cle usb : veuillez inserer un disque dans le lecteur
cle usb : veuillez inserer un disque dans le lecteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 22:46:05
plop,
j'etais au bahut, je venais de finir un programme qui recupere l'heure sur un module gps, j'eteins le pc, je recupere ma clef, je rentre chez moi.
et maintenant ma clé est reconnus comme etant le disque local M, et quand je clique dessus, on me demande d'inserer un disque dans le lecteur.
j'en deduis donc que le lecteur flash de la clé marche encore mais que la memoire est corrompu.
on ne peut la formater via windows, ni avec un clic droit, ni avec le gestionnaire de disque (logique vu que pour lui c'est juste un lecteur sans memoire)
que puis-je faire selon vous? d'apres mes recherche ce genre de problemme est courant mais je n'ai vu aucune solution
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:11:08
Glurp,
Pas très bon signe...
T'as testé sur plusieurs PCs ?
C'est de la bonne marque ta clé ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:19:42
test sous deux vista et un XP, meme problemme.
pas vraiment, une transcend V60, elle a bien marché 6 mois, encore si c'etait juste la cle tan pis, mais je vais devoir re-ecrire tous les programe X(
je vien de voir qu'on conseillait souvent l'utilitaire de formatage HP mais lui aussi me dis impossible d'acceder a la memoire
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:20:20
ça arrive souvent et c'est du quand on branche/debranche la cle.
faut jamais mettre des data importants sans backup ailleurs.
et la, c le hardware qui est en cause donc a part la jeter....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 27-03-2009 à 06:58:57
j'ai pourtant eteint le pc et debranché la clé apres
c'est bien ce dont j'avais peur, et ben, si la durée de vie d'une clé est de 6 mois, la prochaine fois j'en achete une garantie un ans
Marsh Posté le 27-03-2009 à 06:59:10
ta fait éjecter la clef , ou tu  la enlever direct sans rien faire ?
car enlever la clef usb sans faire éjecter la clef proprement, ta des risque de la tuer , ca mais arriver aller 3 x en 6 ans (je sais suis un presser de nature je pense jamais a la retirez proprement)
sinon autre posibilité a ton taf ta passer devant une forte source électromagnétique qui a tous effacer les puce (mais arriver 1 x au taf , pas vue l'énorme emant de 1 mètre de haut :o , je sais suis miro)
eteindre le pc et la débrancher c'est pas top , il peut rester du courant dans les usb , meme eteint , le seule réel myen de vider le courant , c'est etaindre l'alim et attendre plusieurs seconde
Message édité par saebalyon le 27-03-2009 à 07:00:33
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 27-03-2009 à 08:53:40
Ca ne doit être pas une histoire de courant, mais de transfert de données.
Les ports USB sont souvent dédoublés sur le boitier à partir d'un branchement sur le MB, je vois mal comment couper le jus sur un seul port.  :heink:
Marsh Posté le 27-03-2009 à 08:59:09
Les puces sont sensibles au magnétisme ?
Le fait de retirer une clef sans passer par le "retirer le périphérique usb" ce n'est pourtant pas dangereux ? Ca évite juste que l'écriture décalée ne se fasse pas... Bon apres si y a un retirage de clef pendant une copie...
Message édité par Sheeloo le 27-03-2009 à 08:59:25
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:03:37
En fait les volumes de stockage doivent être montés et démontés lors de leur utilisation, sous linux c'est à toi de la faire ne serait-ce que pour une disquette, sous windows le processus est automatisés par l'OS mais il est similaire.
Si le périphérique est en cours d'utilisation (écriture/lecture) tu ne peux pas l'enlever sans risquer des dommages juste en le débranchant.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:08:52
Oui mais des dommages de données, pas des dommages de hardware ??
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:14:46
Sans doute.  :jap:
Je suppose que dans certaines conditions le répertoire racine peut être endommagé et ne permet plus par la suite d'identifier le "disque" et ses partitions.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:19:27
essayé en bootant sur une diskette dos
format "lettre du lecteur" :
il existe qq commandes de vérification des disque également (chkdsk ou fdisk)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:31:11
Pas faux ça boulaysord !
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:47:43
J'ai jamais eu la panne, mais le premier truc que je ferais dans cette situation précise serait de vérifier dans le gestionnaire de périphériques le pilote que windows a attribué à la clé, sans doute cdrom.sys et d'essayer de forcer l'installation de disk.sys.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:06:55
Transcend , ce n'est pas le top niveau fiabilité.
Forte chance que ta clé , c'est Dead
Tourne toi vers une bonne clé USB , style la série des Corsair Voyager...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:48:34
les corsair voyageur etait bien plus cher.
j'ai eteint le pc avant de debrancher la clef donc je ne vois pas ou est le problemme car que ce soit moi qui lui coupe l'alim en debranchant ou le pc (quand il n'y a aucun transfert de donnée) ne change rien normalement?
huum, a ma connaissance, la memoire flash n'est pas sensible au champ magnetique
j'esserai ça dimanche :
pas beaucoup de temp libre la
j'ai aussi vu ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0580_1.htm
regarder le dernier post, ces commande marcherai-t-elle sous backtrack 3? je n'ai pas de cd vierge et juste cette distro de gravé
non non, c'est bien disk.sys : http://sliders.alpha.free.fr/disk.jpg
bon donc deux solution :
soit le controlleur est bon et la memoire est physiquement morte.
soit le controlleur est bon et la memoire est planté
Marsh Posté le 27-03-2009 à 23:02:27
oui mais c'est de la meilleure qualité.
Avec une corsair voyager cela ne te serait pas arrivé ! ^^
Marsh Posté le 28-03-2009 à 08:32:02
j'en ai eu 2 , elle on toute crever :o
la 1 ere oxydation de la connectique usb , la 2 eme morte sans raison
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:03:56
Les corsairs mini sembleraient souffrir d'un débit assez lent.....
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:03:59
Pour arriver à flinguer deux Corsair Voyager , il faut ètre un gros bourrin de chez bourrin pas vraiment soigneux surtout par oxydation [:ddr555]
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:05:40
vas faire du quad en foret tropical , avec la clef sur le trousseau de la clef de contact , tu vera si ca oxyde pas :p
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:07:13
Ah ben y a écrit "Corsair Voyager" dessus hein ! Et elles sont censées être étanches !
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:09:26
 [:vinnchent]
J'en ai une sous les yeux, je vois mal comment elle serait étanche  :heink:
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:12:01
haaa bas faut pas toujours croire au pub :D
mais bon vue comment je les traite aussi , ca doit pas être prévue pour
genre sous une pluie torrentiel ou tu voyait pas a 1 mètre avec la clef sur le trousseau , hummm ca doit bon l'humidité
sans parler des balade plein soleil a 40degrez sur la carcasse du quad (tu te relève du siège ta les fesse bien rouge , limite marron foncer ( miamiam les cannibale doivent en avoir l'eau a la bouche) malgré le jean et le siège en mousse
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:19:26
CORSAIR Cmfusb 2.0. Corsair Flash Voyager 8 Go - Clé USB 2.0 8 Go - Taux de transfert 19 Mo/sec - Anti-chocs - Etanche à l'eau - Garantie 10 ans.
(J'ai testé, mais c'est étanche à la pluie, faut pas aller la mettre dans le bain parceque le bouchon ne retient pas assez l'eau)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:43:44
le coup de l'étanche , c'est plus de l'argument marketting ^^
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:46:36
les minis ont le mème débit lecture/écriture que les Voyager , mais bien sùr pas le mème débit que les Voyager GT ;)
