Pc de voisin bruyant ::::: solution ::::::
Pc de voisin bruyant ::::: solution :::::: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:37:05
J'habite dans une vieille maison avec des amis.
Mon voisin du dessus a un pc relativement banal, mais lorsqu'il est allumé, j'entends un son sourd, gênant le soir lorsque mon pc est éteint et que jessaie de dormir =).
Apres différents tests, on a écarté son kit d'enceintes qu'on a débranché etc.
Donc le bruit viendrait de son boitier, je penche vers son ventirad (un cnps cuivre) ou sa carte3D (une asus avec un rad en cuivre et deux ventilos dessus, 9800pro je crois), ou bien encore son alim ...
Le bruit est un son sourd, comparable effectivement au son créé par les vibrations d'un gros ventilo, mais qui est amplifié par la structure de la pièce je suppose.
Alors, je me demandais si mettre une plaque de mousse insonorisante sous sa tour (il refusera de sous volter son ventirad ou quoi que ce soit dans son pc) pouvait régler le problème. Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? Ou bien si vous avez une autre idée ...
Message édité par gorn le 08-10-2005 à 14:34:33
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:43:54
Moi j'ai solutionné ce blem en confectionnent des patins anti-vibrations dans un tapis de scelle (pour les chevaux) ct un tapis scpécial en une sorte de plastique gelatine mais je ne sais pas ou l'on trouve cette matiere ailleurs...
PS: c bien souvant les HDD qui provoquent le plus de vibration et le bruit sourd a travers le planchet donc essaye d'abord toute sorte de truc pour faire patin entre son boitier et le sol.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:50:46
Des grosses vibrations, ça peut tout connement venir de ventilos empoussiérés. Un tit nettoyage et hop, plus de bruit :)
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:53:38
Ha ouais bonne idée,
les HDD, c'est peut être ça aussi, tu as raison. Il a un bon boitier pourtant, un lian li 65chose, j'avais pas pensé à  ça, c'était évident pourtant -_-
Je vais chercher un peu dans les mousses ou les patins.
Pour la poussiere je ne sais pas, son boitier est quasi neuf ... le son qui gêne n'est pas continue, donc c'est soit les HDD soit un ventilo qui fait son mariole oO
Message édité par gorn le 08-10-2005 à 12:55:19
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:56:17
ou les vibrations des DDs qui se répercutent dans le boitier
ps: c est quoi cette faute énorme dans l intitulé du topique !! :o
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:03:40
boah, "ill" ou "y", c'est presque pareil :D
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:35:11
Je venais de me réveiller =), he oui dur de dormir avec le boeing juste au dessus.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:27:22
tu peux aussi utiliser des feuille d'isolation (genre linoléome) qui habituellement se mettent sous les plancher, spécialement concuent pour les transmission de vibration et les coupure phonique.
a voir dans les magasin de bricolage au rayon plancher/ sol
la marque la plus célèbre étant QUICKSTEP
nb: cela fait d'ailleur d'exellent isolant phonique pour l'intérieur des tour  ;)
Message édité par ericteuh le 08-10-2005 à 16:28:29
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:48:02
Et bien je te remercie, je vais voir ça prochainement.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 22:47:17
demmenage..................non je rigole!!!!!!!!
