Vieux PC ne démarre pas avec une MSI DualNet Card Wifi
Vieux PC ne démarre pas avec une MSI DualNet Card Wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:16:50
Bonjour à tous
J'ai dédié à un vieux PC sous Debian Sarge (dont je donnerai la configuration plus loin) le partage de connexion Internet et quelques serveurs (samba, ftp, dhcp, MySQL voire plus, plus tard : dns, apache...) pour un usage réservé à une dizaine de personne. C'est sa fonction de partage de connection qui m'amène à écrire.
Tout fonctionne très bien en ce qui concerne le partage de connection sur le réseau Ethernet mais je voudrais étendre ses possibilité en routant avec le wifi.
Je me suis procuré une DualNet Card de chez MSI, une carte particulière puisqu'elle s'installe à la fois sur un port PCI et un port USB. MSI précise qu'il faut un port PCI "orange" pour bénéficier des fonctions wifi et bluetooth de cette carte. Qu'à cela ne tienne, je décide de ne la brancher que sur un port PCI classique (blanc) et de ne pas toucher à l'USB puisqu'ainsi branché sur mon PC de jeux (une machine d'un an dont la CM, une MSI K8TNeo Chipset K8T800, ne présente pas ce fameux port PCI "orange" ) arrivait sans problème à établir un réseau wifi (je rappelle: sans port PCI orange et sans USB) mais rien à faire en ce qui concerne le bluetooth (mais ce n'est pas là le problème)
Une fois que je branche cette carte sur le serveur/routeur, celui-ci refuse de terminer son démarrage. Le POST passe sans problème mais il reste bloqué juste avant le chargement de LILO. Quand je retire la carte, tout démarre correctement.
J'ai d'abord pensé que la carte n'était pas enfichée correctement et que cela provoquait ce bloquage alors j'ai retiré l'équerre (le morceau métallique par lequel on fixe la carte au moyen d'une vis) de façon à pouvoir la mettre bien jusqu'au fond. Même résultat.
Il se pouvais donc que le port PCI de la carte mère (assez vieille tout de même) soit défecteux. J'ai donc placé la carte wifi sur le port PCI occupé par la carte Ethernet (qui fonctionne donc) sans avoir de meilleur résultat, et ainsi sur tout les port PCI disponibles. De même, cette carte ethernet fonctionne très bien aujourd'hui sur le port PCI destiné initialement à la carte Wi-fi.
J'en arrive à supposer que le PC est trop vieux pour y mettre du wifi mais un ami qui fait la même chose avec une machine plus vieille encore.
J'ai pas pu trouver les specs exactes du serveur/routeur mais je soupçonne la CM d'être une SiS, voici les infos qui peuvent être intéressantes que j'ai relevées sur la CM:
Chipset
PC100 BX pro
HT5585 SiS'97
PID4916 AE
9838CQ
Chipset Graphique
SiS6326 AGP
SiS'98
8Mo
Equipée de 96 Mo SD-RAM (100 ou 133 Mhz je sais plus)
S'il n'y a vraiment pas de solution, alors je serai obligé de changer toute la tour, mais s'il était possible d'éviter cette éventualité, ça m'arrangerais.
Merci d'avance !
