Window XP familiale sp2 ne démarre plus !!!!!
Window XP familiale sp2 ne démarre plus !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:09:23
Je cherche un peu d'aide car mon pc portable ne n'arrive plus a démarrer windows.
Quand il démarre il le premier écran noir qui permet d'accepter au bios, ensuite il aarrive sur une page qui me dit qu'il y a eu ajout de matériel ou programme  qui n'a pas fonctionné ou qu'il a mal été éteint. J'ai le choix de le démarrer en mide sans echec normal ou dernière confiuration qui à fonctionné. J'ai tout essayer mais je l'écran windows avec la barre d'attente bleu et enuite rien un écran bleu très furtivement.
Je me suis donc dit qu'il fallait mieux le formater mais j'ai essayer avec plusieurs cd de windows et il ne boot pas sur le cd pourtant les cd ne sont pas défectueux. Comment faire pour le formater je pnse que j'ai du choper un virus.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:36:30
Dans ton bios au démarrage as-tu mis le First Boot ( 1er boot de démarrage ) sur Cd-rom?
Si oui à l'invite de commande du cd-rom de windows après le boot ,tu appuis sur n'importe quelles touches,là tu devrais avoir le lancement de ton cd windows.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:41:03
Oui j'ai mit le boot sur le cd.
Par contre après je ne comprends pas trop comment faire car normalement ça devrais partir directement avec le cd dedans ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:46:06
Donc tu devrais avoir un petit message te demandant t'appuyer sur n'importe quelles touches pour démarrer ton installation après l'affichage du boot de ton bios.
C'est un windows original?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:47:17
oui
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:49:42
j'ai changé dans le bios l'ordre des boot et je peux quand je lance le pc appyer sur F12 et il me demander sur quel support je boot et je lui donne le cd et il me remet toujours ensuite sur la page où j'ai les choix avec démarrer en mode sans echec normalement etc
Je ne sais pas comment faire.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:01:38
Si ça démarre bien sur le cd-rom tu devrais avoir ce message :
" Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer le cd-rom".
As tu plusieur lecteurs cd-rom ( un graveur ,un lecteur dvd )?
Message édité par Kosmik51 le 11-08-2007 à 12:04:12
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:06:36
sur le portable c''est qu'un lecteur de dvd
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:13:28
Là je sèche, d'habitude ça devrais fonctionner...nettoie le cd-rom a tout hazard!,enlève tout les autres boot dans le bios pour n'avoir que celui du dvd-rom!
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:28:20
tu est arrivé au même point que moi lol
Je ne comprends pas du tout ça ne peux pas venir d'un dysinfonctionement d'une pièce
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:32:11
As tu un bios d'une grande marque (dell-ibm ) qui empêche peut-être d'accéder au dvd pour éviter de réinstaller windows.
Je vais manger et je cherche en attendant,je te reprend plus tard,ok!
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:56:54
JE suis de retour,
J'ai trouvé ça sur le forum:
"J'ai voulu créer une disquette de démarrage mais il manquait des drivers pour le cdrom.
Après brèves recherches : il existe des images toutes faites contenant des pilotes génériques reconnaissant la plupart des disques durs+cdroms
Sinon j'ai trouvé la solution à mon problème initial: la position des cavaliers maîtres/esclaves: le fait que le lecteur CD soit tout seul sur la nappe en master et pas en cable/select empêchait le boot CD de s'effectuer correctement....
Pourtant, aucun CD linux n'a eut de mal à booter: encore une fois merci M$"
Le cd-rom est peut-être abimé!
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:02:23
autre chose:
"Dans ton bios fait le tour de tous tes lecteurs voir si il les reconnait bien, mets ton en disabled sauf ton cd et recommence recommence.... Tu peux essayer aussi en rechargeant la config par défaut du bios, on se sait jamais... Bon courage! "
Marsh Posté le 11-08-2007 à 17:15:41
j'ai essayer en remettant le bios d'origine et ça ne fonctionne pas .
