Ecran noir - Ventirad thermalright hr-02 macho - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:54:25
j ai le meme probleme que toi avec le meme ventirad
j en suis venu a la conclusion que l on sers trop fort la plaque derriere la carte mere
et on sers trop fort le ventirad par rapport a l origine par contre moi je suis en amd
je vais essayé de le remetre se week end sans trop serré est je te redit
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:55:08
ReplyMarsh Posté le 18-04-2012 à 15:03:02
J'ai remonté il y a quelques jours une config avec un Thermalright Si-128 qui est "clipsable" comme le rad Intel (je l'avais acheté en pensant naïvement qu'il avait une fixation Thermalright habituelle, erreur, c'est le SI-128 SE) et j'ai galéré un max.
Alors que j'ai monté mon HR-02 (pas macho, ça n'existait pas) sans aucun problème.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:36:37
Merci pour vos réponses. La RAM fonctionne bien car quand j'utilise mon ventilateur vendu avec le proc, tout fonctionne bien.
Du coup peut être parce que le ventilateur "serre" trop la carte mere sur le boitier comme l'indique jonathan?
Si vous connaissez des ventilateurs de plus petite taille et qui soient plus silencieux que celui fourni avec le proc, ca m'intéresse!
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:42:54
Non mais la ram sur les "bons" emplacements...ma cm par ex ne démarre pas si il n'y a pas au moins une barrette de ram dans un certain emplacement. Sinon +1 pour le serrage.
Pour le ventilo, topic ventilo, regarde les Noiseblocker XL1 et PL1
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:58:19
petite update, je viens de l'installer en n'accrochant pas le ventilateur sur le thermalright mais en le mettant ailleurs sur le boitier et ca marche!
Y-a-t'il un risque de ne pas fixer le ventilateur sur le thermalright? c'est la seule solution possible pour mettre la RAM à la bonne place..
J'attends vos retours mais en tout cas ca marche sans le ventilateur fixé sur le thermalright!
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:59:51
Non pas de risque, surveilles les températures, c'est tout. Sinon tu mets le ventilateur "derrière" le ventirad...mais le HR02 est à la base prévu pour un fonctionnement en passif, et ce HR02 Macho ne s'en sort pas si mal dans ce cas !
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:40:06
J'ai un problème avec ma config (voir bas du message), en effet tout fonctionne avec mon ventilateur vendu avec le processeur i5-2500k mais des que je mets mon Ventirad thermalright hr-02 macho la machine affiche un ecran noir...
A noter que du fait de la grande place occupée par le ventilateur thermalright, je dois deplacer la RAM sur les deux slots les plus éloignés du processeur. Y a-t-il un rapport? Le ventirad tourne normalement mais comme indiqué ci-dessus , j'ai un écran noir.
Avez vous une idée pour régler ce problème?
De plus ce ventirad est tres compliqué à monter et je souhaiterais savoir s'il existait une alternative silencieuse qui serait moins encombrante et clipsable comme le ventilateur vendu avec le processeur? (j'ai une utilisation normale sans besoin d'overclocking)
Merci pour votre aide
Config: Fractal Design Define R3 - USB 3.0 Edition Black Pearl
Intel Core i5 2500K
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Carte mère Asrock P68 Extreme 3 Gen3
Alimentation Antec High Gamer series 520W
MSI Geforce 560GTX Ti 1go
