probleme instal WinXP et AHCI (HDD SATA)
probleme instal WinXP et AHCI (HDD SATA) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 07:48:30
Voila mon soucis ....
Je viens d'acheter un nouveau PC, une belle machine a mes yeux :
config X-FIRE de materiel.net
carte mere M2R32-MVP
AMD Athlon 64 X2 5600+
2 * ATI Radeon™ X1950 Pro  (2 * 512 Mo) Crossfire
Mémoire 2048 Mo (2 Go)
graveur DVD AD-7170 noir
1 Seagate 320 Go S-ATA/II
1 WD raptor 74 Go
pas de lecteur de disquette (normal, on est plus en l'an 2 ...)
Tout d'abord je souhaite utiliser le mode controleur AHCI pour benefichier du NCQ et que mes disques dur ne soient pas utilisés comme des IDE (Mode native IDE ou Legacy).
Au demarrage je vois un ecran bref
"scanning drive" .. et là je vois mes 2 disques SATA.
j'appui sur une touche, L'installation de Win XP commence ... et hop il ne voit pas mes disques pour installer windows. Grrrr
donc apres recherches, je vais sur mon deuxieme PC, creation d'une disquette avec les drivers de controleur ahci présents sur la carte mère ASUS .. Je  branche un lecteur de disquette sur mon nouveau PC ...
Je relance l'instal, F6 pour installer les controleurs ahci avec la disquette (je fais la manip en appuyant sur S et tout) . OK il voit mes disques maintenant. (format .. partitionnage ..etc...) .
juste apres il m'envoit une alerte du genre :
"impossible de copier le fichier ahci8086.sys" -> il parle d'un fichier présent sur la disquette je crois ... pas d'autre choix que d'ignorer pour avancer (2 alerte par fichier IDEM pour ahci8086.cat et ahci8086.inf soit 6 alertes en tout)... ca avance malgres tout .. (copie des fichiers .. queleques minutes)
Au redemarrae -> ECRAN BLEU !!! Grrrrrrrrrrrrrrr
"probleme detecté et windows a arrete pour prévenir tout dommage ...blablabla"
"*** STOP: 0x0000007B (0xF78A2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
Aidez moi SVP ... je craque !!! lol
A savoir : En mode Native IDE, l'installation fonctionne .. Mais c'est trop bête de ne pas utiliser le NCQ !
Merci bcp !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 08:30:14
l'ncq c'est un peut pipo sinon ta bien config ton boot dans le bios?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:21:06
de ce que j'ai pu voir, beaucou ne sont pas trop d'accord avec toi ... l'NCQ est loin d'être inutile ... et conseillent de l'utiliser !
configurer mon boot dans le bios ??
a part booter sur le CD en 1 ... et le HDD en 2 ...
Enfin ... je pense que c'est bon ... car j'ai l'ecran WIN XP 2 secondes avant d'avoir l'ecran bleu ....
La solution SVP ??... :-(
Merci ..
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:36:01
ta bien config les autre paramètres? (raid,ahci,paramètre memoire etc...)
essai de boot avec un cd live genre linux pour verif si ta pas un probleme hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:46:51
dans mon message je dis que l'installation en 'native IDE' se passe sans probleme ... donc pas de probleme hardware ... peut-etre de configuration car non reconnu en ahci
le probleme peut-il venir du fait que j'ai un Seagate SATA2 et un Raptor SATA/150  ... faut il integrer des pilotes des disques lors de l'install ?? toujours avec la meme manip F6 .. puis S ..
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:01:15
essai avec un seul hdd
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:48:53
oui ... c'est c'que j'me suis dit ... (d'où ma question).
Mais j'aurais voulu savoir si mon raisonnement est bon et avoir une explication technique.
Mais bon , j'essai ca ce soir en rentrant du boulot et j'te redis...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:13:30
mauvaise nouvelle ...
raptor seul installé et reconnu ....
Même diagnostique Grrrr !!!!
et pourquoi il me dit tout le temps "impossible de copier le fichier ahci8086.sys" ... alors qu'au chargmene tde la disquette tout est ok ... !!
Marsh Posté le 30-04-2012 à 21:05:47
Bonjour, j'ai exactement le même problème que celui du sujet du message avec l'erreur 0x000 ...  mais même en enlevant le disque dur ça me le fait ! J'ai déjà testé la ram avec memtest86+ et il n'y avait aucun souci, j'ai pu formater le disque dur avec un autre ordi. Help ! Help !  [:hellfire256]
Message édité par Hellfire256 le 30-04-2012 à 21:06:34
