Ventirad mauvais sens ?
Ventirad mauvais sens ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2017 à 12:47:05
Bonjour ,
ayant monté pour la premiere fois une tour il y a peu de temps , je me pose la question de l'orientation de mon ventirad ,
en effet est-il monté dans le mauvais sens ?
y'a t-il un risque ou pas du tout ?
Config :
boitier : NZXT s340
CM : gygabyte Z170 K3
CPU : 17 7700K
CG : MSI 1080 x 8GO
ventirad : be quiet dark rock 3
1 ventilo extraction arriere + 1 ventilo extraction haut + ventilo aspiration face avant /
Ci-joint photo de la tour monté.http://imageshack.com/a/img922/6669/4PNr5a.jpg
Merci de vos reponses !
Marsh Posté le 22-03-2017 à 15:43:40
Normalement on le met comme ça:
http://img.hexus.net/v2/cooling/3770Kgrouptest/bequiet-5.jpg
Normalement le sens de la circulation d'air est le suivant: les ventilos de la face avant poussent l'air frais vers l'intérieur, ce courant arrive vers le ventirad plus ou moins directement et celui-ci pousse l'air chaud vers le ventilo arrière qui est chargé d'expulser l'air chaud. Le ventilo du dessus aide aussi à expulser l'air chaud produit par tous les composants et qui naturellement monte vers le haut.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 15:53:14
+1 avec franxx.
Ceci dit rien de grave, tu peux laisser comme ça si les températures sont correctes.
La tu extrais la chaleur du haut de la carte graphique remarque, pas si mal
Marsh Posté le 22-03-2017 à 16:23:12
Ok merci de vos réponses  !
Yep zonka je pense laisser comme cela si les temperatures ne montent pas trop .
Oui j'extrais la chaleur de la CG  mais ducoup etant donné que la cette derniere  chauffe , l'air qui monte au cpu est ambiant/chaud  d'ou mon inquiétude .
Message édité par kamesennin69 le 22-03-2017 à 16:24:38
