2 ventilos sur un seul zalman fan mate 2?
2 ventilos sur un seul zalman fan mate 2? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:41:45
Bonjour à tous, par soucis de silence et parceque j'ai peur d'esquinter les prises molex de mon alim, je pense m'acheter 1 zalman fan mate 2.
ça serait pour faire passer 2 textorms db killer 12cm en 7v ou 6v qui sont situés à l'avant et à l'arrière de mon boitier.
Par contre, je n'ai vu à aucun endroit si il y avait une solution pour brancher mes 2 ventilos sur un seul zalman fan mate, donc est-ce possible? Et comment faut-il faire?
Pour info j'ai une seul prise 3 pins dispo sur la carte mère
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:14:41
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
puissance maxi 6 watts, donc c'est tout juste pour 2 ventilo de 120 qui tirent 3 watts chacuns...je te deconseil car il vas chauffer et peut etre y rester ce qui pourrait etre genant!
par contre tu peut utiliser ca sans probleme:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
tu aura juste la possibilitee de mettre en 6 ou 12 volts mais ca risque pas de cramer et c'est meme un peu moins cher
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:27:08
Meric beaucoup filou901, mais il y a quelque chose que je ne pige pas: pour la deuxième solution, Le truc c'est que en 5v, mes ventilos ne démarent pas... en 6v par contre il y a de fortes chances pour que ça passe.
Mais ici, l'adaptateur molex ne propose que du 5v ou du 12v... donc c'est pour ça que je vois pas trop quoi prendre du coup!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:35:32
la plupart de 120 demarent en 5 volts, et ca a toujours ete le cas chez moi, seul un ventilo de 140 de chez aero cool ne demare pas, de plus, il semble qu'a l' allumage de la cm il y ai un tres legere surtension qui permete le demarge,
j' en ai aussi fait l'experience car apres demarage normal de l'ordi, les ventilos tournaient et lorsque j'en ai areter un avec le doigt, celui ci n'est pas repartit
tu peut tester en recuperant une vieille rallonge 4 pins et en intervertissant les fils rouge et jaune avec 2 dominos, si ca marche tu pourra meme refair proprement les soudures a la place du domino et la garder comme ca pour 0 euros!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:55:37
ok, merci
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:04:13
HS : Avec le VF700, y'a un Fanmate en bundle ?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:11:16
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_110010-030.php
apparament y'a pas de fan mate mais la 2 ieme solution que je presentait plus haut, a savoir l' adaptateur 4pins pour passer de 12 a 6 volts
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:29:40
C'est exactement le ventialteur que je me suis acheter ac ma carte graph, vu qu'elle n'est plus sous garantie! dsl de ne pas t'avoi répondu plus tôt... donc en effet dessus je viens de brancher mon textorm db killer et 2 fois sur 3, il ne démare pas... faut l'aider un peu ! mais ça souffle vraiment pas assez.
je pense qu'en 7v il n'y aurait pas de soucis.
Je viens de penser à un autre truc: à la rigueur, je m'achete un zalman fan mate pour ma carte graphique et je me débrouille pour le foutre à l'extérieur du boitier, du coup quand je fais des applications ttes connes je le met en 6 ou 5v, et quand je l'o/c je tourne le pti boutton au max.
ensuite pour les ventilos, ça me ferait vraiment chier d'acheter 2 autres variateurs pour eux... mais je sais qu'il y a une technique en bidouillant les fils pour les faire passer en 7v, sauf que j'ai jamais rien pigé sur les site où ils l'expliquaient...
Déjà, que penses-tu de tout ça? et tu pourrais m'aider pour mettre mes 2 textorms en 7v?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:36:59
bon ben laisse tomber le fan mat et investit plutot dans un rehobus, ca te permettre de controler a la volee plusieurs ventilos et en prime de relever quelques temperatures:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 2_413.html
il en existe tout un tas de models avec plusieurs fonctionalites, je te conseil le aerogate 3 qui gere 4 ventilos(jusqu'a 2 par voies soit 8 en tout) 4 sondes de temperatures avec alarmes reglables en fonction de la temperature, il ralentit tres silencieusement les ventileus sans bruits parasite(gresilement)
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:39:58
suffit de brancher les 2 ventilos en série sur le 12 volts: 12/2 = 6 volts et là pas de soucis.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:58:46
ok j'vais regarder ça merci encore pour tous ces précieux conseils!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:54:04
Donc là j'ai bien regarder l'Aerogate 3 qui m'a l'air en effet pas mal du tout.
