"Vous pouvez éteindre votre ordinateur". Merci, mais...
"Vous pouvez éteindre votre ordinateur". Merci, mais... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 23:29:56
Bonsoir à tous!
Ben voilà, en deux mots, après je ne sais quelle mise à jour genre windows update (et encore... en fait je sais plus... ça fait un bail que j'ai le problème!), mon ordinateur a décidé de m'afficher ce message chaque fois que j'éteins mon ordi, comme si je disposais d'un boitier dont le bouton power reste enfoncé... ce qui n'est pas mon cas! DOnc en gros, chaque fois que j'éteins mon ordi, et bien je peux m'amuser à garder bien gentiement appuyé sur le bouton power jusqu'à ce que mort s'en suive  :whistle: ! Bref, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas pratique. Donc si quelqu'un a une idée...
 Je constate, non sans une certaine joie je vous avoue, qu'il me dit également que je peux éteindre mon ordi qd je le mets en veille prolongée... C'est sympa aussi ça...
A titre d'info (même si je pense pas qu'il y ait un lien...), j'ai un Packard Bell Multimédia 6600@ avec un penthium III à 600 Mhz, 192 Ram, un DD de 10Go, une voodoo 3 2000 8mo et un windows XP pro. Voilà voilà, merci beaucoup pour votre aide, et bonne soirée!
Message édité par Kunu le 12-08-2003 à 16:37:33
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:38:43
:sol: ... euh...siouplait... ya pas quelqu'un qui aurait une idée...?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:00:52
tiens j'ai le meme prob, il fait comme si j'avais une cm at alors que j'ai une atx
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:06:28
c la faute d'un driver ou d'un periph ancien, mets tout à jour
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:08:47
:non:   :non:
Va dans le bios activ le APN
et voila
""Feed"" The consequences will never be the same
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:01:17
c'est quoi le APN? et ça se trouve où dans le bios à ton avis? Merci
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:06:23
ca sert a eteindre ton ordi
au lieu de te dire Vous pouvez eteindre l ordi il l etein comme 1 grand
endroit exact je sai pas (car por ca il faut redemarrer)
mais en cherchant un pue tu devrai pouvoir trouver APN et il fau que tu la mette en ENABLE ou qq chose comme ca
voila voila
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:10:51
OK, je suis parvenu à le trouver, mais malheureusement il était déjà "enabled"... T'es sûr que je ne dois pas au contraire le "disable", ou alors changer des valeurs qui s'y rapportent? Je vais rejeter un oeil, essayer de faire fonctionner ma matière grise ( :whistle: ). Si t'as une autre idée cependant... Merci en tout cas!
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:26:17
OK, ben j'ai essayé toutes les possibilités dans le bios, mais ça n'a rien changé... Et si je flashai le bios? C'est pas comme si je savais comment ou si je savais quel bios j'ai (avec ces packard-bell... et bien ils ne mettent pas tout en oeuvre poure qu'on parvienne à changer leurs ordis!), mais bon...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:35:08
t'as essayé de mettre a jour tes drivers / firmware :??:
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:36:37
t es avec quel os ?? xin xp ou 2000 ou 98 ???
ah dac t as xp pro
alors essaye ca pour voir
click droit sur le buro-> propriete-> ecran de veille->Gestion de l alimentation
et la regarde si t as pas qq chose qui s appele APN
avec win 2000 t etai oblige d activer l apn et das le bios et dans windob avec xp je sai pas
sinon en ce qui concerne mise a jour du bios Why not
la reference exact de ta carte mere est marque sur ta carte mere donc oblige d ouvrir le boitier
et apres tu trouverera les bios sur le site de packard bell
voila voila et bon courage
Marsh Posté le 13-08-2003 à 05:44:27
à essayer :
afin d'éviter le message "Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité".
Lancer l'EDITEUR de REGISTRE.
- HKEY_LOCAL_MACHINE
     SOFTWARE
       Microsoft
         Windows NT
           CurrentVersion
             Winlogon
- Modifier ou ajouter la valeur chaîne "PowerDownAfterShutdown" et mettre la valeur à "1".
Attention! Cette manipulation ne fonctionne pas sur toutes les configurations.
http://optimizer-xp.blinckers-grou [...] p?astuce=3
Marsh Posté le 13-08-2003 à 08:32:58
Vérifie aussi que dans le gestionnaire de périphériques ton PC est bien reconnu comme PC ACPI et pas seulement comme PC standard.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 10:25:08
 Ok, apparemment c'est mahir qui a vu juste ( :sol: ), puisqu'il fallait en-effet également cocher l'option "activer l'apn" dans la gestion de l'alimentation du panneau de configuration. Donc plus de problème à ce niveau-là.
  En revanche, je regardais les autres propositions, et je constate que mon ordi est en-effet décrit comme un PC standard et non un PC ACPI dans le gestionnare de périphériques. Est-ce que c'est grave? Et si oui, comment puis-je changer cela? Merci beaucoup, et bonne journée à tous!
PS: Je referais un nouveau sujet si cette ernière question n'a rien à faire là  :ange:
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:09:27
Marsh Posté le 15-08-2003 à 21:24:21
A l'installation XP pro détecte si tes composants permettent d'être gérés en ACPI. S'il y a un problème, il passe en ACPM, mode moins avancé de gestion d'énergie, qui ne permet pas par exemple de changer certains paramètres sans redémarrer. Moi j'avais des problèmes avec une barrette de mémoire, et windows n'acceptait plus le mode ACPI, et donc mon PC était configuré comme "PC standard":obligé alors d'éteindre manuellement. Il existe des manips pour passer d'un mode à l'autre, mais revenir à ACPI sans réinstaller, c'est compliqué (cherche sur google si tu veux le faire). Pour moi, aucune méthode n'a marché, alors j'ai réinstallé, en changeant la barrette.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:55:49
coucou tous le monde pourriez vous m'aider svp j'ai deux problèmes : mon ordi ne s'éteint plus tous seul un message me dis que je peux l'éteindre et le 2nd c'est que mon mode veille est grisé ...aidez moi svp sa fais super longtemps que j'ai ce problème et j'ai trouver aucune solution nul part merci d'avance ...
