Vieille bécane rhumatisante
Vieille bécane rhumatisante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:42:18
Je viens de récupérer une vieille bécane qui a au moins 10 ans et qui sert à piloter du gros apareillage style scientifique genre chromatographe.
Elle ne démarre plus du tout, lorsque je l'allume elle m'affiche les trois premières lignes du début de l'init, elle reconnait la mémoire et c'est tout, aucun message d'erreur ni aucun bip sonore me signalant un éventuel problème. Pas moyen non plus d'accéder au BIOS.
Je pensais perso à un prob de carte mère voire plus précisément de BIOS ou de la ROM.
Qu'en pensez-vous ?
Je précise qu'il n'y a pas moyen de changer de machine car pb de budget donc faut réparer
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:46:10
Elle peine peut-être au moment de reconnaitre les périphériques IDE ?
Si elle est vieille, du ménage s'impose peut-être.
Essaie donc de la démonter, et de la dépoussiérer. Ensuite, vérifie que les nappes ne sont pas rigides et/ou craquelées.
Vérifie également que le speaker du boitier est branché, et en état de marche (imagine que la pauvrette beep à s'en péter un fusible, et que tu ne l'entendes pas... dans ce boitier, personne ne vous entend crier).
Ensuite, pour accéder au BIOS, il faut accéder au clavier. Fonctionne-t'il ? Est-ce qu'il s'allume, déjà ?
Enfin, si c'est un problème de carte-mère, a priori il faudra en changer. Les miracles n'existent pas  :(
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:32:00
Les nappes sont ok, le clavier est allumé, mais effectivement il n'y a pas de peaker dc je vais essayer d'en dégoter un mais je vois pas ou je peux le brancher :-(
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:08:35
les chimiques de ta carte mere son dans kel etat?
