Le PC ne démarre plus après un overcloock
Le PC ne démarre plus après un overcloock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:07:53
Bonjours,
J'ai overclocké mon PC dernièrement, en modifiant uniquement le FSB qui était d'origine à 200, je l'ai mis à 230 (Multiplicateur x13)
Je me suis dit : Si ce n'est pas stable, je retourne dans le BIOS pour remètre les parramètres d'origine ! Mais la, je boot, le PC reste figé après avoir affiché le début (Le logo à droite, le nom de la carte mère, ...) mais n'affiche pas mes ram, la version du bios, et donc même pas les disques branché etc... Après avoir ressayé encore, le PC ne bip plus et n'affiche plus rien, on dirait que c'est absolument pas stable :/
J'ai voulu contacter ASUS par téléphone mais aucun parlaient Français :fou:
Voilà ma configuration :
ASUS M2N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6Ghz (Qui devait normalement atteindre 2,85Ghz)
Kingston 4Go DDR2
ASUS Geforce 8800 GTX 768Mo
Samsung 500Go SATA 2 7200rmp
Seagate 400Go SATA 2 7200rmp
J'espère que je n'ai endommagé aucune pièce :/
Merci.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:15:04
tu as fait un cleacmos ??
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:16:53
Oui j'ai fait le ClearCMOS, plusieurs fois même...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:28:03
en théorie, mais c'est pas une science exacte ;)
Retire la pile plusieurs heures et retente. T'avais bien vérrouillé le PCI-E à 100 et le PCI à 33.3?
Message édité par Max01 le 07-08-2007 à 13:28:22
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:32:47
les PCI n'était pas verouillé à 33.3Mhz, de toutes facon, je ne les utilises pas ^^ Mais les PCI-E était bien verouillé 100Mhz
Quand je Clear le CMOS, je débranche le cordont, puis je retire la pile, et la je clear le CMOS, je remet les jumpers comme avant, je remet la pile et le cordont :/
Je ne pense pas que Clear le CMOS soit la solution car, en faite moi j'avais programmé le PC pour démarrer à 3h au matin et cette nuit il ne l'a pas fait. Donc le CMOS est bien remis à zero :/
[Edit] : Dans le manuel ils disent que l'on peut laisser un CD, disque flash ou disquette contenant le Bios d'origine, mais sa ne fonctionne pas non plus vu qu'il faut qu'il boot au début :/
Message édité par Temp Area le 07-08-2007 à 13:34:17
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:38:21
Up ^^
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:45:09
J'èspère pour toi que ton processeur n'est pas cuit vu le prix !!!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:55:16
Cuit d'un coup sec alors car vu le méchant refroidisseur, j'ai constament touché le radiateur pour voir si il chauffait, mais non :/
Il y a une technique pour voir si le processeur est encore bon ?
[Edit] : Si c'est sa à la limite tempi je racheterai un 6000+ en même temps ^^
Message édité par Temp Area le 07-08-2007 à 14:59:53
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:00:33
Met le processeur sur une autre carte mère si sa fonctionne (xp boot) bin ton processeur n'as rien c aussi simple que sa ^ ^(enfin à mon avis)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:11:14
et l'alim dans tout ça?
sans la ram ça bip pas
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:40:29
L'allim est ok je pense vu que les ventillo tourne et les disque dur et DVD sont allimenté :/ Je vais quand même la tester avec un multimètre
[Edit:] L'alim est ok :/ 4.98v (+5), 12.3v (+12), 3.32v (3.3v)
Maintenant pour trouver une carte mère sous socket AM2, sa va être plus dur :/
Message édité par Temp Area le 07-08-2007 à 15:53:13
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:07:07
t sur de ta methode pur faire un clear cmos ??
si tu deplaces le cavalier sans jus ca risque pas de marcher ...
et ca sert à rien de retirer la pile si tu la retires pas plusieurs heures
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:06:55
Je sais pas je suie la méthode affiché dans le manuel tout simplement :
In english :
To erase the RTC RAM:
 1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
 2. Remove the onboard battery.
 3. Move the jumper cap from pins 1-2 (default) to pins 2-3. Keep the cap on pins 2-3 for about 5~10 seconds, then move the cap back to pins 1-2.
 4. Reinstall the battery.
 5. Plug the power cord and turn ON the computer.
 6. Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data.
:/ Donc je pense que j'ai bien compris, retirer le cordon et la pile, mettre le juper ClearCMOS 1-2 vers 2-3 pdt 5~10 puis remetre sur 1-2, on remet la pile et le cordont et voilà c'est reset :/
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:12:49
upeu
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:51:27
J'ai essayé de booté le PC avec une seul ram, et ... sa a booté ! mais je vois juste l'écran du logo de ma carte mère, et il bloque au POST ^^ parfois il boot même pas :/
[Edit] : J'ai oublié de signaler que la LED "Power" en façade ne s'allume plus :/ J'avais déjà vu sa sur un PC qui avais un problème matériel :/
Message édité par Temp Area le 07-08-2007 à 23:04:01
Marsh Posté le 08-08-2007 à 05:20:28
Upeu
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:06:13
moauis moi mes clear cmos (que je pratique depuis un moment :D , je les tjs fait de la meme maniere :
mettre alim sur 0
foutre cavalier sur 2-3
mettre alim sur 1
attendre 5 sec
mettre alim sur 0
remettre cavalier sur 1-2
et alim sur 1 puis redemarrer
