Ordinateur récent plus lent qu'un vieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:10:00
Tu n'as pas une saturation de la ram due à un processus comme svchost ou autre ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:12:15
Déjà tu peux tout de suite virée ta nouvelle alimentation a moins que tu veux faire cramé ton pc
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:16:21
Euh je suis désolé Axklaus je n'ai pas compris ... Tout ce que je sais c'est que ma ram ne semble pas saturé car je dépasse rarement les 35% ... et qu'a t'elle de mal mon alim ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:18:20
La marque advance et prouvée a c'est déjà retrouvée en justice pour des défaut de protection et de norme ...
Advance est la pire marque d'alimentation connu ... et responsable de mon nombre de mort de composant au vue du nom respect des norme informatique... est le pire ces que elle peuve être dangereuse ...
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:26:35
ReplyMarsh Posté le 03-01-2016 à 16:37:21
Ok je pense partir sur la LEPA MaxGold GM800, 800W. Ce n'est plus le sujet du post sauf si vous pensez que mon soucis vient de la ^^ Cela est il mieux ? Please aidez moi si vous avez d'autres idées =)
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:42:14
la 500 watt corsair est largement suffisante pour la config
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:44:41
+1000 pour virer l'Advance, rien que cette bouse peut suffire à expliquer n'importe quel symptôme bizarre sur un PC (de ralentissements "inexpliqués" à l'incendie de ta baraque)
Egalement d'accord pour la Cooler Master qui devrait faire le travail sans souci.
Enfin, LEPA a l'air d'être assez aléatoire au niveau qualité, préférer une bonne marque classique (Seasonic, LDLC, BeQuiet) ; Corsair et Cooler Master ont des gammes assez hétérogènes, à voir selon le modèle. une 500w suffira LARGEMENT sauf si tu as des plans pour le futur.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:45:58
Ok va pour Corsair CP-9020048-EU Builder Series CX600 ATX/EPS 80 PLUS Bronze 600W Alimentation PC EU
je vais commander et tester même si je ne vois pas comment l'alim pourrait jouer sur ce problème. Je vais tester avec celle de l'ancien pc et je reviens vers vous =)
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:46:37
| liahd a écrit : Ok, allons pour changer d'alim. Mais cela ne résout pas mon soucis ... |
En même temps ça peut être vite vérifié, tu mets ton alim Cooler master sur ton PC le plus récent pour voir si tu rencontres encore le soucis.
Mon avis c'est qu'avec la répartition des rails de ton Advance si ça se trouve elle fournit pas assez de puissance à la CG pour la faire tourner correctement.
Edit : Grillée par Likksos.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:50:22
Une alimentation merdique peut causé des problème loufoque ...
Ma défunte ultron me foutait des erreur sur mes disque dur le controle de ceux-ci délirant totalement marquant des secteur défectueux sur 3 disque totalement neuf
Marsh Posté le 04-01-2016 à 00:19:33
Re tout le monde, alors j'ai pris un peu de temps mais j'ai fais pas mal de test en tout genre en échangeant les pièces entre les deux pc. Alors l'alim était effectivement une source du problème. Un tout petit peu plus rapide mais vraiment rien de vraiment probant. Du coup quitte à avoir démonté les pc, j'ai échangé les CG. Pas d'amélioration. Rassuré en quelques sorte j'ai cherché un peu partout et finalement il s'avère que le gros du problème vient de mon HDD WD Green qui n'est vraiment pas fait pour les jeux. Je ne savais plus que j'avais ce disc. Du coup échange de disc et voilà.
Merci pour votre aide sans vous je n'aurais jamais fait tout ces tests.