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:22:44
Désolé,là je suis à cours d'idées!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:29:48
En faisant plusieurs tentative j'ai enfin pu voir ce qui était écrit lors de l'acran bleu.
UNMOUTABLE_BOOT_VOLUME
Si des fois on peut m'aider avec ça
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:50:22
J'ai trouvé ça :
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (STOP Erreur 0X000000ED)
Les causes principales d'une telle erreur sont les suivantes:
1. Partition non active:
Démarrer l'ordinateur avec une disquette de démarrage Windows98 par exemple.
A l'invite, taper la commande fdisk .
Une fois dans le module, l'entrée Afficher les détails de partition.
Vérifier que la partition comporte bien un A pour active.
Note: Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche ESC pour revenir aux menus et choisir Activer la partition.
Une fois la configuration terminée, quitter fdisk .
Retirer la disquette et redémarrer.
2. Nappes défectueuses, inadaptées, incorrectement placées:
Si la nappe est défectueuse, les infos peuvent ne plus passer. Changer la nappe.
Si le port IDE est un UDMA66 / ATA100, vérifier que la nappe est bien un modèle 80 fils/40 broches. Le 40 fils est prévu pour l'UDMA33. Cf. l'excellente explication du site Jurixt.com .
Vérifier que le connecteur bleu est placé dans le slot adéquat sur la carte mère, le connecteur noir au disque dur par exemple. Les nappes pouvant avoir des connecteurs de couleurs diverses, suivre scrupuleusement les indications données par le fournisseur de la carte mère ou de la nappe.
Note: Avec le message d'erreur KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR c'est juste l'inverse du point ci-dessus: vous avez un disque UDMA66 sur une machine équipée d'origine avec des nappes 80 fils/40 broches et les drivers XP ne sont pas à jour. Il suffit donc de mettre une nappe 40 fils pour réussir l'installation. Chercher toutefois un pilote pour le connecteur IDE de UDMA66 (en général sur le site du fabricant de la carte-mère, parmi les pilotes ou les mises à jour du chipset).
3. Paramètres du Bios:
Parmi les options proposées, sélectionner Load the fail safe Bios default ce qui aura pour conséquence de remettre les options par défaut du Bios.
Réactiver les options les plus couramment utilisées, telles que la prise en charge de l'USB (USB support), vérifier la fréquence des barrettes de mémoire, la séquence d'amorçage, l'activation/désactivation de l'audio ou du modem intégré, etc..
4. Autres pistes
Avec une carte mère ABIT:  Voir Lettre D - Disque dur difficile à faire reconnaître avec cartes-mères Abit
Le bios de la carte mère ou du contrôleur UDMA a besoin d'une mise à jour. Vérifier sur le site du constructeur si des infos récentes sont disponibles.
Système de fichiers corrompu: Si, un beau matin, vous obtenez une telle erreur avec le paramètre 0xC0000032, votre système de fichiers est vraisemblablement corrompu.
Le remède:
Redémarrer l'ordinateur sur la console de réparation (voir Console de récupération).
A l'invite de commande, taper chkdsk /r puis appuyer sur Entrée pour lancer la vérification du lecteur.
Microsoft a développé un correctif disponible sur le site WindowsUpdate pour les disques IDE avec cache intégré Vérifier que les mises à jour du système ont été réalisées..
Si aucune des pistes ci-dessus ne fonctionne ou si, en redémarrant sur un autre système, un message 1511 - erreur d'enregistrement, faire une vérification du disque au moyen de la commande chkdsk dans la console de récupération (voir ci-dessus)
USB - Périphériques à problème
De plus en plus de périphériques se connectent par USB. Modems, appareils numériques, imprimantes, etc. sont généralement bien reconnus mais il arrive que la connexion se fasse mal, que le périphérique disparaisse aléatoirement ou ralentisse considérablement le démarrage de l'ordinateur. Quelques pistes pour résoudre ces problèmes:
Visiter le site du constructeur du matériel afin d'y télécharger les pilotes les plus récents.
