Pc avec ventirad qui tourne à fond et rien ne se passe... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 07:21:23
hello
si tu mets un cd ou usb d installation avec windows ou linux, cela te fait pareil?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 07:24:36
Vu le soucis je dirais que la carte mère commence à donner des signes de faiblesse.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 07:28:05
y a t-il des bips au demarrage?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 10:34:49
Je viens de résoudre le soucis en changeant la ram de slot...
Ddr 2 6400 Samsung 2g
Le proc est un core 2 duo E7300..avec chipset g31/33
Il est sous xp...je me demande si seven 32bits passerais...?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:14:59
oui ca passe
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:16:26
Merci mais je n'arrive pas à trouver une iso officielle? J'en ai une mais elle est en 64 bits...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:08:47
Rebellote, le probleme viens de recommencer, j'ai rechangé la barrette et le ça ne marche pas...?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:25:58
test avec une autre alim au cas ou elle délivrerais un voltage qui plante la Carte Mère si sa fait toujours pareil carte mere def fin de la partie
Marsh Posté le 15-04-2015 à 19:19:06
Euh la je viens de le rebrancher et il s'allume sans avoir à appuyer sur on
Marsh Posté le 15-04-2015 à 19:23:08
salut,
tu as été voir dans le bios?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 20:33:54
Je persiste sur une carte mère qui fatigue, vu l'age du PC c'est possible.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:50:35
de toute façon vu les symptôme c'est soi l'alim soit la carte mère y a pas a tortiller
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:58:15
Le truc c'est que je n'ai pas d'alimentation pour tester...
Pas envie de démonter ma config gamer juste pour ça...
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:04:22
J'ai réussi à installer Windows 7 home premium 64 bits, adieu xp.
Je vais tenter de flasher le bios car je l'ai trouvé sur le site acer...a symptôme identique certains ont réglé le soucis comme ça ça coûte rien..
Et surtout je viens de voir qu'il était impossible de mettre un gpu dual slot..sniff...
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:43:15
Tes tensions n'ont pas l'air déconnantes, mais c'est au repos, faudrait voir ce que ça donne en burn.
Après c'est une vieille carte mère, niveau condo c'est pas gonflé ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 18:04:35
La c'est les deux gros condo à gauche au dessus du port pci e rouge
Et la c'est le condo le plus haut en dessous du port 24 broches de la Cm...
Marsh Posté le 18-04-2015 à 00:53:23
bon bas effectivement cm qui flanche alors soit tu te sens l’âme aventurière tu achète des condo de rechange et tu les remplace soit ta carte mère démarrera au petit bonheur la chance
Marsh Posté le 18-04-2015 à 08:17:50
Sur eBay yen a une a deux euros...je suis sur le coup....
Marsh Posté le 14-04-2015 à 23:46:57
On viens de me filer un PC fixe acer, mais lorsque je l'ai branché pour la première fois le ventirad c'est directement mis à tourner à fond...seul moyen de l'arrêté est de débrancher électriquement...et rien en sortie vga..
De plus je ne trouve aucun bouton on off sur l'alimentation?
J'ai donc tenter un clear cmos pour commencer et la magie je peux brancher sans que le ventirad ce mette en route mais symptôme identique dès l'appui sur power...
Que ce passe t'il?
Il n'y a pas de gpu, et une seule barrette de ram...
Le PC pour précision doit avoir facile 6 ans...il tournait sous Vista au vue de la licence Windows..
Message édité par demosys61 le 17-04-2015 à 08:05:00
