Problème.
Problème. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:41:40
Bonjour, voilà j'ai acheté un pc il y a peu de temps et j'ai installé Windows 2000 pro à défaut d'avoir pu avoir Xp.
Quand il se passe un certain temps, j'ai soudainement l'apparition d'un écran bleu quand je met à jouer à des jeux, et quand je ne fais que naviguer sur internet par exemple j'ai un autre écran bleu avec un message du type : "Vidage de la mémoire"...
C'est assez embetant, si vous savez de quoi il s'agit, aidez moi s'il vous plaît.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:54:53
C'est souvent un problème de RAM.
Tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:57:45
Alors carte mère A7N8X deluxe, proc athlon xp 2500+ , 2 barettes de ram, une de 512 et l'autre de 256ddr pc 3200, radeon 9600pro.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:58:44
Re-essaye en enlevant la barette de 256.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:00:30
Déjà fait, j'ai changé de slot, j'ai mit une barre à la fois, à mon avis c'est pas ça, j'ai essayé tous les trucs possible avec la ram, ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:03:51
Bon, dans ce cas , il faudrait le texte détaillé du message.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:05:32
Quel le type de ce vidage memoire
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:07:09
suivant le cas, les causes sont: Ram ou supports mémoire defecteux, disk durs defecteux.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:08:27
Fais un memtest86, c'est formidable ce p'tit prog
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:11:03
Et je le trouve où ce truc ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:13:15
http://www.google.fr/search?source [...] =memtest86
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:19:48
Tu mets une disquette vierge dans ton lecteur, exécute le prog, redémarre, boote avec la disquette, et tu laisse faire (pendant 30 minutes ça suffit).
Si y'a des erreurs, ta mémoire... OUT !
