help : pc reboot en arrivant ss windsows ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:54:27
ReplyMarsh Posté le 24-11-2007 à 15:09:32
bazooca1 a écrit : T'as essayé de démarrer en mode sans échec? |
...heu non
j'ai formater +nouvelle install de windows ( je venais de le faire hier donc c'est pas un probleme) , et je reviens sur le topic , pour la suite ....
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:10:37
sinon , est ce que 350 W c'est pas un peu limite avec un CG graphique de ce type ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:22:54
oui , bon a priori , ca semble bon après installation de windows , est ce que cela veux dire que mon pc est allergique au moindre o/c ?
est que cela peux quand meme venir d'une alim faiblarde ? et si oui il y a t il un moyen de la tester sous windows ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:41:01
ReplyMarsh Posté le 24-11-2007 à 16:01:17
finalemet le pc reboot toujours aprés 5 secondes sous windows
mais par contre ca a l'air stable en mode sans echec ....
le probleme c'est que je ne sais absolument pas quoi faire
sachant que j'ai installé sur le pc :
les pilotes NF4
le pilote ATI
merci de votre aide
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:21:39
bazooca1 a écrit : Ca doit être les pilotes qui posent problème. Essayes de redémarrer le pc en mode VGA pour voir (touche F8 après le Bios). |
ouiiii , cetait ca , j'ai reinstaller d'autres pilotes ati et cela semble fonctionner
merci bcp bazooka !!!
une derniere question concernant justement les pilotes ATI, est ce normale de ne pas pouvoir monter plus haut que 1280 x 1024 ????
( ' ecran tfc 19" )
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:41:39
la serie a suspence continue puisque finalement ca foire toujours
c'etait donc pas ca ....
le pc reboot toujours apres 10 à 30 seconde... sauf en mode sans echec
j'ai maitenant viré tout les drivers (nf4 et ATI) et je n'ai plus rien d'installer sur windows
as tu d'autres idée qui pourrait me sortir de la ????
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:38:13
l'informatique me depasse ...
en faite windows bloquait quand j'ouvrais le poste de travail ...
a priori c'est au cause du graveur , car dès le poste de travail ouvert , il fait un accés au graveur... et c'est la que ca plantait
or j'avais débranché mon autre DD qui etait sur la meme nappe que le graveur....
Je l'ai rebranché est mantenant cela "semble" etre ok... et il m'a egalement rajouter quelque chose que j'avais depuis longtemps dans la barre des taches ( mais plus depuis mes pb)
: "enlever ce peripherique en securité : lecteur C:" ( mon disk avec windows)
mes branchements doivent être fait n'importe comment...
car dans le bios ; j'ai :
IDE PRIMARY MASTER : none
IDE PRIMARY SLAVE : none
IDE SECONDARY MASTER : le gravreur
IDE SECONDARY SLAVE : le disque F ( qui est en IDE)
IDE THIRD MASTER : le disque C (qui est en SATA)
IDE THIRD SLAVE : None
est ce que cela peut etre la cause de mes pb ?
y a t il un moyen de remettre de l'ordre la dedans ( j'ai branché le c: sur SATA 1 et les deux autres sur IDE2)
ou est ce que mon pc perd la boule ? faut t il le flasher pour le calmer un peu et moi avec...
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:10:37
bon je crois que je vais monter le fsb à 400 avec un vcore à 6V et si il brule , et ben il l'aura bien meriter !
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:27:15
bonjour,
voici ma config :
alim : forton FSP 350W
CM: MSI K8N NEO4
PROC : A64 3000+
RAM : 2 x 512 CRUCIAL DDR400
CG : X1800GTO
ds le bios :
T° sys :32 / cpu 35°
Vcore 1,42 V
a l'origine , j'ai o/c legerement : HT230 ram desyncro 166 proc a 2300 ' donc a priori pas de quoi fouetter un canard...
j'ai pas monté le Vcore à plus de 1,45
j'ai du faire un reset du bios aprés un plantage donc toutes les valeurs au mini et depuis dès que j'arrive sous windows , le PC reboot direct
pour info , j'ai pas grand chose dans le pc : un graveur , une carte PCI wifi et s'est tout...
est ce que cela peux venir de l'alim ( acheté il y a 2 ans) ?
pouvez vous m'aider ?
