Vider l'alim pour démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:09:59
sinon ca ne boot pas, pas un bip, pas une lumière, rien !
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:14:13
Non, je vais regarder!
Mais pourquoi une panne du jour au lendemain avec le même bios, même CPU, même tout qu'avant ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:17:53
ha, je pensais que ça avait toujours été comme ça.
C'est surprenant, après ce soucis de nécessité de vider les condo de l'alimentation est-ce que ça ne serai pas un soucis "électrique", de ligne ... l'alimentation ne souhaitant pas redémarrer car non déchargée ? je n'y connais rien en électricité mais c'est peut être un problème de masse, enfin simple question, mais on sais jamais.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:40:39
Hello.
Hmmmm...
1) mettre une pile de BIOS neuve (des fois......c'est ça)
2) couper l'option "ASUS Surge Protection machin chose" dans le BIOS.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:41:22
Merci, je tente ca ce soir !
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:43:00
Check si t'as pas un condensateur en mauvais état.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:21:18
Les specs de ton PC? Si tu dis que t'as une alim Advance alors je te conseillerai de la jeter en coupant les fils.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:49:34
Golbam a écrit : Les specs de ton PC? Si tu dis que t'as une alim Advance alors je te conseillerai de la jeter en coupant les fils. |
Citation : ANTEC One Hundred |
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:55:57
Ok, ça veut dire quoi "alim swappée" ? T'as déjà changé d'alim et il y a toujours le petit sifflement ? Du coup ce n'est pas l'alim.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:36:48
J'ai récemment changé mon alim par une FSP (Fortron) très reconnue.
Donc c'est pas l'alim le problème !
J'ai désactivé le surge protection machin : Pas de changement.
Reste à voir la pile de la CM: j'en commande sur la baie.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:41:28
PressurE a écrit : J'ai récemment changé mon alim par une FSP (Fortron) très reconnue. |
Quelque chose de "neuf" n'est pas forcément OK. Mais tu es seul face à ton PC. N'élimine toutefois pas cette option.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:55:11
J'avais en place l'ancienne alim Antec.
Ce soir j'ai :
- Remis l'alim FSP
- Changé la pile du BIOS
- Vérifié les câblages
- Checké les condos visuellement
Bah ca marche toujours pas
Je vais être obligé de swap la carte mère pour avoir un verdict je sens.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 20:45:32
surement la carte mère, je parie sur les condos vu le bruit que tu décris.
Regarde les biens, à la base, surtout ceux à coté du processeur.
Les remplacer ne coute pas très cher
Marsh Posté le 18-11-2015 à 20:46:48
Je les regarderai de plus près en démontant le ventirad un peu imposant
Marsh Posté le 25-01-2016 à 15:39:53
Pour conclure le topic :
J'ai racheté une carte-mère (modèle équivalent à un révision près)
Installation de tout le bordel, je démarre, le voyant memOK allumé -> problème de RAM évident !
Je teste les 2 barrettes sur des slots différents, ensemble, toutes seules... -> Une barrette est morte !
Je rachète un kit RAM, tout va bien à nouveau
Mais là je bite plus rien : Je refile le kit RAM avec une barrette morte à quelqu'un : En fait ca marche
Je file la CM à cette même personne : En fait ça marche
WTF, en fait tout marchait mais ça marchait pas, because reasons
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:07:50
Bonjour à tous
J'ai un problème depuis plusieurs mois avec mon PC (specs dans mon profil) :
Je dois systématiquement débrancher le PC ou éteindre l'alim, rester appuyé sur POWER 30 secondes (l'alim ou la CM fait un petit sifflement qui s'estompe puis s'arrête), une fois que le sifflement est coupé (condos vides?) je peux rebrancher et allumer.
Lorsque je rallume, je dois forcément passer par l'utilitaire de config BIOS de chez ASUS, faire "enregistrer et redémarrer" et ensuite il démarre normalement sans aucun signe de faiblesse.
Alim déjà swappée
RAM swappées dans tous les sens
CG changée entre temps
La CM serait en cause ? Pourquoi ?
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
