[Aide] Écran noir + ventilos à fond en jeu – Problème thermique ou aut
Écran noir + ventilos à fond en jeu – Problème thermique ou aut [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2025 à 12:54:59
Salut à tous,
Je viens demander vos avis sur un souci que je traîne depuis plusieurs mois sur ma config. Le problème devient de plus en plus fréquent avec les chaleurs actuelles. Mon PC est dans une chambre sous les combles, donc clairement pas le meilleur environnement niveau température ambiante.
------------------------------------------------------------------Config actuelle :
Carte Mère : MSI PRO B760-P WIFI DDR4
Processeur : Intel Core i9-14900KF
Carte Graphique : PNY GeForce RTX 4080 SUPER
RAM : 32 Go DDR4 (2x16 Go) à 3600 MHz
SSD : Samsung 980 Pro 2 To (NVMe)
Alimentation : MSI MAG A850GL PCIE5 – 850W, 80+ Gold, ATX 3.0
Refroidissement CPU : ARCTIC Freezer 34 eSports DUO
Boîtier : Fox Spirit FG1 (airflow limité, RGB manuel uniquement)
------------------------------------------------------------------Montage fait maison, j’ai monté tous les composants moi-même. J’ai aussi recontrôlé la pâte thermique récemment, elle est bien appliquée et le ventirad est bien serré.
------------------------------------------------------------------Problème rencontré :
En jeu, après un certain temps, l’écran devient noir.
Tous les ventilos (CPU, GPU, boîtier) tournent à fond, son semblable au décollage d'un mirage 2000.
Le système est complètement figé, obligé de forcer l’extinction via le bouton.
En Jeux le test température CPU, je monte à 95-98°C.
Le problème semble thermique, mais j’ai un doute sur un éventuel souci de VRM ou d’instabilité liée à la carte mère.
------------------------------------------------------------------Ce que je prévois :
Je pense changer prochainement :
Boîtier → pour un be quiet! Light Base 900 FX (meilleur airflow + espace pour gros GPU)
Refroidissement CPU → pour un AIO ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB
Mais avant d’investir, j’aimerais vos avis :
Est-ce que vous pensez que le combo boîtier actuel (entrée de gamme) + i9 + ventirad suffit à expliquer ces plantages ?
Le Freezer 34 eSports DUO est-il trop juste pour ce processeur ?
Merci d’avance pour vos retours !
Sam
Message édité par Alkpone62 le 31-07-2025 à 12:56:55
Marsh Posté le 31-07-2025 à 13:14:58
Hello penses à changer ta cm pour une du style z790 car les vrms sont plus costauds, ta CM actuelle n'est pas adaptée à un 14900k.
Oui un ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB avec un bequiet 900 serait mieux, pour un bon airflow je te conseille ce genre de boitier non vitré à l'avant.
https://www.amazon.fr/CORSAIR-Frame [...] 0F3XP5B84?
Pour un bon refroidissement, (surtout avec un 14900k) il est bien d'installer un ventilo qui souffle sur les vrms de ta CM.
Les plantages avec un 14900k sont fréquents car ils ont un défaut de fabrication chez intel et certains se dégradent très rapidement.
Avant de tout changer il faut connaitre l'origine du problème, surement le 14900k qui est h.s si il a été longuement à + de 1.45 v de tension vcore.
Il faut regarder tes settings de vcore max dans le bios et faire des tests avec occt cpu/ram, cpu, power pour voir si c'est stable.
Tu peux aussi faire un test rapide avec https://userdiag.com/fr/
et poster le résultat ici.
Avec ce proco il faut respecter les settings bios intel et faire la dernière maj bios de la CM :
https://www.youtube.com/watch?v=CuL3zxCaVsY
En gros dans le bios les settings à respecter sont :
iccmax 307A max
PL1/PL2 253W max
https://i.ibb.co/HpFSHGMH/Capture-d-cran-2025-07-31-134222.png
Ici on en parle des problèmes avec 14900k:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5888_1.htm
Message édité par billysteph le 31-07-2025 à 14:09:07
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 31-07-2025 à 14:16:05
merci beaucoup pour ton message et tous ces conseils
Je ferai les tests ce soir en rentrant du boulot.
Pour info, tous mes achats (sauf le boîtier) ont été faits via Amazon, donc si jamais faut renvoyer certains composants , c’est possible vu qu’ils ont moins de 2 ans.
Je suis même prêt à changer de plateforme et passer sur de l’AMD si c’est plus stable ou cohérent avec mon usage, je suis pas fermé du tout.
Je te tiens au courant après les tests, encore merci pour ton temps et ton aide
Marsh Posté le 31-07-2025 à 14:32:15
Juste pour info, quand j’ouvre le PC (je vire la vitre et la plaque de métal sur le côté), le problème arrive moins souvent.
Marsh Posté le 31-07-2025 à 15:06:25
Alors passe ta mobo en Z790 car la B760 n est pas prévu pour un I9..