Bonne continuation à vous =)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 21:47:17
| zonka a écrit : +1000 pour virer l'Advance, rien que cette bouse peut suffire à expliquer n'importe quel symptôme bizarre sur un PC (de ralentissements "inexpliqués" à l'incendie de ta baraque) |
seulement 1000?
liahd, balance cette advance. Ne l' offre même pas a ta belle mère que tu déteste, personne ne mérite une injure pareille ![]()
Marsh Posté le 04-01-2016 à 22:02:10
oublie pas de couper tout les cable a la base de l'alim avant de la jeter
... personne ne doit la réutilisé
Marsh Posté le 05-01-2016 à 07:51:25
| Gg67500 a écrit : oublie pas de couper tout les cable a la base de l'alim avant de la jeter |
Si, mais pour un entrainement à la
| Spoiler :
Marsh Posté le 05-01-2016 à 09:57:42
La CM est prévue pour de la mémoire Dual Channel. Je pense que le pb vient de ta barrette single.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 10:01:25
| gdym a écrit : La CM est prévue pour de la mémoire Dual Channel. Je pense que le pb vient de ta barrette single. |
Non
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:02:29
Single/dual, barrettes de taille différente, ça fait plus de 10 ans que ça ne pose aucun souci
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:07:33
| zonka a écrit : Single/dual, barrettes de taille différente, ça fait plus de 10 ans que ça ne pose aucun souci |
On peut avoir des surprises, chez asrock par exemple y a une carte en 1155 qui n'accepte QUE des barettes strictement identiques.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 14:04:44
Pour ASUS Ranger voici ce qui est précisé:
"Installez toujours des DIMM avec la même latence CAS . Pour une compatibilité optimale , nous vous recommandons d'installer des modules de mémoire de la même version ou le code de date ( D / C )
du même fournisseur".
Marsh Posté le 06-01-2016 à 14:23:54
| gdym a écrit : Pour ASUS Ranger voici ce qui est précisé: |
Ça signifie compatibilité à 400% ça
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:04:58
Petit message car sans être un mestre de l'informatique je me débrouille et la je sèche complètement et ça m'énerve.
Voilà mon soucis : J'ai deux PC dont voici les configurations :
Ancien :
x Processeur Intel Core i5-2500K (3.3 GHz)
x Carte mère Gigabyte GA-PH67-UD3-B3
x Carte graphique ATI Radeon HD 5770 1 Go
x 4 Go de Ram en single (Mémoire DDR3 Kingston HyperX Fury Black, 4 Go, PC3-10600, CAS 9)
x Alim Cooler Master 500W
Nouveau :
x Processeur Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
x Carte mère ASRock H97-Pro4
x Carte graphique Gigabyte GTX 760 Windforce 3X OC, 4 Go
x 12 Go de Ram avec (2x4) en dual (Kingston 4Go DDR3 1600MHz HyperX) et 4Go en single (Mémoire DDR3 Kingston HyperX Fury Black, 4 Go, PC3-10600, CAS 9)
x Alim Advance 750W
Mon problème est le suivant : Quel que soit le jeu (Archeage/Prison Architect/Citie Skyline...), dès que cela devient un peu plus lourd à gérer (beaucoup de bâtiments, de personnages ou autres), sur une même partie le nouveau tourne très lentement et affiche 2 à 10 FPS max alors que l'ancien ne montre aucun signe de faiblesses ... J'ai tout a jour. J'ai même formaté le nouveau plusieurs fois en me disant que c'était a cause de ma version de windows ou des problèmes de logiciels... il faut aussi savoir que lorsque j'ai acheté le nouveau (noel 2014) il marchait très bien et était bien plus rapide et gérer les jeux bien mieux que l'ancien ... Je ne comprend pas. Que faire ?
Il faut savoir aussi que le problème existe que le jeu soit au minimum du graphisme comme en ultra et je peux avoir plusieurs fois le jeu ouvert cela ne ralenti pas plus le jeu, ce reste exactement pareil ... et un jeu n'utilise que environ 40 % du processeur en ultra, sa température reste normal et les ventilos ne s'excitent pas (même avec plusieurs jeux simultanés) ... Tout semble parfait pourtant je tourne grandement au ralentit ...
Avez vous une idée de la ou cela peut venir ?
Merci d'avance.
