usb vers hdmi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2022 à 13:15:16
Il y a une tonne d’adaptateur usb-hdmi sur Amazon.
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Mo [...] 0B12TX9YR/
Ça fonctionne simplement comme une petite carte graphique externe. Tu peux étendre ou dupliquer ton bureau dessus. Par contre, les perfs sont limitées pour de la bureautique ou film, pas pour le jeu ![]()
Marsh Posté le 01-07-2022 à 13:32:21
Détails sur le PC et les sorties dispo... Displayport? Vga ? DVI?
Marsh Posté le 01-07-2022 à 16:15:59
J'ai 4 USB 3.1 GEN1 et 6 USB 2.0/11
Un port DVI-D. Un port VGA
Marsh Posté le 01-07-2022 à 16:19:40
Carte mére ASUS H110M-K
Processeur graphique intégré - Prise en charge de la carte graphique Intel® HD Prise en charge
de la sortie multi-VGA : ports DVI-D/RGB
- Prend en charge DVI-D avec max. résolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Prend en charge RVB avec max. résolution 1920 x 1200 à 60 Hz
Mémoire partagée maximale de 1024 Mo (pour iGPU exclusivement)
Prend en charge Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Marsh Posté le 01-07-2022 à 22:50:41
OK, sur iGPU / CM.
Bon.... tu peux trouver sans souci un convertisseur DVI vers HDMI (c'est globalement le même signal numérique) ; par contre le HDMI inclut le son, le DVI absolument pas.
Perso j'ai un PC branché sur une télé en HDMI (je n'utilise pas le son HDMI) avec la sortie son (jack) qui finit sur 2 cinch/RCA d'un ampli analogique.
Donc si tu veux le son sur ta télé uniquement par le HDMI, ça va être quasi impossible par un convertisseur DVI-HDMI. Ou alors tu as comme moi une entrée son RCA analogique quelque part (télé un peu ancienne, ampli analogique...)
Ou alors tu veux/peux investir dans une carte graphique qui pourra te servir aussi à décoder de la 4K, jouer un peu (et avec donc une sortie HDMI).
Si tu veux garder ton matériel tel quel, pour la solution par USB, aucune idée de comment ça fonctionne, voir avec coco2782
Marsh Posté le 02-07-2022 à 09:57:37
juste une précision, y'a bien des DVI qui sortent le son
ca ne fait pas partie des spec "officielles" du standard DVI, mais c'est souvent le cas,
Marsh Posté le 02-07-2022 à 11:01:41
Exact mais pas standard , et généralement déception même avec un adaptateur 'prevu pour' ![]()
Marsh Posté le 01-07-2022 à 11:23:21
bonjour, je voudrais connecter un PC sans sortie hdmi vers ma TV qui posséde des sorties hdmi.Existe t-il des cables ou adaptateurs pour relier ces deux appareils. J'avoue que je ne connais rien sur ce sujet
Je suis a l'écoute de vos conseils, Merci
