[Virus?] Bug Graphiques
Bug Graphiques [Virus?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:27:40
Bonjour a tous,
Je vais essayer de vous expliquer au mieux mon problème.
Depuis plusieurs jours j'ai un truc qui me m'empêche presque d'utiliser mon PC sous peine d'un mal de crâne hallucinant.
De gros bugs graphiques présent constamment défilent sur mon écran comme une TV mal réglée.
Voici deux screens (un de mon bureau et un du jeux World Of Warcraft) qui montre l'état de mon PC :
http://angel.the.vampire.free.fr/img/Bugs/02.jpg
http://angel.the.vampire.free.fr/img/Bugs/01.jpg
Notez bien que ces bugs sont présents dès le démarrage de PC, sous DOS donc.
Au départ j'ai de suite pensé a un problème Hardware, ce problème étant venu en plein milieu de WoW.
J'ai donc testé plusieurs choses :
- Changement de CG.
- Changement de RAM.
- Changement d'écran.
Mais... Ca n'a rien changé ; ;
J'ai donc posé la question au tour de moi et on ma parlé d'un virus qui correspondrai assez à mon problème, mais personne n'a été capable de me donner le nom de ce virus, et donc, impossible de trouver un correctif.
J'aimerais donc connaître votre avis sur mon problème, est ce bien un virus? Si oui pouvez vous me donner son nom? Dans le cas contraire avez vous une idée de ou ça peut venir? Merci d'avance en tout cas!
PS : Je poste d'un autre PC, vu qu'il m'est absolument impossible de me relire sur le mien...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:58:26
haaaaaaaaaaa jy croyais plus ta le meme ENORME souci que moi !
ca me soul grave en pleine instance bime je voi plus rien ou g des traits en plein milieu de l'ecran c un horreur j'ai changé de memoire ecran et rien j'ai les boules !!!! plz aidez nous :(
Marsh Posté le 04-10-2005 à 13:15:32
euh moi je dirais problème de carte graphique
Marsh Posté le 04-10-2005 à 13:27:34
Ouaip, mais il l'a changée. Pb de carte mère ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 13:38:08
Problème alimentation cg ?
Quelle est la config ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:50:23
p4 3.2ghz
alim550watt
cg gforce6800gt256mo
1go a data vitesta
carte maman  asus p5p800
boitier antec^^ tout ca avec un gros wartercooling  donc rien avoir avec les t° !!!!
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:57:19
mais c'est le meme debut que moi sur mon portable (cf config), sauf que ca a été pire ensuite. Des traits tellement qu'on y voit vraiment plus rien
J'ai tout essayé
meme le reset, mais ca n'a rien fait (donc surement pas un virus)
le truc, c'est que quand j'ai reset, lorsque j'ai reinstallé le pilote de la cg, au boot suivant c'etait nickel.
Mais au boot suivant encore ca remerde de nouveau
alors je ne sais plus si c'est soft ou hardware
Message édité par nufio le 06-10-2005 à 22:57:55
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:31:37
personne n'a une idée ? :(
moi j'avais rien changé pour tester les composants, mais c'est sur que sur un portable c'est pas facile
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:59:46
non pas d'idée, en voyant le screen je pense:
soit un problème d'écran
problème de carte graphique overcloacké
problème de température (refroidissement insuffisant ou mal fixé)
problème d'alimentation
problème de ram
et éventuellement problème de carte mère
comme je crois que tout ça a été vérifié, pour faire avancer je dirais tester avec le moins de chose possible (retirer tous les périphérique et ne laisse que cm+proc+cg+mem
PS : as tu vérifier le cable de l'écran ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:10:39
pour ma part, c'est un portable, donc c'est difficile
pour l'ecran, ce n'est pas ca car j'ai connecté mon portable sur un autre ecran, et ca le fait aussi
pour la cg, j'y pense bien, mais c'est des le demarage, sous l'ecran dos, donc je sais pas si la cg est en marche des le debut
pour la température, j'ai tout nettoyé, et le ventilo s'arrette de temps en temps (signe d'une temperature modéré).
