Voltage/température trop haut(e) ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:32:25
Vive les tensions !
Soit les sondes sont mauvaises, soit c'est un miracle que sa marche encore...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:34:03
dami1stm a écrit :
C'est cool ca mais moi je veux une solution ! ! !
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:34:55
Change d'alime tout de suite car la tu a vaiment de la cahnce d enous parler se soir! OU décalage de sonde come di dami!
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:39:15
Mini-Genoise a écrit : C'est cool ca mais moi je veux une solution ! ! ! |
Alors je dirais de prendre un Fortron GreenPower 400W (environ 60E), cela va totalement régler le probleme sauf si c'est les sondes qui déconnent...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:45:23
dami1stm a écrit : Alors je dirais de prendre un Fortron GreenPower 400W (environ 60E), cela va totalement régler le probleme sauf si c'est les sondes qui déconnent... |
Mon alim n'est pas vieille.
Il y a pas un truc à faire dans le bios pour regler le voltage ?
J'ai aussi un autre probleme, quand je joue à Quake 4 le jeu ce deconnecte tout seul.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:46:35
tu parle du Vcore? lol c pour o/c ton pross ! Donc pas touche!
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:48:36
Mini-Genoise a écrit : Mon alim n'est pas vieille. |
C'est pas une question de vieillesse, mais de qualité...
Il n'existe pas de "truc" à faire pour arranger ca, a part un changement "hardware"...
Essays quand même avec un logiciel comme speedfan, si il te dit les même choses, sinon cela vient peut être du logiciel...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:55:40
Citation : Vcore: 1,51V |
C'est la même chose
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:57:20
Pas vraiment, le +12v n'est plus @ 2v...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:59:19
Y aurai t'il un rapport entre le sur plus de volt et la déconnection avec des jeux comme Quake 4 et BF 2 ?
(jvais testé la tension pendant que le jeu tourne)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:00:49
A mon avis c'est une erreur de mesure... à 2V le PC démarre pas, les DD non plus... rien quoi...
Essaye MBM5 ou speed fan.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:34:50
Alors maintenant c'est au niveau de la temperature...
Speedfan m'indique +57 C° de Temp2
C'est quoi ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:40:23
Mini-Genoise a écrit : Alors maintenant c'est au niveau de la temperature... |
Sa depend, c'est quoi ton proc...?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:42:40
dami1stm a écrit : Sa depend, c'est quoi ton proc...? |
Intel Pentium 4, 3400 Mhz
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:45:05
Mini-Genoise a écrit : Intel Pentium 4, 3400 Mhz |
C'est normal alors...
Ce qui est élevé pour un Athlon64 par exemple, est normal pour un P4...
Et quand il est en burn (en pleine activité), il ateint combien...?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:13:07
Ca atteint 58 degres et en repos 50 degres.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:15:43
Mini-Genoise a écrit : Ca atteint 58 degres et en repos 50 degres. |
C'est trés convenable pour un P4...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:16:04
Pour ce que ça vaut : PC alert 4 m'a toujours raconté n'imp sur ma K7N2 Delta, du genre temp de 70° à l'intéreur du boitier, le 3v à 0,5 v, etc
ptinoob
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:30:18
Je viens d'installer PC Alert4 et il y a une alarme qui ne s'arrete pas en me montrant ca:
Je sais pas ce que c'est et qu'est qu'il faut faire pour résoudre le probleme du voltage !
Aidez moi svp, j'ai pas envie que ma carte mere crame
Message édité par Mini-Genoise le 25-03-2006 à 00:24:31
