Pas de son du pc vers la télé ou l'amplli
Pas de son du pc vers la télé ou l'amplli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 09:29:48
Bonjour.
J'ai tenté de brancher mon ordi (CM MSI RS480M2 avec chipset Realtek) sur la télé : l'image est bonne, mais je n'ai pas de son. Des hauts-parleurs de bureau fonctionnent, mais le résultat est nul lorsque je relie la sortie côté pc (jack vert) à l'entrée audio (RCA blanc et rouge) du tuner télé à l'aide du câble idoine. Pareil lorsque je tente un branchement sur l'entrée Aux de l'ampli Hi-Fi, ou sur le magnétoscope. Le câble est bon (testé du tuner TNT à l'ampli), j'ai installé les derniers pilotes. Peut-être faut-il modifier un réglage, mais je ne vois pas lequel. J'en appelle à vos connaissances. Merci.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 22:28:45
Ai-je vraiment posé une question stupide, ou bien personne n'a-t-il d'avis sur ce problème ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 04:03:14
tu as testé tes enceintes de bureaux sur le meme jack ou sur une autre sortie?
le jack vert c'est la prise en facade ou a l'arriere du pc?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:46:04
souvent en ca de connexion audio comme tu la fait il faut aller dans les options de ton lecteur de media "type windows media player" et selectionner dans les options audio" sortie stereo 2hp ;)
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:39:06
Bonsoir et merci de vos réponses. J'ai testé les enceintes de bureau sur le même jack, vert, à l'arrière de l'ordi (je n'ai pas branché les prises à l'avant). Et les hauts-parleurs stéréo de bureau sont bien sélectionnés si l'on va chercher dans les options avancées du lecteur Windows media. Une autre idée ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 22:28:42
ben si sur ta prise verte du pc, tu branche tes hp et que ça marche c que c ok au nivo du pc
donc c ton branchement a la tv ou sa configuration.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 21-03-2007 à 14:41:55
Probablement un problème de configuration, puisque le branchement sur un ampli HI-FI ne donne rien non plus. Et pourtant, il n'y a rien à régler sur cet ampli, le son passe ou pas. Il ne passe pas, en l'occurrence... Mais que changer que je n'aie déjà tenté ?
