32 Go sur X79-UD3 en 1600 ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:46:55
salut
la question qui tue : pourquoi autant de RAM ?
ça va quand même peut-être faire un peu juste les 500W même si l'alim est excellente
mais conso à confirmer
pour le macho, il faut que tu mesure entre le cpu monté et l'endroit où va fermer la porte du boitier pour avoir la hauteur utilisable...
mon macho ne me permet pas de fermer mon lian li pour quelques milimètres
c'est ballot ! ![]()
Marsh Posté le 24-07-2012 à 08:46:51
ca va pas aider ce que je vais dire, mais attention, chez Microsoft, il faut un Windows 7Pro mini pour gérer autant de RAM
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] _windows_7
Marsh Posté le 24-07-2012 à 08:53:44
tu compte OC ou non?
je pense que si tu compte OC, les 500W seront p-e limite avec tout à 100%
Marsh Posté le 24-07-2012 à 09:44:37
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : salut |
Pour répondre à l'ensemble des questions :
- Autant de Ram car je vais faire pas mal de Vidéo Full HD 1080p et montage, post-prod after, rendu 3d... et la ram on en a jamais assez.
- Pour le Macho OK dans ce cas n'existerait-il pas un ventirad aussi bon que le macho mais moins encombrant ?
- Pour la gestion de la ram, je serai en effet sous 7pro 64 bits.
- Pour l'OC je ne pense pas en faire au départ car je ne suis pas un spécialiste là dedans mais à l'avenir peut-être et je changerai alors l'alim à ce moment là.
Merci de votre aide.
Donc pour 32Go de Ram, quel Kit ???? pour revenir à la question principale.
A+
Marsh Posté le 24-07-2012 à 09:53:02
moi j'prends en général des Patriot ou Corsair, mais c'est surtout car c'est ce qu'on a le plus en Suisse de bonne marque
Marsh Posté le 24-07-2012 à 10:12:06
Chez moi, c'est désormais 100% Kingston HyperX après mes déboires OCZ et Corsair Value.
=>> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -X-XMP.htm
Marsh Posté le 24-07-2012 à 15:11:41
| chriscat a écrit : |
ja fais pas de post prod, mais je monte en HD sous première et je ne dépasse jamais les 6go de RAM ! Je reste à 8, j'ai encore jamais saturé (sauf avec les VM
) je rajouterais peut-être 2x4 plus tard...
Marsh Posté le 24-07-2012 à 18:23:56
donc tu es proche de la saturation
je me demande, pourquoi pas une carte-mère à huit slots de ram.
sinon l'o/c c'est facile avec les processeurs débloqués, c'est comme d'appuyer sur un bouton, un seul réglage dans le BIOS. c'est pas comme l'époque où j'avais fini par cramer mon PC à cause du bus PCI à 41.5MHz
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:16:02
Voilà j'ai plusieurs question :
1) Quel kit en 1600 pour obtenir 32 Go de Ram sur X79-UD3 sans problème.
2) Mon boitier est un antec P180 aussi quel ventirad prendre pour un i7 - 3930K (j'ai pensé au HR02-Macho mais et-ce que ça va fermer ???)
3) Mon alim est une seasonic M2 80 plus de 500W est-ce que ça va aller avec en plus une GTX 670 un ssd et un graveur bluray ???
Merci de votre aide