Mais vu que je m'était j'amais interressé à un rhéobus, j'ai quelques questions à ce sujet: à quoi ça se branche déjà? j'veu dire si il faut une prise molex, une nappe ide... et compagnie. et après, comment branche-t-on les ventilos ?
filou901, tu as parler aussi de petits bruits parasites, c'est tout con mais moi ça me fais totalement péter la tête des ptis bruits comme ça, donc là dans le rhéobus que tu me conseil, il n'y en a vraiment pas? et c'est bruits sont-ils constants ou juste pendant qu'on varie la vitesse des ventilos?
Je sais ça fait déjà pas mal de questions mais tkt j'en ai encore !
C'est quoi les options pour régler la vitesse (je parle donc de l'aérogate 3), si il y a les options de voltage (lesquels?), j'ai vu que des rhéobus ont des boutons qu'on tourne, faut en conclure qu'on peut régler donc très précisément la vitesse des ventilos? et l'aérogate n'en a pas, on peut quand même faire la même chose?
Bon j'vais ptêtre m'arrêter là lol parceque c'est plein de questions importantes et ça va devenir totalement impossible de me répondre, donc je me retient!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 20:45:05
l'aerogate je te l'ai conseiller car j'en ai eu 2 et je m'en sert encor d'un au quotidien, son seul inconveniant c'est que comme il fonctionne seulement avec 3 touches poussoir, il faut selectioner deja le truc a modifier et seulement apres tu modifie contrairement a un model ou t'a les boutons rond (potards) en facade!
sinon esthetiquement il est tres bien finis et tres compact!
tu le branche a l'aide d'un connecteur d'alimentation similair a celui des lecteurs de disquette(adaptateur fournis pour s ereprendre sur un molex 4 pins ou tu branche direct a l'alime si t'a pas de lecteur disquette sur ta tour!
en effet l'aerogate filtre tous les bruits parasite, j'ai essayer un autre model de rehobus et les ventilos gresilaient meme lorsque la vitesse etait stable!
avec l'aerogate tu regle la vitesse par paliers de 100trs minutes environ et t'est sur que meme au minimum ils demareront car ca gere ca...
il te permet aussi de relever 4 temperatures ds ton boitier a l'aide de 4 sondes a coller ou tu veu, et a indiquer des seuils d'alarmes, par ex des que ton cpu depasse 60 degres, ca va bipper
bien sur sont fournis les sondes et 4 rallonges assez longues pour rejoindre tes ventilos
apres tu peut aussi te tourner vers d'autre models, il en exidste des automatique qui vont reguler le vitesse des ventilos en fonction des temperatures relevees, mais dans ce cas, si ca ne se fait pas a l'aide d'un logiciel je te le deconseil car tes ventilo vont fair nimpe et pleins de bruit...aussi c'est beaucoup plus cher
l'aerogate c'est parfait pour commencer et ca s'integre tres facilement sur un boityier
Marsh Posté le 18-06-2006 à 21:07:51
Merci beaucoup, ça m'éclair bien! Vu qu'apparemment le forum à eu un soucis tt à l'heure, je suis alle sur lsld et j'ai vu une grande fiche où ça t'explique tout sur ce rhéobus! mais y manquait des trucs et tu les complètes.
