Vérifier performances PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:08:48
Alors pour vérifier les performances de ton SSD, utilise CrystalDiskMark ou HDTune.
Pour les logiciels de test de perfs CPU, 3DMark2k11 ? Pour la stabilité -> OCCT + Logiciel de monitoring de temp° comme Speedfan ou HWMonitor.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:29:46
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Pour crystaldiskmark, avant de lancer le test, je dois modifier quelque chose (il est mis par défaut sur 5 / 1000 / C (pour le SSD).
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:32:44
Normalement, il n'y a rien à changer, si les débits ne sont pas bons, peut-être que quelques réglages seront nécessaires.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:03:03
Heuuu.... je fais comment pour vous montrer les captures d'écran ? O_o
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:10:46
Trouvé: voici les résultats, images regroupées par logiciel. En attendant vos conseils. Merci.
http://img14.imageshack.us/img14/2 [...] volt12.png
http://img691.imageshack.us/img691 [...] 3volt3.png
http://img4.imageshack.us/img4/422 [...] 3vcore.png
http://img834.imageshack.us/img834 [...] 03gpu1.png
http://img202.imageshack.us/img202/4285/26642830.png
http://img838.imageshack.us/img838/275/59170199.png
http://img713.imageshack.us/img713/2566/49900922.png
http://img840.imageshack.us/img840/8366/67920928.png
http://img405.imageshack.us/img405/7673/19901945.png
http://img62.imageshack.us/img62/3549/33037062.png
http://img171.imageshack.us/img171/4361/23210811.png
http://img714.imageshack.us/img714/3356/30507532.png
http://img831.imageshack.us/img831/2598/67542418.png
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:37:16
Pour la carte graphique:
- branchement carte mère en pci 16X
- branchement alimentation, deux cables avec la mention "PCI-E" (fournis avec mon alimentation) vont se ficher dans l'alimentation où il est écrit "PCI-E"
Pour rappel, la carte mère propose:
- 4 ports sata 3go/sec (bleu ciel)
- 2 ports sata 6go/sec (blanc)
- 2 ports sata 6 go/sec marvell (bleu foncé)
Connexion des DD:
Pour le SSD, un cable fourni avec l'alimentation et portant la mention "sata 6go/s" le connecte à un port blanc de la carte mère, à savoir un port 6go/sec.
Pour le Caviar Green, même type de connexion.
Ce DD et ce SSD sont reliés entre eux par un autre cable fourni avec l'alimentation et relié à celle-ci où la mention "Périphéral IDE SATA" apparait.
Le lecteur/graveur DVD Blue-ray est connecté sur un simple port SATA 3, et sur l'alimentation où la mention "Périphéral IDE SATA" apparait.
Les deux barrettes de RAM sont fichées dans les slots A1 et A2 (B1 et B2 sont donc libres).
La carte mère (P8P67 Deluxe Rev 3). Une fiche beaucoup plus large la relie à l'alimentation. La mention la plus proche présente sur la carte mère là où elle est fichée est "EATXPWR". Elle est reliée à l'alimentation là où est écrit "M/B". C'est le plus gros cables reliant l'alimentation à un composant. Un deuxième cable part de M/B sur l'alimentation, vers la carte mère (coin inférieur droit) où il est écrit "panel".
Le kit de refroidisseur processeur est relié à la carte mère où il est écrit "CPU FAN" (du ventilateur vers la carte mère). Un deuxième cable part du bloc sur le processeur vers "PWR FAN 1" présent sur la carte mère.
Un cable part de l'alimentation où il est écrit "CPU" vers le coin supérieur gauche de ma carte mère. Juste en dessous de cet emplacement est écrit "EATX 12v heatside"
Mon inquiétude est de savoir si toutes ces connexions sont justes ou non. (aucun risque au niveau de grillage composant, bonne exploitation du matos, etc).
Quelques cables que je ne sais pas brancher....:
Je ne comprends pas comment brancher le ventilateur intégré dans la tour, au sommet de celle-ci (le plus gros). Pou rappel j'ai un NZXT phantom.
