tout premiers tours puis l'axe "creuse" son chemin dans la graisse et c'ets parti pour un moement.
Tu peux faire durer ton ventilo très longtemps en le graissant périodiquement. Mais à la longue c'est chiant.... :kaola:
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:35:43
oué je sais.
pendant un moment je me faisait un mix avec de la graisse à roulement de bagnole de mon père + WD40, mais c'était trop chiant (puis ptet pas compatible en fait :D). puis l'huile fine fonctionne pas mal donc...