Le chipset de la carte mère, et plus particulièrement le contrôleur USB, peut avoir besoin d'une mise à niveau. Visiter le site du constructeur de la carte mère pour obtenir la version la plus récente des pilotes
Un problème de voltage des cartes mères un peu anciennes peut perturber l'alimentation des ports USB. Dans ce cas, se procurer une carte d'extension PCI (préférer celles gérant l'USB2, disposant de 4 ports au moins) ou un hub autoalimenté pour USB
En cas d'arrêt prolongé (curseur clignotant dans un écran noir) en phase de démarrage, une alternative consiste à débrancher puis rebrancher le périphérique USB.
Informations complémentaires:
D'autres solutions sont proposées sur le site anglais www.usbman.com (un résumé en français est disponible sur le site http://www.dslvalley.com/dossiers/via.html)
Utilisateur - Compte absent à l'écran d'accueil
Une stratégie a probablement été appliquée pour masquer un utilisateur. Parmi les comptes absents de l'écran d'accueil, l'utilisateur Administrateur (ou Propriétaire) qui est caché pour des raisons de sécurité. Voir à la rubrique Procédure - Affichage des utilisateurs à l'écran d'accueil les méthodes permettant de masquer/afficher les utilisateurs
Utilisateur limité
Un compte d'utilisateur limité est conseillé pour le travail habituel, la navigation sur Internet et la consultation des boîtes de courriels. Il ne dispose pas des droits d'administration ce qui limite les risques d'accès et de modifications des dossiers et fichiers système, de la configuration des périphériques et des dossiers des autres utilisateurs en cas de tentatives d'intrusion ou de virus.
La plupart des fonctionnalités de Windows XP ainsi qu'une grande majorité des jeux et programmes s'exécutent sans problème dans les sessions d'utilisateurs limités. Pour les exceptions, le système prévoit la commande Exécuter en tant que... afin de définir l'exécution d'une application nécessitant des droits d'administration.
Voir également:
Lettre C - Conversation vocale - Messenger dans compte limité
Lettre E - Exécuter en tant que...
Lettre E - Exécuter en tant que - Mémorisation
Lettre I - Installation de programmes dans compte limité
Lettre P - Panneau de configuration - accès aux modules dans une session d'utilisateur limité
Lettre P - Programmes - exécution impossible
Utilisateur - Masquer le dernier utilisateur dans la boîte de dialogue
Utilitaire de configuration du système - MSCONFIG
L'utilitaire de configuration du système est disponible dans les sessions d'utilisateurs avec droits d'administration. Il fait partie des outils disponibles dans le Centre d'Aide et Support. Il permet de définir des options de démarrage, d'activer/désactiver certains services et tâches lancés lors de l'entrée en session, d'extraire/décompresser et installer des fichiers système à partir du CD-ROM de Windows XP ou d'un dossier, de créer des points de restauration respectivement de restaurer le système à une date antérieure.
L'accès rapide à cet utilitaire se fait par Démarrer/Exécuter (ou Windows+R) et saisir MSCONFIG dans la boîte Exécuter.
autre chose :
Windows XP: Unmoutable_boot_volume ou inacessible_boot_volume
Par Nicolas (secwineman) le 2006-01-07 20:00:00
Si au démarage ce message apparait, voici comment faire
Démarrez sur le cd de windows XP, en laissant le cd dans le lecteur pendant le démarage.
Pour plus d'info sur le demarrage à partir du lecteur de cd-rom, vous pouvez consulter ce tuto:
http://communautc.free.fr/index.ph [...] &Itemid=41
Un message apparait:
"appuyez sur une touche pour démarer du cd-rom"
Faites comme dit.
Puis, à l' ecran des choix, choisissez "console de récupération" , en tapant "r".
Un ecran noir apparait, ou vous pouvez taper des commandes.
Tapez:
chkdsk /r
Puis ensuite:
fixboot
Redémarez.
Vous pouvez enfin vous servir correctemment de windows ;)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 23:58:35
Merci pour l'info je vais essayer de faire quelque chose avec toutes les infos que tu m'a donner.