Après faire les réglages que le collègue a envoyé.
N oublie pas de flasher le bios qui évite le grillage de cpu… si ce n est pas trop tard..
Message édité par alriad le 31-07-2025 à 15:21:00
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 01-08-2025 à 00:23:46
iccmax 307A max
PL1/PL2 253W max
https://i.ibb.co/HpFSHGMH/Capture-d [...] 134222.png
Je viens de faire le test et voici les résultats :
https://image.noelshack.com/minis/2025/31/5/1754000466-capture-d-cran-2025-08-01-001730.png
Marsh Posté le 01-08-2025 à 09:08:11
hello ton résultat montre que ta tension cpu monte à 1.48v, c'est beaucoup trop, tu dois aussi faire la maj bios 7D98v1E 2025-05-12.
Ton hdd stockage 1 de 2to est dans un état inquiétant aussi, transfère tes données rapidement sur un autre disc.
Je ne connait pas bien les cm msi, mais en gros dans ton bios il faut mettre cpu core voltage 1.35v (plus ou moins dépend du proco)
CPU Loadline Calibration Control je sais pas c'est l inverse d asus je dirais 5 ou 6.
pcore ratio 5.4ghz au lieu de 5.7 actuel.
Pl1/Pl2 si ça chauffe encore trop 125w/253w.
Tu peux aussi désactiver l'hyper threading pour tester la stabilité.
et tester avec occt cpu/ram 1h occt/power 15mn boitier pc ouvert.
Ca devrait déja bien baissé les températures, mais attention il y aura une perte de puisssance aussi pas le choix avec ta cm et un i9, mais déja avec les derniers bios c'est de toute façon le cas.
Voilà, après avec une b760 msi je sais pas si tu pourras faire tous ces règlages par rapport à une cm z790, avec asus je connais très bien les bios, donc avec msi il y a surement d'autres settings possibles à tester, moi je ne peux rien faire de + pour toi.
Poste tes résultats après mes reglages bios pendant tests occt et tu peux aussi refaire un userdiag rapide et long en + d occt.
Un 14900k h.s n'arrive plus à installer les maj nvidia.
Message édité par billysteph le 01-08-2025 à 12:41:02
Marsh Posté le 01-08-2025 à 14:44:16
Encore merci de prendre le temps de me répondre
Ce qu’on a pu faire :
Maj BIOS vers la version 7D98v1E (12/05/2025) → OK
Ratio P-Core passé de 5.7 GHz à 5.4 GHz
Calibration réglée sur Mode 5
Test OCCT CPU + RAM lancé pendant 1h, boîtier ouvert → stable, aucune erreur
Température max observée : 92°C, donc chaud, mais contrôlé
Tension moyenne en charge : ~1.14V, avec des pics à 1.45V
Ce qu’on n’a pas pu faire à cause de la CM (MSI B760-P WIFI DDR4) :
Pas de mode “Override Voltage”, donc impossible de forcer un 1.35V propre
Pas d’accès aux réglages PL1 / PL2 dans le BIOS
Hyper-Threading encore activé pour le moment (je le testerai plus tard)
Le BIOS est très limité je pense comparé à une Z790, pas moyen d’avoir un vrai contrôle fin
https://image.noelshack.com/minis/2025/31/5/1754049966-occt-2581-015946.png
https://image.noelshack.com/minis/2025/31/5/1754052216-capture-d-cran-2025-08-01-144325.png
Marsh Posté le 01-08-2025 à 15:15:21
oui c'est ce que je pensais, limité par la cm et son bios, bon 92 degrés c'est beaucoup mais c'est déja mieux.
Avec cette CM à 5.3ghz ça devrait être bien, mais sans réglage vcore et pl1(short duration power) et pl2(long duration power)
tu ne pourras pas faire mieux, bon ton i9 tient 1h avec ma tentative de settings bios à 5.4ghz, c'est pas mal.
Il y a peut être un autre réglage pour limiter le vcore vers 1.35v...
Teste en jeux.
Pour faire mieux, change de refroidissement,
de CM ex: https://www.amazon.fr/ASUS-PRIME-Z7 [...] 54689?th=1
et de boitier.
Message édité par billysteph le 02-08-2025 à 10:25:49
Marsh Posté le 01-08-2025 à 15:20:25
Avant tout cela, as tu pensé à faire la poussière dans ta tour ces derniers temps ?
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:13:22
Teste en jeux.
et de boitier.
Yes, t'avais vu juste, CM et BIOS trop limités… Mais bon, 92°C c’est déjà un peu mieux qu’avant.
J’ai fini par commander une nouvelle carte mère et AIO 360mm et par la suite le boitier
cm : https://amzn.eu/d/8bl6JMz
AIO : https://amzn.eu/d/8TTztaB
Merci pour tes réglages en tout cas.
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:14:49
C'était la première étape que j'avais effectuée.
