Mon ventirad tourne à fond (+6000RPM) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:20:31
| Ogbo a écrit : vous savez d'ou ca vient ?     tout est d'origine.  |
De la température. ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Tu le dis toi-même, le ventirad est d'origine, faut pas s'attendre à des miracles de dissipation @2000 tours minute
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:27:08
Hello, les temperature sont a la hausse, ton ventirad d origine est un chouillat juste pour un 955 BE, il te faut le remplacer par un ventirad de qualiter, style Vendeta II ou un Noctua........
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:18:11
achéte un fanmate pour réguler le ventirad toi même et c'est réglé. par contre fait gaffe à pas trop baisser la vitesse du ventilateur alors que la température  augmente.
mais bon si ton proco ne chauffe pas trop c'est la meilleure soluce je pense.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:24:43
@Latrinite ;D
Ok, je me doutais un peu des réponses que j'allais avoir mais apparement une vitesse de 5000 voir plus de 6000 tours ne choc personne ?   avec des temperatures sous everest et speedfan encore acceptables je pensais que c'etait vraiment trop. J'ai vu des personnes en googelant un peu, paniquer à 2500RPM.. alors moi du haut de mes 6000 et quelques :k  (je suis sur que je pouvais atteindre les 7000RPM facilement).
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:36:38
moi il ne tourne qu'a cet vitesse la si je n'active pas asus q-fan sur ma carte mere (bios) sinon 2800-3000rpm au repos a 40-43°C et a 3400rpm en charge a 50-55°C mais bon j'ai un 7750 BE
Donc regarde dans ton bios si ce n'est pas déja fait
Marsh Posté le 01-07-2009 à 01:12:38
ok, je regarderais ça pour le bios.
Là je viens d'essayer de mettre un gros Zalman super efficace que j'ai le second pc.. pour au final voir qu'il ne va pas sur ma mobo :s  (pas vu de réf dessus donc pas pu controler).
Marsh Posté le 01-07-2009 à 07:21:17
| Ogbo a écrit : phénom 955BE et monté à plus de 6000RPM en jeu   |
le rad du phenom à remplacer, mais aussi le boitier:
pour une config jeu et avec 30° ambiant, le superbe Sonata 3 montre ses limites, déjà mettre le tricool à fond
Antec a de bons boitiers jeu comme le Three hundred, 900/2 ...
edit: y'en a d'autres qui chauffent:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 260_45.htm
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:56:14
Je viens de l'acheter donc je vais le garder (et puis j'aime son look). Mais par rapport au topic du Sonata je pense que je vais m'inspirer du forumeur qui a fait deux decoupe dans sa tour (sur le coté et en haut).
Hé oui, j'ai vu que trop tard parmis la foule de conseils de config en sa faveur (rapport qualité / prix) qu'il n'etait pas top au niveau refroidissement.
Question bete, un ventirad d'originie comme celui là peut monter à combien de RPM ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:18:52
Salut, mon soucis étant que le ventirad de mon phénom 955BE et monté à plus de 6000RPM en jeu (au bout de 10mn seulement de BIOSHOCK) et là reste à 5000RPM alors que j'ai fermé le jeu depuis 5 bonnes minutes. D'ailleurs il est monté a + de 6000RPM mais continuez encore de monté tout doucement (j'ai du quitté le jeu à 6400RPM). Ce n'est pas normale je pense et il est super bruyant. Avez vous une idée d'ou cela pourrait venir ?
Je precise que mon ordi est quasiement neuf, donc il ne devrait pas y avoir trop de poussiere. J'ai un Sonata 3, Saphire radeon 1Go 4890 OC, un WD 500Go ect.. les t° sont bonnes en jeu, environ 45° peut etre 50° et 65° pour la CG.
Je tiens a preciser que tout est d'origine.
Message édité par Ogbo le 30-06-2009 à 22:20:25
