voltage carte graphique
voltage carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:06:03
Bonjour à tous
Je suis en train de monter un pc. Certaines pieces sont neuves et d'autres non.
C'est le cas de la carte graphique, une ati rage 128 à 16 Mo.
Le hic c'est que sur la carte mere qui elle est neuve, je ne peux pas mettre sur le port AGP
un voltage à 3,3.
Quelqu'un se souviendrait-il du voltage de cette carte, vue l'ancienneté de celle-ci ?
(je n'ai plus la boite d'origine ni le manuel).
J'espere que quelqu'un pourra m'aider.
Clap
Marsh Posté le 05-05-2006 à 12:08:09
Le voltage de ta carte graphique est de 3.3 Volt
Donc ta pas le choix
info trouvez sur https://support.ati.com/ics/support [...] deptID=894
Note: The chart in Figure 1 lists all AGP product families along with their applicable connector type and AGP specification.
ATI AGP 1.0 compliant graphics cards are designed to operate at a 3.3Volt AGP signaling; hence they are keyed "AGP 3.3V". They will operate in AGP 1.0 compliant motherboards as well as AGP 2.0 compliant motherboards with a "Universal AGP" slot. AGP 1.0 graphics cards are designed to operate at a maximum of AGP 2X; they cannot be inserted in AGP 2.0 motherboards where the AGP slot is keyed "AGP 1.5V" (such as those based on the Intel i845, i850, or i860 chipset which operate at AGP 4X only). Please refer to Figure 2 for the current AGP key configurations.
Please check with your motherboard manufacturer if you are uncertain about the AGP specification it meets.
Not all AGP slot/adapter combinations are supported, as newer systems may incorporate a different AGP slot design. The possible valid and invalid slot/adapter combinations are illustrated in Figure 3.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:51:49
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre.
Bonne soirée.
