Ventirad Be Quiet difficile à monter (picots) + aide pour test chaleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:03:03
OCCT perso je l'utilise comme ca :
Et j'utilise HWINFO64 pour la lecture des T°/fréquences/Tensions/Puissances :
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:37:02
J'ai changé ce weekend mon ventirad car je trouvais que mon PC faisait un bruit pas possible, même en bureautique.
Le ventirad Intel d'origine a été remplacé par le Be Quiet Pure Rock Slim.
Déjà, au montage, j'ai complètement galéré car le Be Quiet se fixe avec un système de picots sans démontage de la carte mère (comme le Intel d'origine) ; problème, impossible de fixer les 4 picots à fond, même en les enfonçant/serrant un par un, en croix... Exemple : quand j'enfonçais / verrouillais correctement le picot dans le coin en haut à droite, et que je passais au picot du coin en bas à gauche, le premier picot sautait / se déverrouillait...
Je ne comprends pas, pourtant j'ai vérifié la compatibilité socket I5 et tout ; et je n'ai jamais eu ce soucis avec le ventirad Intel d'origine, quand j'avais besoin de l'enlever / le remonter... C'est comme s'il manquait un peu de profondeur pour que les picots rentrent bien tous les quatre et soient correctement verrouillés...
Bref.
Après un bricolage douteux comme j'ai pu et avoir refermé le PC, tout fonctionne. Ventirad qui tourne, et silencieux par rapport à l'ancien Intel.
Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que vu que les 4 picots ne sont pas bien enfoncés, j'ai peur que le processeur ne refroidisse pas correctement si les deux éléments sont mal connectés..!
J'ai juste fait de la bureautique, pour l'instant.
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce problème de montage et m'aider à faire un test OCCT (je ne sais pas comment utiliser ce logiciel dans ce cas précis...) ou n'importe, dans l'idée de simuler un PC un peu poussé (comme en jeu, par exemple) et voir ce qu'il en est avec ce ventirad... ?
Merci d'avance
Ma configuration :
Processeur : Intel Core i5 3470 Cadencé à 3.20 GHz
Carte mère : MSI Z77A-G41 (MS-7758) 3.0
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