angel-tlv dit avoir changé  la cg, la ram et l'ecran
et puis pour ma part, le reset, l'instal du pilote de la cg retabli les choses pour seulement le demarage suivant.
donc je suis dans le flou la
(pour la description supplementaire du pb, cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7081-1.htm )
Message édité par nufio le 07-10-2005 à 11:13:50
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:14:26
et si tu ne met pas le pilote? ça fonctionne?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:31:33
1.Save des fichiers imporant
2.Format (en supprimant/réinstallant les partitions)
3.Réinstall windows + SP2 + drivers + logiciels de base (antivirus, winrar, firewall, antispyware, regcleaner...)
4.Ghost
5.connexion internet
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:03:03
wai le format ji pense aussi !!!
sinon moi les temperatures sont tres bien tout est de mark asus donc g les programes asus prob et smart doctor tout est nikel !
les bugs sont aleatoire du simple trait noir a carrement deformé ettiré en verticale , et ca en plein jeu c'est tres enervant surtout sous WOW !
ptet samedi j'irrais acheter un hdd, je vous tiendrais au courant a+
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:37:22
normalement ces bugs là=ram de la carte graphique qui chauffe trop
le mieux a faire c'est de prendre ta carte graphique et de la tester sur un autre pc qui fonctionne (au moins tu sera fixé...)
sinon si c pas la cg c'est peut etre un pb d'alim mais je pense pas trop...
si ça avait été un prob de ram => freeze ou reboot ou écran bleu
si c t le processeur qui chauffe trop => freeze ou reboot
si c t un virus => tout est possible mais y'aurait pas le pb en dos
Marsh Posté le 07-10-2005 à 22:39:05
ouhai, j'ai eu le meme affichage au debut, mais maintenant c'est des traits partout et c'est illisible
je vais essayer de faire des fotos pour vous montrer
Marsh Posté le 07-10-2005 à 22:53:53
tu as pensé a carrément essayer une autre mobo?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:21:09
suggestion :
est-ce que les "parasites" graphique que l'on aperçois sur les screenshots sont fixes ?
est-ce exactement les même si tu changes la résolution de ton écran, ou alors changent-ils (augmente ou diminues en taille) avec la résolution ?
prmière hypothése : si les parasites ne changent pas avec la résolution, ou qu'ils "bougent", j'opterais pour un parasitage d'un composant, il faudrait alors faire des test et des recherches du coté de l'alimentation (principale foyer de parasitage)
2eme hypot' : les "parasites" sont fixes, il changent avec la résolution de l'écran, alors j'opterais pour un problème hardware.  étant donnée que l'écran, la CG on déjà subit le changement, il ne reste plus qu'a tester en changeant la carte mère.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:32:37
moi ia 2 bug ; trait noir d'environ 1cm a l'horizontale  toujour au meme endroit !
:image etiré donc quand je bouge ca se deplace ausii mais tout etiré INJOUABLE   et hier ji ai u droit sous windob apres avoir fermé winamp image etiré ! comprend rien ! et changer de mobo jaimerai bien mais ca fait cher le test je conais persone avec la meme !
mais ca me semble etre le + plosible   merci a+ pour de nouveaux problem ou solutions :)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:38:23
jai eu exactement le méme probleme et ait faillit changer de carte graphique    ce type de bug est du pour ma part a un faux contact entre la carte mere et le carte graphique ( port AGP ou PCI défectueur),or ,en testant ma carte graphique sur un autre PC et les meme bug apparaissaient..en lançant un jeu j'ai eu lidée de trifouiller la carte graphique et j'ai découvert le faux contact...je ne sait pas si il provient dun contact entre la carte mére ou avec l'alim.... Toujours est- il que je souléve la carte et le bugs disparaissent....désormais tous mes espoirs d'affichage tiennent sur un stylo;)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:50:47
Surchauffe pwoaaa :x
