Ligne vertical sur écran / Choix nouvel ecran ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2025 à 20:59:30
Salut !
Je ne veux pas te décevoir, mais tu as déjà la réponse...
Marsh Posté le 05-08-2025 à 21:42:41
j'ai vus plusieurs video sur YT que les ligne verticale c'est souvent un connecteur qui a un faux contact.
je pense pas avoir les competences de réparer, mais j'ai dans l'idee qu'un professionnel pourrait refaire ça "facilement"
non ?
Marsh Posté le 05-08-2025 à 21:51:08
tu peux dans un premier temps débrancher ton câble vidéo (ex: Display port, HDMI etc...), et le rebrancher sur un autre port si tu en as d'autres.
Si ca ne change rien, tu peux essayer avec un autre câble.
J'espère pour toi que ce n'est que ca !
Marsh Posté le 05-08-2025 à 22:56:07
Malheureusement, non, mon PC1 est branche en DP, et le portable en USB.
Le problème est avec les deux ordis.
C'est vraiment un problème d'ecran
Marsh Posté le 06-08-2025 à 14:04:36
Bon, je fais evoluer le topic.
des recommendations pour le choix d'un nouveau moniteur mid-gamer ?
Marsh Posté le 10-08-2025 à 19:54:45
ReplyMarsh Posté le 10-08-2025 à 20:50:13
C'est un défaut quelque part entre la carte TCon, les drivers sur film souples, et les connexions avec le panneau LCD (difficile à dire avec précision comme il y a plusieurs suspects).
Et dans tous les cas c'est à peu près irréparable, même si en triturant l'écran au bon endroit on peut arriver à un mieux (si la cause est un faux contact et pas un problème de composant).
Mais ça risque de revenir aléatoirement, et vite. Je ne te le souhaite pas bien sûr, mais ne te réjouis pas trop vite de la rémission apparente, j'ai bien peur que ça ne dure pas
Marsh Posté le 12-08-2025 à 15:11:12
Si besoin d'un nouveau moniteur :
Tu voudrais quelle taille et quelle résolution d'écran ?
Quelle dalle (IPS, mini led, oled) ?
et le refresh rate minimum (120, 144, 165, 180, 240...)
Budget ?
Marsh Posté le 16-08-2025 à 13:51:28
| Z_cool a écrit : salut,
je suppose que je connais la réponse, mais on sait jamais : écran dead ? |
Un pote a un souci similaire sur son PC portable : faut taper dessus. ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
Marsh Posté le 16-08-2025 à 14:50:21
Sur un portable, on peut changer la nappe souvent coincée dans les charnières, voire l'écran aussi : au moins ici, on ne sera pas embêtés par le démontage ![]()
Marsh Posté le 16-08-2025 à 19:01:36
Pendant une apres-midi, la ligne a disparu, puis revenu le lendemain.
ca doit etre en effet un soucis de connection dans l'electronique.
Marsh Posté le 26-08-2025 à 17:44:27
| Z_cool a écrit : Pendant une apres-midi, la ligne a disparu, puis revenu le lendemain. |
essaie d'appuyer sur le plastique juste en dessous de la dalle. Parfois ça suffit pour rétablir le contact.
Marsh Posté le 27-08-2025 à 11:03:38
Les cables souples des connexions entre la dalle et les cartes Tcon sont quasiment irréparable avec de l'outillage traditionnel.
Les pins sont tellement proches les uns des autres qu'il faut une machine spéciale (machine de liaison COF) avec un système d'imagerie pour les souder en les gardant alignés.
https://www.youtube.com/shorts/wCR4 [...] ture=share
Marsh Posté le 05-08-2025 à 19:35:09
salut,
la ligne n'apparait pas sur les captures d'ecran et ne depend pas de l'appplication et est présente meme avec un autre ordinateur.
Message édité par Z_cool le 06-08-2025 à 14:03:44
#mais-chut ᓚᘏᗢ
