Faire du neuf avec du vieux
Faire du neuf avec du vieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:22:13
Alors voilà, j'ai à dispo une vieille config (de 2008) orienté gaming entrée de gamme à l'époque et une plus récente (de 2013) mais non orienté gaming. je voudrais quel mix serait le plus avantageux en limitant les couts!!!
Config 1:
Asus P5Q Pro
E8400 (oc à 4.5Ghz)
6Go de DDR2
HD Radeon 4870 1Go GS
1 ssd + 1 hdd
1 Watercooling AIO pour le proco
un boitier antec sonata III (avec l'alim EarthWatt de 500w) amélioré niveau rafraichissement (un ventilo ajouté sur la porte lateral).
Config 2:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096281.html
Je me disais qu'en récupérant CM + Proc + RAM et boitier de la config 2 et en y ajoutant le SSD + WC + CG + Alim ca pouvait faire qq chose de sympa?
Sachant que je peux me permettre de up la ram à 4Go et dans le futur peut être évoluer la CG et le proco.
Est-ce que c'est intéressant? ou vaut mieux garder la config 1 et tout changer dans 1 ou 2 ans?
Sachant que niveau utilisation je joue principalement a CS GO et peut être ARK à venir et j'ai un vidéoproj Full HD et un écran full HD 24" brancher dessus.
Merci par avance!
Xavier
Message édité par xav3601 le 02-03-2016 à 08:59:08
Marsh Posté le 02-03-2016 à 08:50:25
up  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:28:17
Tu prends la config 2 tu lui colles une R7 370 ou une R9 380 avec un SSD et 4Go de plus et c'est bon ^^ éventuellement tu peux prendre le sonata avec l'alim 500W pour avoir un truc sympa.
Pas besoin de Watercooling dans un PC comme c'est inutile et de base le watercooling c'est pas une super idée.
Normalement, avec la config 2 modifiée comme proposé tu peux déjà réussir à faire tourner quelques jeux. Après tu peux aussi changer le proc pour un i5 4440 ou plus mais c'est pas le plus utile. Il faudra flasher le bios pour la compatibilité j'imagine.
Du coup ça donnerai ça:
Boitier sonata+Alim 500W
CM+CPU+RAM de la config 2 + 4go
SSD de la config 1
Une CG récente genre R7 370/R9 380
et ce que tu veux en plus.
Message édité par Robinc le 02-03-2016 à 10:29:46
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:50:49
Merci pour ta réponse :)
En attendant le changement de CG, je peux garder ma 4870 dans un premier temps?
En ce qui concerne le boitier, celui de la config 2 est moins bien que le sonata? Je préfererai bouger l'alim du sonata dans le nouveau boitier qui me semble mieux en terme de flux d'air (l'alim en bas, une extraction par le haut en plus) et aussi parce que le sonata a pris un peu cher en 8 ans (casser le filtre antipoussière frontal, cassé certain cache frontal aussi).
Le Watercooling je l'avais pris pour OC mon E8400 tranquillement (c'est celui là: http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 284.html). c'est pas plus performant que le ventirad de base du i3?
Merci!
Marsh Posté le 02-03-2016 à 11:00:53
Si c'est plus perfs mais pas pratique je trouve. enfin puisque tu l'as, autant t'en servir ^^
Et pour le boitier si le sonata a douillé, prends le Zalman et mets lui un ventilateur sur le dessus pour l'extraction du coup. De base il n'a qu'un seul ventilateur à l'arrière, il va falloir mettre au moins un ventilos devant et au dessus en plus.
Tu peu garder ta CG en attendant oui, ça fera tourner CS largement mais pour ark ça va etre plus compliqué, il va falloir mettre les options au minimum
Marsh Posté le 02-03-2016 à 11:15:51
Les ventilos c'est pas un soucis, j'ai 3 120mm dans mon sonata que je peux récupérer pour mettre dans le Zalman!
Je verrais pour la CG en fonction de mon budget du coup, en attendant je me contenterai de CS ^^
Merci.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 07:10:42
par contre recupere l'alim du sonata,car l'autre c'est du noname
claque lui le AIO,au moins il sera au frais,et le reste ca ce vend
pas cher mais ca se vend,tu post sur le fofo,y'a toujours du monde qui cherche des petites configs a bas prix,pour faire du multimedia/Surf
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
