Ventirad Noctua NHU12S trop bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2014 à 03:17:36
En fait j'ai un doute, j'ai l'impression que le bruit provient plutôt des deux ventilateurs en facade de la tour qui aspirent l'air. Un moyen de régler ça ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 04:59:38
Bah je pige pas, avec l'ancienne carte mere et l'ancien ventirad je pouvais modifier la vitesse des ventilos dans le bios. En mode normal c'était assez bruyant ( la tour est posée sur mon bureau), mais en mode silencieux, c'était parfait, à peine un souffle d'air.
Là c'est horrible c'est une soufflerie permanente. Comment se fait-il que je ne puisse plus changer les vitesses des ventilos, c'est du au nouveau ventirad, à la nouvelle carte mère ? Génial si c'est la cas, j'ai mis exprès 60 euros dans un ventirad réputé silencieux, je me retrouve avec un truc insupportable qui me donne envie d'éteindre mon pc, on dirait une bécane pourrie en fin de vie
J'ai essayé de tatonner dans la bios, j'ai aussi installé MSI Command center, mais les réglages sur les ventilos n'ont aucun effet.
Le MSI command center m'indique ça en moyenne :
CPU fan 1 : 1300 rpm
CPU fan 2 : 1300 rpm
System fan 1 : 850 rpm
System fan 2 : 0 rpm
System fan 3 : 850 rpm
J'ai aussi tenté avec speedfan, mais il ne détecte aucun ventilo (rien ne s'affiche dans le cadre à gauche quand on ouvre le programme, alors que j'avais bien le détail des ventilos avec l'ancienne CM et ventirad)
Sérieux les PC ça me gonfle, je commence à me rappeller pourquoi je m'étais mis aux consoles y'a 10 ans
edit 1 : si ça peut donner des indices, j'ai ouvert la tour, voilà comment ça a été branché
- deux ventilateurs en facade qui aspirent l'air : branché chacun avec 3 fils sur CPU FAN 1 et CPU FAN 2
- ventilo arrière pour l'extraction : 3 fils, branché sur SYS FAN 1
- ventirad : 4 fils, branché sur SYS FAN 3
Ca semble réglo ?
edit 2 : bon j'ai débranché les deux ventilos en facade avant, et j'ai redémarré le pc. Ce sont bien eux qui font un bruit horrible, une piste pour les clamer un peu ? Je comprends pas pourquoi je pouvais les régler avec l'ancienne CM...Ca peu avoir un rapport avec l'entrée sur laquelle ils sont branchés sur la CM (SYS FAN ou CPU FAN) ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 07:00:51
salut,
oui c'est pas bien branché,
le ventirad sur cpu fan1
les ventilos boitier sur sys fan (1,2,3...)
Marsh Posté le 27-12-2014 à 12:44:32
OK je vais essayer comme ça. Un peu abuse si c'est bien ça...
Marsh Posté le 27-12-2014 à 13:33:01
Bon j'ai rebranché le ventirad sur CPU Fan, le câble était un peu court mais ça passe.
Pour les deux ventilos de façade, j'en ai rebranché un des ventilos sur un SYS FAN.
Pour le deuxième ventilo, le câble est trop court.
Résultat : je peux enfin régler la vitesse des ventilos, et mon pc est redevenu silencieux ! Problème, un des ventilos en façade ne fonctionne pas car débranché, est-ce qu'il existe des câbles de rallonges de ce type, il manque pas grand chose, environ 10 cm ?
Y'a un risque de ne fonctionner qu'avec un seul ventilo de façade en attendant ?
Autre question, le ventirad a été mondé monté à l'horizontale. En gros, le ventilateur est orienté directement vers la carte graphique en dessous. Ca pose un souci ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 14:06:24
tu n'as qu'à rallonger les fils, ce n'est pas très compliqué à faire.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:44:16
Concernant le ventirad, en général on le monte plutôt à la vertical : les ventilateurs en façade apportent l'air frais dans la tour, la chaleur montant, le ventirad envoie l'air chaud vers l'arrière et normalement tu dois avoir un voir 2 ventilateurs en position arrière/haute pour extraire l'air du boitier
Marsh Posté le 28-12-2014 à 17:03:12
il y a un kit à commander (gratos) chez noctua pour mettre le rad à la verticale,sinon surveille les températures et si ça chauffe pas tu peux le laisser comme ça,c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 17:46:29
Normalement tu peux monter le NH-U12S dans le sens que tu veux avec le matériel fourni je crois, du moins pour le socket 2011-3 en tous cas
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:03:31
J'ai mis le processeur à 4,2 ghz (en changeant le coefficient) et j'ai désactivé le turbo boost du coup.
D'après Speedfan, le cpu est entre 50° et 58° en jeu (testé avec plusieurs jeux dont Far Cry 4 et Rome 2). 58° c'est vraiment le maxi, généralement je suis plus à 50°. D'après ce que je vois sur le net ça va ça reste raisonnable. En jeu la CG est à 58° en moyenne. C'est fiable Speedfan ?
Au repos, le proc varie entre 30 et 38, et le GPU est à 43°, c'est pas un peu élevé pour la CG ?
Le coup de brancher le ventirad sur Sys Fan et les ventilos de façade sur Cpu Fan c'est vraiment une erreur ou ça peut se justifier en certaines occasions ? Par ce que je me tâte à retourner voir la boutique pour leur dire. En tout cas depuis que j'ai rebranché le tout bien, mon PC est redevenu ultra silencieux, je peux régler les ventilos, c'est super agréable.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:12:06
Disons que c'est une erreur qui n'est pas "fatale" mais venant d'une boutique de hardware...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:14:21
| It_Connexion a écrit : Disons que c'est une erreur qui n'est pas "fatale" mais venant d'une boutique de hardware...   |
Je trouve ça assez dommageable quand même en terme de bruit généré par la machine, payer 60 euros et être obligé de remettre le nez dans la machine c'est moyen quand même. Je comprends pas comment ils ont pu ne pas l'entendre.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:18:02
Perso si j'étais toi j'y retournerai : soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:34:09
ah oui,pardon, le kit c'est pour l'amd,pour intel tu le met dans le sens que tu veux (j'était resté sur ton FX 6300)
Marsh Posté le 27-12-2014 à 03:10:28
J'ai un petit souci. J'ai fait changer ma CM, mon processeur et mon ventirad.
J'avais auparavant une M5 A97 r2.0 avec un fx 6300 et un ventirad cooler master. C'était relativement silencieux.
J'ai fait changer le tout dans une boutique, pour une MSI Gaming 3 avec i5 4690k et un noctua nh-u12s.
Le problème est que le PC fait maintenant plus de bruit qu'auparavant, une sorte de bruit de soufflerie continu. Dans le bios de l'ancienne carte-mère, j'avais réglé sur "silencieux" et je n'avais pas de soucis comme ça.
Seulement, dans le bios de la nouvelle CM, je ne vois pas ou régler la vitesse des ventilos. Il y a bien une partie "Hardware monitor" qui affiche une sorte de graphique avec les vitesses des différents fans du pc, mais je ne vois pas comment régler ça. D'après le bios, les ventilateurs CPU tournent à 1300 rpm. Les autres sont à 900. C'est beaucoup 1300 non ?
Une idée de comment régler le problème ? Est-ce possible que le ventilo ait été mal monté par le tehcnicien ?
Merci d'avance.