Je ne comprends pas comment brancher sur la carte mère les connecteurs de façade (USB, micro, casque....).
Merci d'avance,
Nemisius
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:48:03
Ah, et si vous voulez savoir quels pilotes ont été mis pour quoi, j'ai installé les pilotes CD (CM et carte graphique) puis j'ai été sur touslesdrivers et j'ai mis tout ce que j'ai trouvé de plus récent. Si vous connaissez une manip pour afficher la liste des drivers installés (et si vous en avez besoin pour m'aider), merci de me dire comment procéder
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:58:44
Oui.
Pouvez vous interpréter mes résultats (voir photos) et me dire quoi faire pour régler les éventuels problèmes.
Pouvez vous me dire si selon vous tout est bien branché ou si vous l'auriez fait autrement.
Voila ![]()
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:01:51
Ce qui ne va pas à première vue c'est que t'as mémoire est réglée sur 800 (donc 1600 MHz) et si tu as des mémoires 2133 MHZ, il devrait y avoir 1066 au lieu de 800 sur cette image :
EDIT : Ca se règle dans le BIOS si jamais!
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:32:23
J'ai finalement compris comment brancher le panel avant et le ventilateur du haut
Pour la fréquence, je l'ai changée dans le BIOS, merci
Pour les résultats, personne n'a d'avis à me donner ? (http://img202.imageshack.us/img202/4285/26642830.png). Problème de pilote ?
Les deux seuls véritables "hics" rencontrés sont un problème de "freeze". De temps a autre, le pc se bloque. ma souris bouge encore mais je dois faire ctrl alt delete, attendre un bon deux minutes puis faire annuler. Au début je penchais pour un problème de google chrome vu qu'en bas a droite il était écrit "en attente de l'affichage du cache" mais j'ai eu le même problème en consultant mon DD donnée ou en branchant mon casque audio....
Et mon baladeur mp3 n'est pas détecté sur le pc. Ca me semble bizarre.... et pas moyen d'installer un pilote seven
. Pour info le modèle est le GoGear SA6025/02.
Pour répondre à ta question en MP Maxwell, pour les branchements du kit de refroidissement il suffit de voir un peu plus haut et de mon côté, je n'ai aucun bruit. Mis a part le ventilateur du haut de la tour
. Par contre je me demandais si le démonter, enlever la pâte thermique préappliquée et mettre de la silver 5 serait un + ou un -.
Ah oui, petite question. Les ports sata 6go et les deux ports marvell 6go, c'est la même chose ? si je branche mon graveur bluray du sata 3go sur le marvell 6go, vu qu'ils sont libre, les débits seront meilleurs ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:06:17
Je viens de monter mon premier pc et aimerai savoir si mes branchements/réglages tiennent la route.
Pouvez-vous me dire quels logiciels installer et exécuter pour contrôler l'état de mon disque dur de donnée , pour mon SSD , consulter les températures carte mère, puissance ventilos, ram, bios, etc etc etc.
Voici ma configuration:
ASUS P8P67 Deluxe (Intel P67 Express Revision B3)
Corsair Hydro Series H60 - Kit de refroidissement pour processeur
G.Skill RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-17000 - F3-17000CL11D-8GBXL (1233 mhz, CL 11 11 11 30)
Crucial M4 128 GB - SSD 128 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s
Seasonic X-850 - Alimentation modulaire 850W ATX 12V/EPS 12V - 80PLUS Gold
Western Digital Caviar Green 2 To 64 Mo Serial ATA 6Gb/s
ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 - 1536 Mo Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 580)
Intel Core i7 2600K (3.4 GHz) - Quad Core Socket 1155 Cache L3 8 Mo Intel HD Graphics 3000 0.032 micron
NZXT Phantom - Boîtier grand tour
Je vous posterai tous les tests proposés. Les photos des branchements seront mises ce soir.
Merci d'avance.
