D'ou vient le probléme? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:27:12
Il n'est peut être pas en mode DMA dans le bios et/ou les paramètres de gestion des controleurs IDE dans la gestion du matériel sous windows
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:34:11
LOrs du demarrage il me dit Ultra DMA-4 ????
cela peut venir de la carte mére?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:36:37
buell_48 a écrit : LOrs du demarrage il me dit Ultra DMA-4 ???? |
Ultra-DMA 4 à priorie c'est bon pour un graveur.
le problème doit venir d'ailleur.
ta version de néro, elle a moins de cinq ans quand même.???
sinon là tout de suite je vois pas.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:38:14
Ben ouais, c la version ke g u avec le graveur.
Comment on fait pour modifié le dma?paske dans mon bios je n'y arrive pas...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:52:52
Nero teste t-il les HD independemment du graveur?paske je trouve ke 900Ko/s c'est pas beaucoup...
Lorsque j'installe le graveur sur le pc de ma copine tout fonctionnne correctement...
Vraiment besoin d'aide sur ce coup...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 09:38:36
regarde voir dans le gestionnaire de périphs si dans windows, il est bien configuré en DMA et pas en PIO
Marsh Posté le 21-10-2003 à 09:56:38
buell_48 a écrit : OK vais essayer ca,y'a d'autres possibilités ou pas? |
- Drivers IDE à changer
- Nappe IDE à changer
- Une pin derrière le périphérique IDE tordue/enfoncée/cassée
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:01:24
JE suis sur des nappes...
LEs drivers ont ceux fournis avec ma carte mére...
LEs pins g pas penser a regarder,en effet...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:07:03
Pour prevoir le pire des cas...Que conseilleriez vous d'acheter comme carte mère(+processeur),carte graphique,et carte son?en gros que conseileriez vous comme becane (rapport kalité/prox)?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:28:00
Moi j'ai eu un probleme similaire avec un plextor (bizarre)
comme dit plus haut, il était en PIO au lieu de DMA, mais si je le changeais dans le bios, il ne se passait pas grand chose, j'ai pété les plombs, tout sauvé, tout formaté, et tout réinstallé, et bizarrement: PLUS AUCUNS SOUCIS.
J'utilise XP Pro depuis Nov 2001, et avec du recul j'arrive à la conclusion, que ça tourne nickel avec la config initiale et dès que tu rajoutes ou changes des périphériques, y a souvent des soucis...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:33:52
ouais mais j'avais pa eu autant de merde a installer mon premier graveur(sony 16/4/48).d'autan plus que le nouveau fonctionne nickel sur la machine de ma copine qui est sous ME (je suis sous 2k pro!)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:37:16
Par defaut et dans la plupart des cas, windows 2K met les periph de style lecteur/graveur CD en PIO et pas en DMA, même si c'est disponible.
Il faut donc que tu ailles d'abord voir dans le gestionnaire de périphériques si cela ne serait pas ça
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:47:10
jete un coup d'oeil là : http://www.zebulon.fr/astuces/astuce-windows-47-0.html
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:51:32
Merci pour votre aide j'essaierais tout ca en rentrant chez moi..
Vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:53:42
voila j'ai essayé le dma ,ca fonctionne pas mieux!
tjs ce probleme de lenteur a la gravure...
pin de mes peripheriques sont ok
personne ne peut m'aider
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:46:48
Dans Windows pour le dma il me met non applicable sur l'IDE primaire.
Aidez moi s'il vous plait!!!!!
UP
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:55:19
Si ton graveur est en slave et que le master ne fonctionne poa en Udma ...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:43:07
L'IDE primaire me met pour le perpherique 0: non-apllicable (pour DMa si disponible).
Que puis-je faire?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:07:07
dans le gestionnaire de periph, vire les controlleurs ide et reboot. il est possible qu'il ait buggé là dessus. ça arrive...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:09:48
la j'ai installé XP hier et le probleme persiste.
Je ne comprends pas pq c justementpour le graveur ke le DMA ne fonctionnne pas...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:12:53
Essaie de mettre les périphériques en Cable Select, sur certaines carte mère ça marche mieux.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:19:24
Je mets quel peripheriques en CSel?
En fait ma carte mère n'ai pas des meilleures,tout est intégré...
Ca peut jouer sur l'histoire?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:24:39
Passes ton graveur en master pour qu'il puisse démarrer en Udma.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:35:16
QQn m'a dit plus haut que le deux peripheriques sur une meme nappe irait a la vitesse du peripherique le pls lent,c vrai?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:40:49
buell_48 a écrit : QQn m'a dit plus haut que le deux peripheriques sur une meme nappe irait a la vitesse du peripherique le pls lent,c vrai? |
il semblerait que ca soit une "rumeur"
un forumeur (dont le nom m'échappe) avait réalisé plusieurs test et avait observé qu'un périph IDE n'était pas bridé si son voisin était plus lent
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:42:45
donc je ne dois pas m'arreter a ce probleme?paske mon graveur est en master et le dvd en slave...et sous windows,dma pour le dvd mais pas pour le graveur!
arf ke jen ai marre...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:47:28
Mets le + rapide en master paskeu le contrôle du slave passe par l'interface IDE du master
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:48:15
comme je l'ai dit plus haut la vitesse de mes disques durs semblent bizarre.kel est le vitesse "normal"?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:55:36
tu peux pas tester tes périph (dd+cd/dvd) sur un autre PC? paske là il me semble que tu as un problème sur ton controlleur IDE. en tous cas, 2,4Mo/s pour un dd, c très peu. alors bon, 0,9Mo/s ....
au fait, on dit "n'est pas des meilleures" et pas "n'ai pas" ;-)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:43:54
ben à part tester tes périph sur une autre mobo et d'autre periph sur ta mobo, je vois pas trop. le truc classique quoi, un test croisé!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 13:47:19
ok merci beaucoup a tous!!!
je test ca et jrevien vous dire koi...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 07:44:38
voila voila...
J'ai tout testé,j'arrive a graver en 20x, c'est 10 fois mieux mais 2x moins que ce kil faudrait...jamais content...:fou:
Sous win XP il me met dma multimods 2 pour tout les periphs...
Votre avis svp?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:25:49
Je vous explique le probleme,J'avais un graveur 16x ki ne gravait plus ken 4x,je decide d'en acheter un nouveau(Asus 52/24/52) et la meme probleme!lorsque je fais un test de vitesse de mon HD sous nero il me dit kil tourne a -+900Ko/s (Samsung 60Go 7200RPM) et lotre(Maxtor 10Go) +-2400Ko/s.D'ou peut venir le probleme?
Je vous remercie...