Je crois que j'ai encore une question: c'est marqué que tu peux régler tes ventilo de 5 à 12v, mais ça veut dire que t'as le chois entre 5 et 12 ou tt ce qu'il y a entre aussi?
et pour régler la vitesse des ventilos, tu selectionnes le nb de tours par minutes ou le voltage?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 21:11:45
corection: je suis allé sur ldlc et non lsld...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:21:31
et encore une question: ils fournissent des sondes avec et des scotch apparemment speciaux pour que ça tienne bien, mais par exemple si je veux contrôler le ventilo de ma carte graphique et du proc, où je met la sonde? ??? fodré karément que je la mette sur le proces... nan c pa possible.
j'ai du mal à voir, comment t'as fait toi?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 23:00:22
ouarf! alors la je vois que tu t'interesse serieusement au sujet!
avec le rehobus tu modifie le voltage, ce qui influe sur la vitesse de ventilos donc tu modifie de 5 a 12v au fur et a mesure que la tension augmente, tes ventilos tournent de plus en plus fort, c'est aussi simple que ca, donc avec le rehobus, que le bouton soit un rond ou un poussoir tu modifie graduelemnt la vitesse, par contre avec les baybus qui n'ont qu'un bouton c'est soit en 6 volts, soit en 12v pas de choix intermediaires!
pour les sondes ca se complique un peu, car suivant l'emplacement, ta mesure va etre plus ou moins precise, evidament le mieux etant de les placer le plus pres possible du composant a monitorer, bien sur pour le proc par ex, celui ci comporte deja une sonde au coeur de celui ci, celle ci te donnera une valeur plus exacte, mais la sonde placee juste sur celui ci te permetra de mettre une alarme des que le proc commence a chauffer beaucoup...
ces sondes tu peux les scotcher sur le disque dur, le proc, le gpu, le boitier, l'alime, bref un peu ou tu veux....
mais pour simplifier, le proc et la carte graphique disposent deja eux meme d'un systeme de monitoring, mieux vaut les laisser tel quel pour debuter.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 08:09:29
OK OK ! en effet j'suis comme n fou pour ce sujet parceque je n'y connaissait absolument rien jusqu'à hier!
Mais tkt j'ai encore une question (j'pense que c'est la dernière), est-ce que c'est rapide le changement de voltage avec l'aéro? enfin cad moi dès qu je fais un jeux, je mettrai tout à fond et quand je regarde un film, tout au minimum. donc voilà s'il faut que j'y passé 5min à chaques fois... autant prendre un rhéo ac des bouton kon tourne ! et est-ce qu'on peut enregistrer des réglages?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 13:43:51
ého? ça y est g fait chier tt le monde? lol ya un peu de koi mais bon...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:52:19
pour tourner tout a fond rapidemant, prens un model avec boutons rond(potentiometres), car les models a bouton poussoir sont longts a configurer....
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:52:07
et tu me conseillerai quoi?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:54:23
parceque en faite j'ai aussi un pti espace libre à l'endroi où il y avait avent mon lecteur disquette, limite ça fait pa bo, donc autant le boucher! j'ai vu que yavé des especes de rhéobus qui rentraient dedans mais ki affichaient que les degrés. a la rigueur je m'en prend un joli comme ça plus un truc à boutton a un emplacement cd. Qu'est-ce t'en di? et t'en coné pas des biens? (je sais je suis extrèmement chiant en ce moment...)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:56:30
laisse tomber ceus la , ils font gresiler les ventilos, c'est de la bouze, j'en ai acheter 2 pour rien, ils sont ds un carton depuis 1 an....
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:10:20
ok
il y en a un qui m'a vraiment pas l'air mal, en plus il est pas tro chère
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:14:40
celui la que j'avais acheter.... enfin tu fait comme tu veux!
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:22:10
comment ça? moi en faite me faut pa un truc compliqué... lui il me paraissait bien parcequ'il tenait ds un emplacement 3"1/2, on peut aussi régler 4 ventilos et en plus il est joli (ö)
mais donc toi tu lui reproches quoi?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:39:33
il fait du bruit?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:40:41
il fait du bruit?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:13:51
bon en résume, vu qu'aparemment lui aussi fait du bruit, est-ce que tu pourrais me conseiller un rhéobus avec bouton qu'on tourne et qui fait pas de bruit?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:03:43
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:59:46
je peut pas te dir si ce produit vaut qulque chose car je l'ai pas essayer, contrairement au aerogate3 et au model pour baie disquette que tu m' a montre plus haut, celui la surtout le prend pas....
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:00:50
sinon reg a "comparatif rehobus" sur google!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:16:25
oé
ok bah merci pour tout !
